Teraz jest Pn sie 19, 2019 1:57 pm
PostNapisane: So mar 25, 2017 8:35 pm
Dołączył(a): 25/01/2017 o 18:15
Imię: adam
Marka motocykla: hnda
Model: varadero 1000
Witam, chciałem się podzielić naprawą abs'u sprawdziłem kody błędów i wyszło nr2 czyli przedni czujnik lub pierścień (wianek abs )
lub okablowanie (przodu)
okazało sie że wianek - nie wiem jak fachowo się to nazywa, pierścień abs u odstawał od czujnika na 2.5mm a norma jest od 0.2mm do 1.2mm czyli zwyczajnie był skrzywiony ktoś wymieniał opone albo kładł koło na stronę gdzie jest ten wianek.
po naprawie skasowałem błąd i wszystko działa :)
PostNapisane: Cz kwi 13, 2017 5:48 pm
Dołączył(a): 02/05/2011 o 11:47
Można odczytać i skasować błąd ABS bez komputera?
PostNapisane: Pn maja 08, 2017 6:19 pm
Imię: adam
tak, procedura powinna być w necie, polega na wyjęciu właściwego bezpiecznika we właściwym czasie, jak nie znajdziesz a bedziesz jeszcze potrzebował to zajrzę do manuala i ci dokładnie napisze.
PostNapisane: Śr maja 10, 2017 10:29 pm
Byłbym bardzo wdzięczny bo szukałem w necie i nic konkretnego nie znalazłem.
PostNapisane: N kwi 07, 2019 11:24 am
Dołączył(a): 26/01/2019 o 21:47
Imię: Jacek
Czy mogę poprosić o opis błędów ABS i kasowania błędów?
Kontrolka poczekała aż wszystko zostanie zamontowane - owiewki, szyba, gmole - i następnego dnia zaczęła migać.
Sprawdzam po kolei czujniki i wtyczki, z krótkiej przejażdżki po szutrze wynika że ABS nie działa - przynajmniej na przód, bo koło się blokuje..
USTERKA ZDIAGNOZOWANA
Wymieniony modulator ciśnienia na przedniej pompie ABS
Użytkownicy przeglądający ten dział: fred i 4 gości
