Teraz jest Cz lut 27, 2020 10:26 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: So mar 17, 2018 3:13 pm
Dołączył(a): 22/02/2018 o 08:52
Imię: Grześ
Model: 1000 SD02
sirRaf93 napisał(a):
A próbował ktoś z was tego fuchsa silkolene 10w40 ?
Ja mam teraz i silnik, skrzynia i sprzęgło pracują wzorowo. Wcześniej do 1100xx lałem Millers ZFS 10w40 też pełny syntetyk i było ok.
Dodaj że przerabialiśmy Belreye o dziadowskim motulu 5100 na którym skrzynia chodziła jak sieczkarnia nie wspomnę.
Ostatnio edytowano So mar 17, 2018 3:26 pm przez gacek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So mar 17, 2018 3:23 pm
Imię: Grześ
Model: 1000 SD02
:whatup:
PostNapisane: So mar 17, 2018 8:45 pm
Merlin napisał(a):
Idąc tropem teorii spiskowych, nie ma pewnych sklepów.
Wniosek: trzeba tłoczyć samemu :rotfl2:
Od lat kupuję w LucArt ale czy to oryginały czy podróby? wuj wie.
To nie teorie spiskowe tylko rzeczywistość. Najlepiej brać od dużych hurtowników np Intercarsu chociaż oni nie na wszystko mają dobre ceny.
PostNapisane: So mar 17, 2018 8:49 pm
motoendriu napisał(a):
wentyl napisał(a):
Myślę, że olej Orlen kupiony na stacji Orlen będzie oryginalny :hyhy:
ORLENy swoje paliwa mają do d..y o czym się przekonałem niejednokrotnie na stacjach w lubuskiem. Ich olei nie stosowałem ze strachu przed taką samą jakością więc się nie wypowiem.
To raczej nie wina Orlenu tylko tych co dolewają sobie do zbiorników na miejscu, dzierżawców itp. Orlenowskie czyste , niechrzczone paliwo nie jest złe tak samo jak lotos. A to ,że ktoś miesza sobie pół na pół z substancją X na miejscu na stacji to inna bajka.
PostNapisane: So mar 17, 2018 10:44 pm
Dołączył(a): 24/05/2010 o 01:22
Model: XL 1000V
Wild Hog napisał(a):
Też miałem z tym problem....... myślałem o bel-rayu a wlałem to co zaleca producent, czyli Repsol :)
I jak z tym repsolem? Bo zastanawiam się między nim a motulem 7100
Dla mnie olej to olej :) Ważne żeby "działał". Spełnia wymagania, polecany przez producenta..... no i chyba nie podrabiany tak często jak inne wymieniane tutaj :)
Generalnie każdy chwali swoje :whatup:
Dlatego olałem indywidualne preferencje innych użytkowników i skupiłem się na tym co zaleca Honda. :kufle:
Bond. James Bond.
PostNapisane: Cz mar 22, 2018 12:29 pm
Dołączył(a): 05/05/2011 o 11:53
Imię: Krzysiek
Model: XL1000 SD02
Ja leje repsol 10w50 od 7 lat i nie ma żadnego problemu, skrzynia działa normalnie, oleju też wystarcza do następnej wymiany.
PostNapisane: Pt mar 23, 2018 6:49 pm
Teraz to już w kropce jestem ... porzadkowałem rachunki i znalazłem jeden od tego lewego oleju...okazuje się ,że adres i firma jest ta sama co sklep "Najlepsze oleje". Olej kupiłem w tym czasie gdy sklep ten zniknął na chwilę/zmienił nazwę i wyszedł bez certyfikatu "autoryzowany dystrybutor Volvoline". Z ciekawości wyslałem maila do tego sklepu z pytaniem czy sprzedają oleje jako autoryzowany partner Valvoline i ...cisza :hyhy: Odpowiedzi żadnej :hyhy:
Zacznę chyba sam tłoczyć jak pisał Merlin :))
PostNapisane: Pt mar 23, 2018 9:23 pm
Dołączył(a): 18/02/2013 o 20:00
Imię: Bartas
No to się namieszało teraz.....
