Teraz jest Wt cze 25, 2019 12:08 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 17 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: N lip 14, 2013 8:00 pm
Czy ktoś z forumowiczów użytkuje/użytkował łańcuch rozrządu firmy Tourmax? Coś mi się wydaje, że w najbliższym czasie czeka mnie wymiana a oryginał, troche odstrasza ceną (~560zł)...
Prosiłbym o opinie :)
PostNapisane: N lip 14, 2013 8:10 pm
Dołączył(a): 27/02/2012 o 23:02
Płeć: Nie określono
A ile zaoszczedzisz na zamienniku ? Czy warto , zdaje sobie sprawe ,ze cena jest dosc wysoka , ale orginal to orginal. Jak wsadzisz zamiennik ,nie masz gwarancji jak dlugo Ci wytrzyma, a jeszcze niech pizgnie ,to juz napewno bedziesz do tylu z kasa, Przemysl to james.
PostNapisane: N lip 14, 2013 8:27 pm
Ten zamiennik to koszt 250zł. Nie wiem, czy to prawda, ale ponoć to są oryginalne łańcuszki, te co Honda zakłada, z tym, że nie brandowane nazwą.
PostNapisane: N lip 14, 2013 8:29 pm
Płeć: Nie określono
Podskocze jutro do delara w Manchesterze , pytne czy cos na ten temat wiedza i zapytam o cene orginalu, wieczorem dam Ci odpowiedz.
PostNapisane: N lip 14, 2013 8:30 pm
Dzięki wielkie ;)
PostNapisane: N lip 14, 2013 9:00 pm
Model: sd1
Molestowałem takowe w :
Africa Twin
Schadow 600
We wszystkich wymieniałem własnoręcznie.
Jeszcze bardziej wytanić można, kupując te łańcuchy z metra i samodzielnie zakuwać ( w moim przypadku nierealne, bo łańcuch za drobny, oczy nie te i ręce za duże ), ale jak kto ma lepszy wzrok, to może może ?
Moim zdaniem, jeśli są org. zakute,
( kupowałem w Larsonie i wszystkie były zakute, ale do każdego była dołożona spinka)
to Tourmax jest dobra firmą, przejechałem na każdym ca: 15kkm,
nic się nie działo, więc po co przepłacać?
Pomogłem? Daj plusa.
PostNapisane: N lip 14, 2013 10:18 pm
płock1964 napisał(a):
(...) Tourmax jest dobra firmą, przejechałem na każdym ca: 15kkm
15kkm i nadal wszystko chodziło tak? Czy sprawdzałeś wtedy napinacz, jego wysunięcie? Zastanawia mnie ile taki łańcuch wytrzyma, jeżeli Viadro nie będzie katowane... 60kkm? 80kkm?
PostNapisane: Pn lip 15, 2013 11:25 am
Model: sd1
W Afryce sprawdzałem dwa razy przy okazji regulacji zaworów - wyniki były w granicy błędu odczytu - poniżej 0,1 mm
w Wiaderku sprawdzałem raz - jak wyżej
Szadółkę sprzedałem po sezonie, ale mam kontakt - dzwoniłem i jest ok.
Nic nie dzwoni, nic nie brzęczy.
Ile wytrzyma ? Nie wiem.
Ale wiaderkiem jeżdżę i nie myślę o tym, co może się zepsuć, bo jak ma się zepsuć, to się zepsuje i najczęściej co innego.
A tak na marginesie - czytając różne fora, mam wrażenie, że sami się nakręcamy i traktujemy nasze sprzęty co najmniej na poziomie promu kosmicznego - zatracając zupełnie radość z jazdy.
Czy ktoś też tak ma ?
PostNapisane: Pn lip 15, 2013 8:16 pm
Na wstępie muszę przyznać Tobie rację! To nie prom kosmiczny [:DD]
U mnie problem jest tego typu, że planuję wyjazd, ciut dłuższy, przebieg to 125.000km i nie mam pojęcia, czy poprzedni właściciel wymieniał łańcuchy - brak silikonu na uszczelkach od kap "bocznych", a uszczelka, od strony alternatora była nieźle wprasowana, kiedy wyciągałem altka do regeneracji...
Wracając do tematu - 0.1mm. Mowa tu o wysunięciu napinacza (choć to coś dziwnie mało), luzie łańcucha (np. bocznym), czy czymś jeszcze innym? Powiem szczerze, że nie do końca rozumiem :why:
PostNapisane: Pn lip 15, 2013 9:15 pm
Model: sd1
Mowa o różnicy wysunięcia napinacza w afryce przy dwóch regulacjach.
PostNapisane: Pn lip 15, 2013 9:34 pm
Dziękować za cenne informacje :)
PostNapisane: Wt lip 16, 2013 9:06 pm
Płeć: Nie określono
James , a moze warto to wziasc http://www.ebay.co.uk/itm/Honda-XL-1000 ... 27d4b854d1
PostNapisane: Wt lip 16, 2013 9:36 pm
Zobaczymy jeszcze :) Póki co dostałem info, żeby skręcić (napiąć) napinacz śrubokrętem podczas działania silnika i sprawdzić, czy dźwięki znikną - jeżeli tak to na 100% łańcuch. W tej sprawie napewno napiszę jeszcze niejednego posta ;)
PostNapisane: Pt maja 11, 2018 11:47 pm
Dołączył(a): 30/03/2016 o 17:40
Imię: Kamil
Model: FE 450-Varadero 1000
Zeby wymienic lancuch w viadrze trzeba zdjac kosz sorxeglowy czy hak to tam wyglada?
Ogolne w zeszlym roku zarzucilem nowe oryginalne napinacze ale te lancuchy tez moze wymienie profilaktycxnie
W ogole myslalem ze tam jest jeden dlugi jak u mnie w aucie V8 a tambsa 2 po dwoch stronach silnika tak?
PostNapisane: So maja 12, 2018 9:08 pm
Trzeba zdjąć kosz sprzęgłowy z jednej strony i koło magnesowe z drugiej. Tak, są dwa łańcuchy, po jednym na cylinder.
