Niepokojący efekt wycia podczas jazdy.
:shock:
pojawił się pewnien wielce niepokojący mnie problem z Viaderkiem. Po założeniu gmoli i szybki akcesoryjnej (D203) dzisiaj na trasie zauważyłem (a właściwiej usłyszałem), że motor zaczął wydawać dziwne gwizdy. Na pewno nie pochodzą one od układu silnika, gdyż sa zupełnie niezależne od obrotów. zaczynają się w okolicach prędkości 40km/h i osiągają szczyt przy koło 75, potem stopniowo przycichają. Są tez znacznie głośniesze przy jeżdzie w zakręcie - przy pochyleniu motocykla. Mam równiez wrażenie, że są umiejscowione raczej z przodu motocykla, choć moge się mylić, bo naprawdę cięzko je dokładnie namierzyć
Sam efekt można to porównac do głośno zawodzącego wiatru. W samochodzie przyglądnąłbym się łożyskom przednich kół, czy tutaj może to wchodzić w rachubę ? A być może to owiewka (Givi D203) wydaje to dziwne wycie. Przy całym uznaniu dla tego akcesorium, nie dałoby się z tym jezdzic, gdyby tak miało jęczeć podczas jazdy
Jakieś sugestie ?
W geście rozpaczy przyjdzie mi pewnie założyć ponownie oryginalną szybkę po to tylko, aby się przekonać o tym, czy to aby to nie jest przyczyną problemu ...
Jakieś sugestie ?
Zgadza się jednak wg mojego muzykalnego ucha tulejka robi " bzzzzzzz" a Neshi mówi o "szszszszszsz". No ale lepiej sprawdzić.Arti pisze:Neshi sprawdź, czy masz dobrze dokręcone gmole - chodzi mi o łączenie gmoli pod silnikiem jest tam tulejka skręcana imbusem. Po założeniu gmoli miałem podobny efekt jak opisujesz, ale po solidnym dokręceniu wszystko jest OK
Hmmm...
A nie opowiadacie historii z gmolami do SD02? Pamietajcie , że ja mam jedynkę. Tam jako takiej tulejki nie ma - chyba, że takie 2 tulejeczki mocujące poprzeczną listwę do śrub mocujących grzebień pod silnikiem.
Ale dzięki za zwrócenie uwagi. Przyznam, że montowałem gmole sam i sporo się namęczyłem aby je dobrze ponaciągać - nie pasowałey bowiem idealnie. Momentami aż się zastanawiałem , czy aby nie będę teraz zostawiał 2 śladów za sobą Szczególnie niescześliwe wydaje mi się łączenie w okolicach główki ramy ...
Ja powiedziałbym, że jest to coś pomiędzy. Ewidentnie wydaje dźwięczny szum, czyli "bzzzszbzzzszbzzzsz"Pretor pisze:Zgadza się jednak wg mojego muzykalnego ucha tulejka robi " bzzzzzzz" a Neshi mówi o "szszszszszsz". No ale lepiej sprawdzić.
