Falowanie obrotów (wtrysk)
- Imię: robert
- Model: varadero
witam mam viaderko z 2004 r problem jest taki ze faluja obroty nie mocno ale jednak wyczuwalnie. czy to moze byc wina synchronizacji przepustnic czy bardziej powazny problem a i czasami strzeli cichutko w filter . pozdrawiam
- ADAMO16
Re: falowanie obrotow
U mnie falowanie ustało po zastosowaniu dodatku czyszczącego do paliwa, przeczyściło układ i jest ok. Z tym że nie strzelało mi.
Varadero XL 1000 juz jest
- LukasW
Re: Falowanie obrotów (wtrysk)
Problem dosyć częsty w wtryskowych Varadero, niektórzy kombinują z układem Pair itd. ja obstawiam kończącą się pompę paliwową. Do tego pewnie masz też czasami poszarpywanie przy jeździe ze stałą prędkością przy obrotach 2,5-4 tyś . Raczej nic nie da synchronizacja przepustnic.
- PEPE64
No cóż Kolego, widać że masz same problemy z motongiem. Może jakiś pechowy egzemplarz?
A jaki przebieg, jeśli wolno zapytać?
- Imię: Grześ
- Model: 1000 SD02
Faluje tylko jak się rozgrzeje?? Sprawdź luzy zaworowe.
- Imię: robert
- Model: varadero
witam co do przebiegu to jest to 73 000 km a czy pechowy egzemplarz to sie okaze po sezonie narazie prubuje usunac pierdoly i ciszyc sie w sezonie wrazeniami z jazdy .pozdrawiam.
Falują na postoju czy w czasie jazdy,na wolnych obr?Jeśli na postoju sprawdził bym podciśnienie,plombę na tylnej przepustnicy,króćce przep-cyl.i resztę przewodów.robinio690502 pisze:witam mam viaderko z 2004 r problem jest taki ze faluja obroty nie mocno ale jednak wyczuwalnie. czy to moze byc wina synchronizacji przepustnic czy bardziej powazny problem a i czasami strzeli cichutko w filter . pozdrawiam
- Imię: robert
- Model: varadero
witam wlasnie faluja na wolnych obrotach i jeszcze przy naglym zapieciu manetki troche sie przymuli czy to czasami nie jest wina zle synchronizowanych przepystnic a i nurtuje mie jeszcze jedna sprawa czy w sd02 jest silniczek krokowy i gdzie sie znajduje jesli jest.pozdrawiam.
Nie ma silnika krokowego.Przepustnic się nie reguluje(wg.serwisówki) dlatego napisałem sprawdż plombę,nie pamiętam jest żółta lub biała.Reszta jw.robinio690502 pisze:witam wlasnie faluja na wolnych obrotach i jeszcze przy naglym zapieciu manetki troche sie przymuli czy to czasami nie jest wina zle synchronizowanych przepystnic a i nurtuje mie jeszcze jedna sprawa czy w sd02 jest silniczek krokowy i gdzie sie znajduje jesli jest.pozdrawiam.
- Imię: robert
- Model: varadero
witam dzieki za posta szukam dalej .
Szukasz dalej tzn.sprawdziłeś przewody podiśnieniowe między przepustnicami,króćce przepustnica-cylin.Czy jeszcze zbiornika i filtra nie ściąnąłeś i pomysły zbierasz?
- Imię: robert
- Model: varadero
wlasnie to wszystko jest ok mialem sciagniety bak i wszystko przejzalem chyba sciagne jeszcze raz i wyczyszcze wtryski widzialem filmik na you tube co prawda gosciu pokazuje te operacje na dl 1000 szukalem filmiku do viaderka ale nie znalazlem .
Cześć. Kiedyś pytałem i uzyskałem odp. dot synchronizacji w sd 02. Kolega james wyjaśnił, przetłumaczył część serwisówki. Jest tam napisane że "synchronizację przepustnic wykonuje się w przypadku m.inn. falowania obrotów silnika "
Ostatnio zmieniony ndz mar 04, 2018 10:49 pm przez motoendriu, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozwolę sobie podlinkować temat: http://hondavaradero.pl/phpBB3/viewtopi ... 106#p91792
- Imię: Grześ
- Model: 1000 SD02
Luzy zaworowe, szczelność podciśnienia przy mapsensor, czystość przepustnic i na koniec synchro
