Teraz jest Wt mar 31, 2020 2:14 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 12 ]
PostNapisane: N paź 23, 2016 4:20 pm
Dołączył(a): 04/08/2016 o 07:44
Imię: Michał
Witam! Zostalem szczesliwym posiadaczem wiaderka ale juz na samym poczatku zmartwila mnie jedna rzecz:/ Podczas ruszania motor mi zgasl ( po prostu za malo gazu dalem, a nie przyzwyczajony jeszcze jestem do sprzeta) no i przy ponownej probie odpalenia motor nie odpalil. Wyglada to tak ze rozrusznik kreci a tak jakby bendiks nie zalapywal. Zadzwonilem do goscia od ktorego kupilem i powiedzial mi ze jak zadusi sie silnik lub rozlozy stopke na biegu to tak sie dzieje i zebym dlugo krecil to pozniej zalapie i powinien sie sam nastawic. No i rzeczywiscie po dlugim kreceniu motor odpalil ale po chwili postoju bylo to samo. Nie chce krecic nonstop zeby nie zajechac rozrusznika. Mial ktos podobny problem moze mi ktos cos doradzic co z tym zrobic?
Pozdrawiam!
PostNapisane: N paź 23, 2016 5:03 pm
To kręci ten rozrusznik czy nie obraca silnikiem bo ciężko z tego co piszesz zrozumieć ? Jeśli kręci to może coś z pompą paliwa bo na pewno tak nie powinno być.
PostNapisane: N paź 23, 2016 5:18 pm
Imię: Michał
Rozrusznik kreci a silnikiem nie obraca. Nic oprocz rozrusznika nie slychac. Na popych pali i jezdzi bez zarzutow.
PostNapisane: N paź 23, 2016 5:53 pm
viewtopic.php?f=4&t=455&view=previous
PostNapisane: N paź 23, 2016 6:38 pm
Imię: Michał
Dzieki LukasW sprawdze to:)
PostNapisane: N paź 23, 2016 11:16 pm
Płeć: Nie określono
Znam odpowiedź opisywałem TU na forum
starszych nie byłó ? [:DD] [:DD] [:DD] [:DD]
LukasW napisał(a):
http://www.hondavaradero.pl/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=455&view=previous
Spi....lił się tryb pośredni
A sprzęgięłko jednokierukowe jest mega nie zjebliwe w varadero . amen
A w sercu zawsze XL600V :)
PostNapisane: Pn paź 24, 2016 12:35 pm
Imię: Michał
next22 mozesz jasniej? Podpowiedziec jak to zrobic?
PostNapisane: Pn paź 24, 2016 7:56 pm
Płeć: Nie określono
Pomiędzy rozrusznikiem a sprzęgiełkiem jest przekładnia zębata dwa tryby na jednej ośce osadzone na gorąco i to połączenie puszcza tryb ślizga się.
Rozrusznik kręci a magneto stoji w miejscu .
Można to podpatrzeć jak się zdejmie pokrywe.
PostNapisane: Pn paź 24, 2016 9:45 pm
Imię: Michał
No ok ale jak to naprawic? Przeciez to nie jest normalne ze jak nam motor zgasnie to dzieje sie takie cos:/
PostNapisane: Wt paź 25, 2016 1:52 pm
Płeć: Nie określono
Pierwsze zdiąć pokrywe i dokładnie zdjagnozować.
Tak to się dzieje tylko jak się tłok ustawi przed górnym położeniem i potrzeba dużej siły aby obrucić.
Wymiana przekładni na nową
Lub spawanie tig.
PostNapisane: Śr paź 26, 2016 10:29 pm
Imię: Michał
Jakiej przekladni? Ktora pokrywe zdemontowac?
PostNapisane: Cz paź 27, 2016 11:37 am
Płeć: Nie określono
Pokrywa-dekiel lewa strona silnika ta z uzwojeniem alternatora :)
Wtedy zobaczysz przekładnie z ośki rozrusznika na tryby pośrednie i dopiero na sprzęgiełko pod kołem magnesowym.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
