Brzęczące klocki tył...
- atego815
- Marka motocykla: Varadero
- Model: 1000 SD1
Dzwonią, brzęczą mi na wertepach klocki tył... Oczywiście jak przyhamuję to przestają. Jest na to jakiś sposób?
Już myślę czy może jakieś sprężynki delikatne założyć na sworzeń klocków...
Gdy jeżdżę, to myślę...Boję się myśleć, co będzie gdy przestanę...
- ArturNtv
- Imię: Artur
Re: Brzęczące klocki tył...
A masz Pan miedzy blachą klocka a blaszką z otworkami (ktora styka sie z tłoczkami) takie białe, a'la plastikowe przekladki?
- Pegaz
- Marka motocykla: Yamaha
- Model: Super Tenere 1200
Tam oryginalnie powinna być taka blaszka sprężynowa w zacisku.. jest też taka blaszka która trzyma klocki z drugiej strony czyli z przodu zacisku, czasami przy wymianie klocków potrafi wypaść.atego815 pisze:Dzwonią, brzęczą mi na wertepach klocki tył... Oczywiście jak przyhamuję to przestają. Jest na to jakiś sposób?
Zdjęcie podglądowe z netu
- 20180902_195317.jpg (224.19 KiB) Przejrzano 4599 razy
- 20180902_194339.jpg (229.11 KiB) Przejrzano 4602 razy
- atego815
- Model: 1000 SD1
Takie blaszki znam doskonale z aut. Takie i podobne...
Jutro zdejmę zacisk i zobaczę
- petek
- Imię: Maciej
- Model: SD01
Powinny być. były montowane z oryginalnymi klockami.ArturNtv pisze:A masz Pan miedzy blachą klocka a blaszką z otworkami (ktora styka sie z tłoczkami) takie białe, a'la plastikowe przekladki?
Montując nowe klocki nie mogłem ich założyć ale klocki nie brzęczą.
Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu gniazdo na skałach orła: Niechaj umie spać, gdy źrenice czerwone od gromu i słychać jęk szatanów w sosen szumie.
- atego815
- Model: 1000 SD1
Myślałem że to klocki brzęczą... Nie do końca. TO cały zacisk ma luz na śrubie, ośce na której wisi. I co z tym zrobić?
- Pegaz
Może masz źle zamontowany ten zacisk. Od wewnętrznej strony wahacza jest taki wypust a na zacisku taki rowek. Trzeba to jedno w drugie trafić.atego815 pisze:Myślałem że to klocki brzęczą... Nie do końca. TO cały zacisk ma luz na śrubie, ośce na której wisi. I co z tym zrobić?
Sprawdż co się wyrobiło.Jeśli ośka to można zmienić,jeśli gniazdo to chyba drugi zacisk potrzeba.atego815 pisze:Myślałem że to klocki brzęczą... Nie do końca. TO cały zacisk ma luz na śrubie, ośce na której wisi. I co z tym zrobić?
- Imię: Ryszard
- Model: varadero
Na tej śrubie mocującej powinna być gumowa tulejkamelon1968 pisze:Sprawdż co się wyrobiło.Jeśli ośka to można zmienić,jeśli gniazdo to chyba drugi zacisk potrzeba.atego815 pisze:Myślałem że to klocki brzęczą... Nie do końca. TO cały zacisk ma luz na śrubie, ośce na której wisi. I co z tym zrobić?
