Teraz jest So wrz 21, 2019 9:22 pm
 Tytuł: Sprzęgło
PostNapisane: N wrz 30, 2018 5:25 pm
Dołączył(a): 22/09/2018 o 18:03
Imię: Grzegorz
Model: Varadero xl
Witam u mnie sprężyny,docisk niedawno był wymieniony przez poprzedniego właściciela ,problem w tym że przy próbie ruszenia z większych obrotów (nie przesadnie) i troszkę sprzęgło mi imalnie szybciej niż zwykle kurna ślizga,druga sytuacja ruszam1 delikatnie,2 ogień i ślizga ,kiego to chodzi czy to przyczyną samych tarcz czy może olej nie wymieniany był czy to ma jakiś związek
 Tytuł: Re: Sprzęgło
PostNapisane: N wrz 30, 2018 5:43 pm
Imię: wampir
Model: xl1000v
jak najbardziej olej moze miec zwiazek moze powodac sklejanie tarcz sprzeglowych ale najlepiej wyczaisz czy to tarcze jadac np pod gore na wysokim biegu odkrec manete energicznie jak sie bedzie zbierał to jest cacy jak slizga to wymien tarcze !!!
 Tytuł: Re: Sprzęgło
PostNapisane: N wrz 30, 2018 5:59 pm
Zdejmij dekielek/pokrywę przedniej zębatki, wyjmij i przesmaruj trzpień ślimaka w tej obudowie, który wyciska wodzik sprzęgła. U mnie było tam sucho i po puszczeniu sprzęgła, ślimak nie chował się do końca i przy ostrzejszym odwinięciu manetki były uślizgi sprzęgła, o dziwo strzał z klamki sprzęgła i kłopot z uślizgiwaniem mijał, płynne ruszanie czy zmiana biegów i uślizg delikatny był - to mnie naprowadziło na tą ośkę i okazało się, że to była przyczyna.
Przesmarowałem trzpień tzn oś obrotu ślimaka i do dziś jest super i klamka dużo lżej wciska się :)
Nie wiem czy u Ciebie jest podobny problem - moim zdaniem warto sprawdzić i profilaktycznie przesmarować (użyłem smaru miedzianego). Robota szybka i łatwiutka, nawet jak nie będzie to "to", nie zaszkodzi przesmarować.
Niech Cię nei zwiedzie "smarowanie z łańcucha", kulka jest mokra ale już sam ślimak suchy u mnie tak było
Honda Varadero 1000 - 2006r
 Tytuł: Re: Sprzęgło
PostNapisane: N wrz 30, 2018 7:47 pm
Eneron dobrze prawi.Jeżeli uszczelniacz wałka popychacza jest kiepski potrafi się wałek zacierać.
 Tytuł: Re: Sprzęgło
PostNapisane: Pn paź 01, 2018 4:55 pm
Imię: Grzegorz
Model: Varadero xl
Tak szczerze to pierwsza myśl sprzęgło ale coś właśnie mi się wydawało że to tak z drugiej strony od zębatki ale nie miałem pojęcia że to może dawać dupy zresztą viadro to mój nowy nabytek .Dzięki za podpowiedź jak dorwę chwilę czasu to zadziałam pozdr.Lwg☺️