Kupiłem od nich olej jakieś 3 razy do auta. Potem kupiłem ten sam w Intercarsie i porównując bańki nie zauważyłem żadnej różnicy.
Ciekawe, czy pochodziły z tego samego źródła...
Ech.... na orlen się chyba przeerzucę bo kto i po co by to podrabiał.
Zdrowia.
PostNapisane: Pt mar 23, 2018 9:37 pm
Mam jeszcze jedną bańkę od nich co mialem na ten sezon zmieniać ...ale brałem też kupę chemii i wydaje się że była oryginalna bo kto by spraye czy smary podrabiał
ps. bańki były takie same , z tego co sobie przypominam to kod na boku chyba był rozmazany i olej miał inny zapach i kolor niż zwykle...
W Niemczech np Valvoline jest jak na lekarstwo, na ebay.de olej wystawiają z Polski :hyhy:
PostNapisane: So mar 24, 2018 11:45 am
Dołączył(a): 03/02/2008 o 23:03
Model: Sd02
No to już niewiadomo co kupować. W tym sezonie był valvoline z netu ale wrócę chyba do bel raya w Toruniu wilmat jest dystrybutorem bel ray więc na 100 orginał
PostNapisane: So mar 24, 2018 5:02 pm
Dołączył(a): 09/10/2016 o 18:31
Model: Varadero XL 1000VA
Witam ja wlałem w tym sezonie BelRay 10w40 EXP wcześniej miałem Valvoline wydaje mi się że na BelRay lepiej skrzynia chodzi ale po rozgrzaniu silnika coś mi cyka na wolnych obrotach tak do 2000 a później cisza tylko piękna praca silnika przy hamowaniu silnikiem też nic nie słychać dopiero jak spadnie poniżej 2000 obrotów to cyka. Poza tym nie widzę większej różnicy w oleju.
PostNapisane: Pn mar 26, 2018 7:56 pm
Dołączył(a): 28/05/2012 o 12:44
LukasW ani nie gadaj że ta firma (oleje ) są lewe , na początku miesiąca zamówiłem od nich do trzech samochodów oleje i filtry .
PostNapisane: Pn mar 26, 2018 8:04 pm
Słuchaj nie wiem ...tak jak pisalem brałem od nich jak na Allegro wystawiali pod nikiem Omega3 czy jakos tak... jak sprawdzałem na rachunku to adres i fima jest ta sama co "najlepsze oleje" ...ale ten olej był inny niż zwykle, myślę że lewy. Mam bańkę którą kupilem niedawno z tego sklepu i aż boję się otwierać :)) Pisałem do nich skąd biorą olej i czy są certyfikowanym sprzedawcą i żadnej odpowiedzi nie dostałem. Czy to taka tajemnica ???nie wiem :hyhy: Może trafiłem wtedy na felerną partię...albo z dna beczki nalane :hyhy:
https://www.valvolineeurope.com/english ... try=Poland
lista sprzedawców z certyfikatem . Wiem ,że kiedyś zarówno na allegro jak i w sklepie internetowym na pierwszej stronie stała wiadość "certyfikowany sprzedawca valvoline" , teraz tego nie widzę.
PostNapisane: Wt mar 27, 2018 7:06 am
Imię: Bartas
Widzę na liście sprzedawców ,że jest tam INTER CARS. Kupowałem u nich ostatnio do auta i bańka 4l była droższa o około 10 zł niż w najlepszycholejach.pl.
10 zeta nie fortuna a źródło troszkę pewniejsze.
PostNapisane: Wt mar 27, 2018 12:32 pm
Zgadza się z IC oleje są pewne ja też teraz od nich będę brał.
