Teraz jest N mar 24, 2019 7:01 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: N sty 18, 2015 5:57 pm
Dołączył(a): 26/01/2014 o 11:27
Model: VARADERO XL 1000
Witam.
SD02, 2003, podczas jazdy, kiedy manetka jest lekko odkręcona i moto porusza się z wcześniej uzyskaną prędkością dochodzi
do kichnięcia ciśnienia w airbox. W przypadku gdy w takiej sytuacji dodam gazu kichnie często. Problem występuje przy dobrze rozgrzanym silniku. Kilka razy zdarzyło się, że podczas ruszania z postoju na czerwonym świetle strzelił i silnik zgasł.
To nie występuje cały czas, ale się zdarza. Już znam efekt i okoliczności tego problemu i nauczyłem się eliminować warunki
kiedy to powstaje. Jeździć się da, lecz lepiej byłoby takiego zjawiska nie mieć. Wymieniłem świece na nowe, filtr powietrza, przedmuchałem wszystkie przewody odp. zbiornik. Niestety nie przyniosło to pożądanego efektu.
Od wymiany przejechałem ok. 12000 km. i ten efekt nie nasila się, ale lubi kichnąć.
Jeżeli ktoś zna rozwiązanie tego zjawiska, to proszę o podpowiedź jak się go pozbyć.
pozdrawiam
Grzegorz
PostNapisane: N sty 18, 2015 7:41 pm
Wtrysk? Gaźnik? (nie pamiętam czy w 2003 był już wtrysk :( )
Jak gaźnik to synchro - miałem podobny objaw :)
PostNapisane: N sty 18, 2015 9:12 pm
wtrysk. model od 2003 do góry.
PostNapisane: N sty 18, 2015 9:49 pm
Dołączył(a): 09/01/2014 o 20:54
Imię: Kamil
kolego powiedz mi czy moto ma nierówną pracę, potrafi przerywać podczas jazdy? jak wygląda sytuacja podczas zapalania i dodawania ssania? U mnie były podobne objawy, które powoli się nasilały, też starałem się je eliminować, wymieniłem połowę motocykla i nic. problem rozwiązałem dopiero pod koniec roku, powód- POMPA PALIWA. Po jej zmianie wszystkie objawy i niedogodności natychmiastowo zniknęły. Daj znać kiedy i jakie występują objawy, ale ja stawiam na pompę.
PostNapisane: N sty 18, 2015 10:18 pm
Odpala na zimnym, ciepłym ok. Nie szarpie, pracuje równo. Jedzie płynnie, przyśpiesza ok. przy kichnięciu jest lekkie szarpnięcie.
Czasem przy bardzo wys. temp. otoczenia (np. Grecja itp.) nie chce odpalić - myślę, że coś z cewką immobilisera ponieważ kontrolka immo na to wskazuje i nie słyszę przekaźnika i pompy paliwa. Wyłączę/włączę zapłon i odpala. jednak po prawidłowym odblokowaniu immo. silnik odpala super.
Sądzisz, że elektryczna pompa może mieć słaby wydatek podczas kiedy silnik luźno kręci, ale gdy potrzeba "powera" moto. pięknie
się zbiera.
Miałeś podobne objawy i po wym. elektrycznej pompy paliwa ustąpiły?
PostNapisane: N sty 18, 2015 10:32 pm
Imię: Kamil
z tego co piszesz to jednak trochę inne objawy. U mnie z początku też sporadycznie kichnęło natomiast z czasem doszła nierówna praca na wolnych obrotach, gdy dodawałem choćby odrobinę ssania moto kichnęło i gasło. A gdy było bardzo gorąco, po iluśtam kilometrach moto gasło i dawało się odpalić dopiero po odczekaniu ok 30min. Później jeszcze doszedł objaw, że przy przyspieszaniu moto szarpało, potrafiło kichać regularnie często. Przy jednostajnej jeździe i trzymaniu prędkości objawy te były nie do zniesienia. u Ciebie jak widzę to rozwiązaniem jest "ten typ tak ma". U mnie nie dało się normalnie użytkować motocykla, wymiana pompy rozwiązała wszelkie problemy, żadnego kichnięcia, przerwania itp. w Twoim przypadku myślę, że nie ma czym się przejmować. :))
PostNapisane: N sty 18, 2015 11:15 pm
Dołączył(a): 14/06/2014 o 21:14
Płeć: Nie określono
Model: XL1000VA
Jaka to jest "lekko odkręcona manetka"? Trzymanie obrotów poniżej <3k podobno daje takie objawy. Ostatnio sam gdzieś o tym czytałem i coś kojarzę o zaworkach systemu "PAIR". Byś musiał sam poszukać, ale generalnie przesłanie było takie, że częste zbyt niskie obroty silnika źle wpływają na zaworki i można je zaślepić na stałe i wtedy problem znika :)
PostNapisane: N sty 18, 2015 11:26 pm
Staram się utrzymywać obr raczej powyżej 3000 ale to właśnie przy 3000-3500 tak się zdarza. Jak kręcę wyżej to nic niepozytywnego się nie dzieje.
