Przy piwie dogadamy się szybciej Na pewno trzeba sprawdzić gęstość oleju /ja używam 80W90 / oraz system dozowania. mam na Varaderko system Motooiler i jestem bardzo zadowolony co do regulacji . Nie wykluczone, że ma uszkodzony system podawania.syku pisze:skoro zalewa mu wahacz i felgę to powodem nie musi być zawirowanie powietrza, czy sam układ dyszy a po prostu problemy z samym urządzeniem dozującym lub za rzadki olej.
od czegoś trzeba zacząć - uważam że to dobry punkt zaczepienia - bo nie wymaga w zasadzie żadnych inwestycji. Przy zalewaniu łańcucha żaden układ dysz nie pomoże (on będzie wilgotny bo nadmiar oleju zrzuci). Jeżeli zużycie będzie duże to zmieniłbym olej (najlepiej na zalecany przez producenta) i ponownie bym sprawdził poziom zużycia oleju, ale jeżeli poziom nie będzie duży to szukałbym innego układu dysz.
zakładam że 2-3 ml jest zużyciem w normie, przy 4 już bym szukał problemu w gęstości oleju lub urządzeniu dozującym.
Dysza, dysze automatycznej oliwiarki łańcucha
Re: Dysza, dysze automatycznej oliwiarki łańcucha
- Imię: Andrzej
Możesz mieć rację. W innym motocyklu miałem je mosiężne na sztywno a tu w oryginale plastiki z drutem w środku i faktycznie mogą latać.syku pisze:Czy dysza dotyka Ci zębatki? i na ile jest sztywna i sztywno osadzona.
Ja miałem mosiężną - delikatnie dotykała i jakoś sama się lekko dotarła do zębaty.
Może masz tak że podczas jazdy lata Ci dysza na boki i zamiast przenosić olej na zębatkę rozpyla wokół.
- kjuik
Inne elementy powiadasz ?motoendriu pisze:syku pisze: Może się tylko wydawać,że to błachostka ale pęd obracajacego się koła może powodować nawet.niewielkie zawirowanie przy odsłoniętym łańcuchu które powoduje osiadanie mgiełki oleju na wahaczu i innych elementach.
