Teraz jest Pn lip 15, 2019 10:19 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pn lut 02, 2015 3:47 pm
Dołączył(a): 10/04/2008 o 09:21
Coś nie tak, jeżeli grubość ścianki jest 3,5 mm to średnica zewnętrzna nie może się różnić od wewnętrznej o 6 mm (44,5 - 38,5 = 6).
PostNapisane: Pn lut 02, 2015 9:00 pm
Może to zabrzmi śmiesznie i niedorzecznie - suwmiarka, którą mierzyłem jest "po przejściach". Innej nie posiadam ale faktycznie się nie zgadza :/ Kupię nową i postaram się zmierzyć :down: :S ;( Duże szczęki są ok natomiast małe "kolce" są lekko skrzywione od upadku właśnie na te małe wypustki
Honda Varadero 1000 - 2006r
PostNapisane: Śr kwi 01, 2015 9:17 pm
Dołączył(a): 20/08/2012 o 13:35
Eneron...
jak suwmiarka ;-)??
;* Varadero XL 1000
PostNapisane: Pn lis 16, 2015 10:38 pm
Dołączył(a): 09/11/2015 o 15:42
Imię: simon
Model: varadero sd01
Witam, mam podobne problemy jak grzechu z SD02 z kichaniem viadra , jak sobie poradziliście z problemem?
PostNapisane: Śr maja 04, 2016 8:10 am
Dołączył(a): 02/02/2016 o 21:33
Imię: Kamil
Model: SD01
Witam, odgrzeję kotleta, z tą różnicą że w SD01. Kicha mi w gaźnik, bardzo sporadycznie i tylko przy przegazówce, w czasie redukcji. Gaźniki pomyte, ustawione synchro z różnicą na 2 cmHg i zdarza mi się, że strzeli w airbox. Pytanie na ile to popularne w Varadero, bo np. w Road Starze to standard. Wymieniał ktoś łączniki gaźnika z głowicą? Jaki to jest koszt?
Ok, znalazłem na allegro z Tourmax-u za 140zł :)
PostNapisane: N maja 22, 2016 5:46 pm
Dołączył(a): 24/11/2007 o 06:47
Miałem podobny problem z tym że u mnie były zabrudzone doloty powietrza na przepustnicy ( czarny nagar na pograniczu zamknięcia przepustnicy)
PostNapisane: Śr sie 17, 2016 11:08 pm
Imię: Michał
I u mnie to samo, wiadro z 2007r i mam sporadyczne strzały i zdławienia podczas redukcji biegów a dokładniej podczas dodawania międzygazu. Nie sprawdzałem jeszcze przepustnicy ale zrobie to w niedługim czasie i zdam relacje.
PostNapisane: Cz mar 16, 2017 9:54 pm
Imię: Michał
Przepustnice czyste jak nowe. Znalazłem za to nieszczelność w układzie wydechowym.
PostNapisane: Pt mar 17, 2017 9:43 am
Dołączył(a): 05/05/2011 o 11:53
Imię: Krzysiek
Model: XL1000 SD02
Też to mam ale nie znam przyczyny :(
PostNapisane: Pn kwi 10, 2017 10:35 am
Dołączył(a): 20/02/2017 o 21:58
Imię: konrad
podobne objawy mam w swoim i też znalazłem nieszczelność w układzie wydechowym po prostu pękła mi opaska zaciskowa tuż pod stopką po prawej stronie
PostNapisane: Pn kwi 10, 2017 10:47 am
Panowie,
W tym wątku, już ten problem znalazł rozwiązanie daaaawno temu :hystery:
Trzeba uszczelnić wydech (wymienić na nowe tuleje w połączeniach) i problem znika :whatup:
powodzenia i szerokości
;* Varadero XL 1000
PostNapisane: So maja 12, 2018 6:12 pm
Dołączył(a): 07/02/2018 o 11:17
Nie wierzyłem, i także wymieniłem pompę, wyplukalem cały układ paliwowy, airbox wraz z filtrem i nic to nie dało. W końcu trafiły mi się wydechy dominatora i grzebiac przy wymianie zauważyłem wypierdziana uszczelke przy łączeniu tylnego garnuszka z korektorem. Po wymianie tulejki jest cicho i nie strzela, nie szarpie i cieszy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 6 gości
