problem rozrusznik/aku
Leszek1985
- Imię: Leszek
Hej panowie. Mam drobny problem z viaderkiem otóż dzisiaj po dłuższej jeździe zgasiłem moto i po chwili nie chciało odpalić. "Tryk tryk" i nie zapalał, lampki przygasały i nie krecił. Chwile odczekałem i zapalił jak nowo narodzony, ale wyzerował zegar i przebieg dzienny.
Czy to aku nie trzyma czy może rozrusznik powoli siada??? Byłbym wdzięczny za podpowiedź
Kris
- Imię: Krzysztof
- Model: Varadero XL1000v
Re: problem rozrusznik/aku
POMPA PALIWA KOLEGO
100 % jeśli nie stawiam flaszke
pozdrowionka
seebst
- Imię: S
- Marka motocykla: S
- Model: B
- Rocznik: 2
Pompa paliwa, w sensie styki do przeczyszczenia? Ale objawy zerowania się licznika też by się pod to kwalifikowały? Taki objaw to pod padający już aku mi pasuje właśnie.
Kris
- Imię: Krzysztof
Miałem to samo
wydaje sie ze akumulator a to styki pompy paliwa kolego
zajrzyj do środka wymień styki i będzie pan zadowolony
Leszek1985
- Imię: Leszek
Kurcze az dziwne ze pompa paliwa szwankuje. W bmw miałem identyczny problem ale z rozrusznikiem, normalnie identycznie.
Jezeli to pompa to gdzie ją znajde, zeby nie rozbierać polowy moto.
Wymienic styki, masz na mysli tzw. zestaw naprawczy kupic i wymienic???
moze tez przez pompe mi poszarpuje przy stalych obrotach jadąc.
- Model: sd01
Tak same styki
jak lubisz się bawić zacznij od rozebrania styków i wygładzenia pilnikiem
jak jeszcze jest co piłować
Acz akumulator też warto sprawdzić czasem jak się tłoki ustawią jakoś tak w suwie sprężania to słabe aku nie ma siły ruszyć
U mnie po wymianie aku problem zerowania zegarów nie występuje
A w sercu zawsze XL600V
Kris
- Imię: Krzysztof
Akumulator możesz sprawdzic bo jest w zasięgu ręki czyli szybka operacja
pompa paliwa jest pod pługiem przy fitrze oleju siedząc na motocyklu po lewej stronie
jesli ją otworzysz to lepiej stycznik wymień na nowy ,no chyba że już ktos wcześniej wymienił.Koszt ok 65 pln,a będziesz miał święty spokój na następne kilgadziesiąt tysięcy km
pozdrowiam
Leszek1985
- Imię: Leszek
Hmm to rozkrece pompe i zobacze co jest co.
Ale moze to powodowac tez szarpanie motka przy stalej predkosci??? (Gumy zabieraka naprawione)
Honda to prosta w obsłudze, gumy zabieraka za darmo naprawilem dętką
a pompe mozna za 60 zl reanimować heeh
Gdzie przy poprzednim bmw takie manewry w grubych pln sie liczy. Pompa w bmw to koszt że hoho, nie mowiąc ile trzeba rozebrac
Kris
- Imię: Krzysztof
Dokładnie jak sama nazwa wskazuje[BMW] Będziesz Miał Wydatek
a jeśli chodzi o szarpanie to tez jest objawem kończącej sie pompy,przerabiałem już wszystkie objawy tego cudeńka
szczególnie objawia sie wtedy gdy silnik jest juz rozgrzany
Leszek1985
- Imię: Leszek
http://allegro.pl/pompa-paliwa-zestaw-n ... 34343.html
Rozumiem ze o to chodzi
Kurcze wszystko by sie zgadzało ale co ma wspólnego owe wyzerowanie licznika z siadającą pompą. To mnie zastanawia.
Kris
- Imię: Krzysztof
Tak dokładnie chodzi o tą częśc którą znalazłeś na Allegro
co ma do tego ze zeruje liczniki?przy wypalonych stykach robi tak jakby zware skleja styki i jest taki taki duży spadek napięcia że zeruje licznik
ale sprawdz jeszcze akumulator dla 100% pewności
Leszek1985
- Imię: Leszek
Aha no oki. Ale ostatnio juz po jezdzie tez mi dziwnie odpalał. Taki dziwny objaw jakby chciał odpalić ale ciezko rozrusznikiem kręcił, tak w zwolnionym tempie jakoś (nie wiem jak wytłumaczyć).
Ale część zamowie i wymienie bo koszt znikomy a może przynieść korzyść
Mam nadzieje ze wymiana jest na zasadzie ROZKRECA-WYKRECA-WKRECA, ze nie trzeba nic przerabiać
Kris
- Imię: Krzysztof
Robota przy tym prosta tylko jeden kabelek musisz przylutowac reszte sie rozkręca ;)https://youtu.be/1gYH7EVbM8Y tu masz link jak to zrobic :isok:https://youtu.be/4CmzkwuJlyA
Leszek1985
- Imię: Leszek
Wielkie dzięki za podpowiedzi.
Kris
- Imię: Krzysztof
No problemo
pozdrawiam
