Problem z temperaturą
atego815
Marka motocykla: Varadero
Model: 1000 SD1
#1 Post autor: atego815 »
Mam problem temperaturą w Sd1.
Jak jadę normalnie trasą to temperatura stoi na drugiej kresce,
Natomiast przy jeździe jedynką dwójką ( miasto,teren),gdy się podniesie temperatura i załączy wentylator, to chodzi bardzo krótko. Może 5
sekund. I staruje tak co parę, paręnaście sekund.
W efekcie temperatura rośnie i zaczyna wyrzucać płyn.
Wydaje mi się że kiedyś wiatrak chodził znacznie dłużej.... Może minute lub więcej.
Jak to wygląda u Was?
Czy to może być uszkodzenie czujnika temp?
Czy on jest wkręcony w chłodnice?
Czy
Gdy jeżdżę, to myślę...Boję się myśleć, co będzie gdy przestanę...
Re: Problem z temperaturą
#2 Post autor: james »
Zacząłbym od sprawdzenia stanu połączeń elektrycznych oraz tego, czy wentylator obraca się swobodnie i przy tym nie hałasuje. Później warto przejść do sprawdzenia czujnika temperatury. Procedura testowa została opisana w serwisówce, przy czym w Varadero znajdują się 3 czujniki temperatury:
1) czujnik temperatury dla modułu zapłonowego (wkręcony w obudowę termostatu/zielona kostka),
2) czujnik temperatury dla wskaźnika w zegarach (wkręcony w obudowę termostatu/u dołu),
3) czujnik temperatury załączający wentylator (w prawej chłodnicy).
Interesuje Cię tylko czujnik (3).
U mnie wentylator pracuje nieco dłużej, wskazówka wskaźnika nie przekracza nigdy środkowej kreski. Nie wyrzuca też płynu.
Sprawdź też, czy układ jest właściwie odpowietrzony.
#3 Post autor: melon1968 »
Jak płyn zacznie wywalać sprawdż czy obie chłodnice są gorące.Viadro sd01 zazwyczaj jest nie dogrzane a nie odwrotnie.
Zaraz zaraz przecie w innym wątku pisałeś że bez płynu jechać można! :oczy:
atego815
Model: 1000 SD1
#4 Post autor: atego815 »
Wróciłem z małej wyprawy z poparzoną ręką :( W sumie uzupełniałem płyn z 10x, ale wróciłem na kołach :)
Co odkryłem... Najdziwniejsza rzecz to całkowicie zapchany odcinek nadmiarowy chłodnica-zbiorniczek. W dolnej części siedział taki korek smarno-glutowy :down:
Wymieniłem też czujnik wiatraka. Załącza się sporo wcześniej, bo już w okolicy połowy skali, i chodzi znacznie dłużej.
Natomiast na odcinku termostat - trójnik chłodnic była mikro dziurka , jakby igłą nakłute...:(
Myślę że to wszystko spowodowało urozmaicenie mi wycieczki :isok2:
Dzięki za pomoc :clap:
