Teraz jest So sie 15, 2020 4:32 am
PostNapisane: Pt wrz 28, 2018 1:59 pm
Dołączył(a): 11/10/2017 o 18:52
Mam problem z swoim Viaderkiem. Zdarzają się sytuacje, że motocykl gaśnie w losowych i chyba tylko jemu wiadomych sytuacjach. Dzieje się to dość często na zimnym silniku, ale także i na ciepłym chociaż znacznie rzadziej. Jednak po tym nie ma problemów, aby go odpalić ponownie. Potrafi nawet zgasnąć zaraz po ruszeniu. Motocykl z 2006 roku, na wtrysku. Na początku sezonu miał zrobione zawory - wymieniona jedna lub dwie płytki. Jakieś pomysły co może być? Może ktoś z Was miał podobnie? Świece / rozrząd / za ciasne zawory / problem z paliwem?
PostNapisane: N wrz 30, 2018 6:28 pm
Padające pompy paliwa to specjalność SD01, natomiast coraz częściej problm dotyka SD02 na wtrysku.
Gdzieś wyczytałem, że pomaga rozebranie pompy i wyczyszczenie sitka smoka w niej.... ale to tylko wyczytana opinia pojedyńczego przypadku
Honda Varadero 1000 - 2006r
PostNapisane: Wt paź 02, 2018 12:47 pm
Dzięki za info. Moto i tak pójdzie do mechanika, jednak zawsze warto dopytać bo może okazać się to jakąś błahostką i można to łatwo naprawić samemu :)
PostNapisane: Cz paź 04, 2018 10:52 am
Chyba problem rozwiązał się sam. Głównie chyba chodziło o mój styl jazdy. Jeżdżę głównie po mieście na dość niskich obrotach. Jak raz na jakiś czas pokręcę go trochę wyżej ok 5 tyś obrotów to chodzi jak szwajcarski zegarek :) Jednak pewnie jakaś przyczyna takiego gaśnięcia i tak jest :)
PostNapisane: Cz paź 04, 2018 6:38 pm
Model: VA
Viadro to nie czoper i jeżdzi się na minimum 3tys.obrotów! :)
PostNapisane: Pn lut 18, 2019 12:10 pm
Dołączył(a): 01/04/2013 o 18:16
W maszynach na wtrysku, losowe gaśnięcie silnika może powodować uszkodzony czujnik położenia wału.
Tak było w moim przypadku.
Po wymianie zawsze odpala i nigdy sam nie gaśnie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości
cron