PostNapisane: Pn sty 19, 2015 1:39 pm
Dołączył(a): 20/08/2012 o 13:35
Miałem bardzo podobny problem.
Też wymieniłem świece, regulowane zawory etc. i nic ;(
jak strzelał "w gaźnik" (air box) tak strzelał.
Gdy zmieniłem filtr na K&N - problem został zredukowany o 80% - tzn dalej strzela ale dużo mnij i słabiej ;)
W końcu przycisnąłem mechaników i powiedzieli (bo jeszcze tego nie zrobiłem) że to wina niewielkiej nieszczelności w układzie wydechowym...
Do naprawy na oryginalnych teflonowych tulejach się nie zabieram. :thumbdown:
Chcę to zrobić, podobnie jak to część kolegów zrobiła, za pomocą tulei mosiężnych... trochę łatwiej i twalsze [:D]
i tu prośba - czy któryś z szanownych kolegów ma zwymiarowaną taką tuleję do SD02? :))
PS :whatup: - wiem że mam wtrysk :clap:
"strzał w gaźnik" użyłem jako potoczne określenie :))
;* Varadero XL 1000
PostNapisane: Pn sty 19, 2015 2:02 pm
Mam zwymiarowaną tulejkę. Postaram się jutro podać wymiary :)
Honda Varadero 1000 - 2006r
PostNapisane: Pn sty 19, 2015 2:10 pm
Dołączył(a): 05/10/2010 o 08:42
Model: XL1000 ABS
U mnie sytuacja tez troche mnie zaskoczyła, wczoraj odpaliłme go po jakiejś półtora miesięcznej przerwie, ok zagadał wszystko ok., zgasiłem go na chwilke i nie chciał zapalić, kręcił ale ni cholery nie chciał zapalić, dodałem gazu zagadał ale nierówno i po odjęciu gazu zgasł, zaczekałem, to samo. Tak jak by sie zalał tyle że, to maszyn na wtrysku wiec zalanie nie powinno mieć miejsca, szczególnie że, było zimno a manetka ssania była wyciągnięta tylko gdzieś na 40% maksimum. Wiec nie wiem czy zapalc go na full ssaniu, czy bez ssania ale na gazie, czy jak kurde? Kiedys tez tak zrobił ale to był incydent wiec sie tym nie przejmowałem.
PostNapisane: Pn sty 19, 2015 3:40 pm
Dołączył(a): 10/04/2008 o 09:21
Płeć: Nie określono
Zapalaj na full ssaniu, jak wejdzie na obroty to ssanie zmniejszysz.
PostNapisane: Pn sty 19, 2015 10:53 pm
Teraz skojarzyłem, że będąc w Rumunii "otarłem brzuchem" o kamolce przy nagłym braku asfaltu i rozszczelniłem rury wydechowe.
Gdzieś llciutko wydech puszcza. Właśnie od tego czasu strzały się troszkę nasiliły - myślę, że to trafna uwaga, sonda może błędnie odczytywać skład spalin i pętla nie działa poprawnie. dzięki za podpowiedź. Muszę to sprawdzić.
Proszę więc o wymiary pierścienia uszczelniającego.
PostNapisane: Cz sty 29, 2015 1:21 am
tak nieśmiało przypominam się z tulejkami :sorry:
;* Varadero XL 1000
PostNapisane: Cz sty 29, 2015 3:39 pm
Przepraszam - zwyczajnie zapomniałem :( Tulejki jak i motocykl stoi u rodziców, dziś lub najpóźniej jutro do nich pojadę i zmierzę.
Przepraszam, po prostu zapomniałem :(
EDIT:
- wysokość tulejki 26 mm
- średnica zewnętrzna 44,5 mm
- średnica wewnętrzna 38,5 mm
- grubość ścianki 3,5 mm
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
