Wgniotka, deformacja ramy?
Wujo
#1 Post autor: Wujo »
Witam, wczoraj w garazu przygotowujc moto zauwazylem u siebie jakby wgniotke lub deformacje ramy. Miejsce to laczenie ramy pod siedzeniem, jak jest te okienko w plastkiach pod zadupkiem kierowcy od strony lancucha. Na zdjeciu widac przy laczeniu (sprawie) z lewej strony rama jest jakby ciensza i po przejechaniu palcem w prawo po gornej czesci ramy w pewnym miejscu da sie odczuc taki wzgorek, jakby od gory cos na nia spadlo i sie lekko wkleslo (wgielo). Od dolu i z boku powierzchnia jest rowna, rowniez nie widze aby lakier w tym miejscu byl naruszony. Ogolnie na zywo jest mniejsze niz na zdjeciu ale staralem tak ustawic swiatlo by bylo to mocno widoczne. Przejmowac sie tym, czy olac i jezdzic dalej? Ewentualnie czy w waszych wiadrach 99-2002 tez cos takiego moze wystepuje?
http://prnt.sc/et4vl4
Re: Wgniotka, deformacja ramy?
#2 Post autor: michalwnuk4 »
normalne,takie przetłoczenia są stosowane aby wzmocnic profil
