Teraz jest Śr lip 17, 2019 3:19 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Cz wrz 01, 2016 10:46 pm
Dołączył(a): 15/04/2015 o 19:54
picnic napisał(a):
Nadal mam problem z moją Varadero...
Objawy następujące:
1. Na wolnych obrotach, po pewnym czasie po prostu gaśnie. Ale nawet się nie zadławia, po prostu jakby ktoś zapłon wyłączył.
2. Podczas jazdy potrafi szarpnąć, jakby się zadławił, potem jedzie normalnie.
3. Podczas jazdy potrafi stracić moc i po prostu zgasnąć (po wciśnięciu sprzęgła). Po chwili odpala normalnie i jedzie.
Generalnie jak jedzie to nie ma problemu, ma moc, ładnie równo ciągnie na wszystkich obrotach. Mam do wymiany uszczelki w wydechu ale to nie ma związku. Tylko czasem po prostu zgaśnie (no dość często).
Co zostało sprawdzone:
1. Silnik mechanicznie ok, zawory szczelne, kompresja ok. żadnych wycieków.
2. Gaźniki ok, minimalnie rozsynchronizowane, ale głównie przez nieszczelność wydechu jest z tym problem.
3. Świece, cewki ok.
4. Pompa paliwa ok, objawy są nawet gdy paliwo idzie grawitacyjnie.
5. W instalacji nie ma przebić, ładowanie ok.
6. Czujnik stopki ok.
Mój mechanik się poddał, i nie wiem co mam teraz zrobić.
Może ktoś z okolic Szczecina by się podjął sprawdzenia? To raczej problem elektryczny i chyba jakiś drobiazg, ale po prostu nie wiem co mam dalej robić.
POMOCY :(
Wygląda na to że wymiana kompletu uszczelek rozwiązała problem! Przeleciałem dziś 140km, ostro dając ognia i maszyna szła jak burza, bez żadnych problemów.
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc, a w szczególności dzięki Ci messix za naprowadzenie:)
Varadero XL 1000 '99
PostNapisane: Pt wrz 02, 2016 10:15 am
Dołączył(a): 30/03/2016 o 17:40
Imię: Kamil
Model: FE 450-Varadero 1000
no i elegancko tak wlasnie powino byc :isok:
PostNapisane: Pt wrz 02, 2016 1:03 pm
Dołączył(a): 03/01/2014 o 23:50
napisz gdzie kupowałeś uszczelki i ile dałeś
PostNapisane: Pt wrz 02, 2016 8:20 pm
Kupiłem oryginalne w ASO Honda, za komplet dałem ok. 151zł. To były dwie do łączenia przy cylindrach i trzy takie duże do samych wydechów.
PostNapisane: Pn wrz 05, 2016 8:14 am
ok dzięki :)
PostNapisane: So paź 01, 2016 7:53 pm
Dołączył(a): 01/04/2013 o 18:16
Płeć: Nie określono
Nie masz problemów z odpalaniem? Immo nie blokuje? u mnie przed wymianą czujnika położenia wału nie dość ,że nie chciał zapalić czasami to ze 2 - 3 razy zgasł podczas jazdy.
PostNapisane: N paź 02, 2016 3:01 pm
U mnie chyba nie ma immobilizera. To rocznik '99 na gaźnikach.
Z odpalaniem nie ma żadnych problemów.
PostNapisane: N paź 02, 2016 10:41 pm
Dołączył(a): 19/01/2014 o 20:30
Imię: Janusz
Jakie są koszty wymiany czujnika położenia wału?
U mnie zaświeca się hiss i gaśnie, ostatnio robi to dość często.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Duke i 2 gości
