zablokowany hamulec po wymianie klocków
- Imię: Julian
Mam problem jak w temacie : po wymianie klockow z tylu i przodu zablokowal sie hamulec przedni. Innymi słowy nie puszcza do końca i kolo cieżko się obraca. Proszę o podpiwiedź jak ustawić hamulec.
Pozdrawiam Julian
- Model: Viadro 1000
Re: zablokowany hamulec po wymianie klocków
Dekielek od zbiorniczka zdjąłeś przy wymianie? Jak popchnąłeś tłoczki do środka to płyn pod pokrywką poszedł do góry i może już sie nie mieści.
Powodów może być klika:
-zbyt grube klocki (w przypadku zamienników),
-zbyt dużo płynu hamulcowego w układzie przód lub tył,
-duży rant na tarczach,
-uszczelniacze tłoczków w złym stanie (mało sprężyste).
Tłoczki wyczyściłeś?
- Imię: Julian
No właśnie , nie wyczyściłem
Tarcze nie maja rantu, płynu nie ma za dużo..... wiec zaczne od czyszczenia tłoczków. Jakieś wypróbowane sposoby czyszczenia mają Koledzy ?
...... a tłoczki w stanie "spoczynku" mają być schowane na płasko ze ścianką ?
Pozdrawiam Julian
Chowają się "na płasko", ale najpierw wyczyść, później wpychaj.JulianK pisze:No właśnie , nie wyczyściłem
Najlepiej jest je trochę wysunąć i wyczyścić powierzchnię przy użyciu delikatnej szmatki oraz denaturatu (czekasz aż odparuje) lub płynu hamulcowego. Później nakładasz cieniutką warstwę smaru silikonowego, wciskasz tłoczki, wysuwasz i wycierasz to co smar wyciągnie. Proces powielasz do czasu uzyskania czystego smaru.
Po zakończeniu całego procesu należy wytrzeć tłoczki i nałożyć tylko minimalną warstwę smaru, bo ten, jak każdy inny, łapie wszystko co jest w pobliżu.
Przypomniało mi się jeszcze, że warto przesmarować pływaki, bo one też czasem potrafią przytrzymać zacisk w miejscu (wyczyścić gumki w środku/prowadzenia i użyć wazeliny technicznej; smar silikonowy się nie sprawdza w okresie gorącego lata...).
- Imię: Julian
Dziękuję za podpowiedź. dzisiaj po pracy zabieram się do czyszczenia. Dopytam jednak... Opisane czyszczenie tłoczkow zrozumiałem .... A pływaki gdzie sie znajdują ? CZy tu chodzi o te mocowania klocków ( gniazdo z jednej strony i ośkę z drugiej strony) ?
Pozdrawiam Julian
Tak gniazdo i bolec po którym suwa się zacisk.
Tak miejsce gdzie wchodzą klocki też musi być wyczyszczone żeby się klocek nie blokował
- Imię: Julian
Ok. Dzisiaj malo czasu miałem, wiec tylko zacząłem. Jutro dalej.
Pozdrawiam Julian
- Imię: Kamil
- Marka motocykla: Honda XLV 1000
- Model: SD01
Samo smarowanie to jest metoda połowiczna która nie zawsze pomoże. Często w rowkach zacisku, gdzie są montowane gumowe uszczelnienia, pod nimi zbiera się kamień (płyn ham. absorbuje wodę i w momencie jego grzania się tam wytrąca się osad), który dociska gumki do powierzchni tłoczka i go blokuje. Ja zawsze w każdym moto rozbieram hamulce na czynniki pierwsze, czyszczę rowki, czyszczę gumy bo do nich ten osad też się dokleja, polerują tłoczki i dopiero składam taki zestaw na wazelinie bezkwasowej i wszystko chodzi idealnie i nie czuć żadnych oporów na kole. Inna sprawa jest taka że kupiłem nissiny niebieskie do mojego Varadero i są za grube i nie pasują ;/ Więc może też kupiłeś jakieś trefne klocki.
- Imię: Julian
Dziękuję za podpowiedzi. Rozebralem na części pierwsze i przeczyścilem. Zamontowalem. Teraz napełnianie i odpowietrzanie. Napełniać strzykawka od dołu czyli odpowietrznikow czy od gory ? Macie Koledzy jakieś wypróbowane i sprawdzone sposoby odpowietrzania ?
Pozdrawiam Julian
- Imię: Kamil
- Model: SD01
Weź drugą osobę do pomocy i zasysaj przez odpoiewtrznik płyn strzykawką
- Imię: Julian
Ok super pomysł. Jutro mam urlop wiec rano się zabieram do napełniania .
Pozdrawiam Julian
- Imię: Kamil
- Model: SD01
Spróbuj jeszcze czegoś takiego jak już zassiesz płyn strzykawką, uzupełnij zbiorniczek płynem na full, odkręć odpowietrznik i najszybciej jak potrafisz wachluj dźwignią hamulca- płyn po prostu sam się przepompowywuje! Dolewaj do zbiorniczka bo ubywa bardzo szybko. Po czymś takim 3-4 próby klasycznego odpowietrzenia czyli pompujesz wciskasz odkręcasz odpowietrznik etc. i masz zrobione.
