Problem z prędkościomierzem
				rysiekxxx
- Imię: Ryszard
- Model: varadero
Jak jeżdziłem jesienią to pojawił się problem że prędkościomierz opadał do zera ale tylko na zimnym silniku gdzie szukać usterki ew gdzie jest czujnik prędkości?
Może ktoś też tek miał?
- Model: sd01
Re: Problem z prędkościomieżem
Czujnik z góry na silniku tak nad zębatką zdawczą tylko głębiej
Zacznij od sprawdzenia połączeń
A w sercu zawsze XL600V
				rysiekxxx
- Imię: Ryszard
- Model: varadero
Re: Problem z prędkościomierzem
dzięki sprawdzę
				rysiekxxx
- Imię: Ryszard
- Model: varadero
Czujnik sprawdziłem jes chyba ok .I dalej problem nie wiem gdzie szukać, problem tylko przez pierwsze ok 2-3 km problem póżniej jest ok. Nie wiem gdzie szukać przyczyny? Może miał ktoś podobny problem?
Sprawdź jeszcze wszystkie kostki po drodze - być może któraś z nich powoduje problem.
Czy czujnik prędkości sprawdzałeś zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku?
				rysiekxxx
- Imię: Ryszard
- Model: varadero
to jest bardzo dziwne. Ruszam zimny silnik po nocy działa, chwilę pojedzie czyli 1-2 kwadraty temperatury przestaje działać czasami dygnie góra dół. Jak się nagrzeje działa bez zarzutu. aku nowe 18. jakby było coś w połączeniach było by to w losowych sytuacjach tak mi się zdaje. Poszukam czujnika na podmianę. I w momencie kiedy nie działa licznik nie liczy kilometrów.
Zajrzyj do serwisówki - na pewno jest tam opisane jak sprawdzić czujnik przy użyciu multimetru
				rysiekxxx
- Imię: Ryszard
- Model: varadero
serwisówki są po angielsku a mój pesel wskazuje że jedyny słuszny język dodatkowy to rosyjski. ![Szczęśliwy [:DD]](./images/smilies/3a.gif)
  ![Szczęśliwy [:DD]](./images/smilies/3a.gif) Kuię czujnik nowy i powinno być ok mam nadzieję że majątku nie kosztuje. Po ostatniej jeżdzie zauważyłem że tak się dzieje też w czasie jazdy w różnych momentach, do tej pory bardziej patrzyłem na drogę niż prędkościomierz.
  Kuię czujnik nowy i powinno być ok mam nadzieję że majątku nie kosztuje. Po ostatniej jeżdzie zauważyłem że tak się dzieje też w czasie jazdy w różnych momentach, do tej pory bardziej patrzyłem na drogę niż prędkościomierz.- james
Jeśli się przypomnisz w sobotę, to mogę Tobie przetłumaczyć ten fragment (z serwisówki dla SD01)
Tłumaczenie dla SD02:
Kontrola czujnika prędkości
- Odłącz 3-pinową kostkę czujnika prędkości (niebieska). Znajduje się ona z prawej strony motocykla, na wysokości tylnego amortyzatora.
- Sprawdź stan połączenia (przejście) oraz stan kontektorków.
- Podłącz kostkę z powrotem.
- Przekręć kluczyk w stacyjce na pozycję „ON” i zmierz napięcie na podłączonej kostce:
 a. Przewody: czarny/brązowy (+), zielony/czarny (-).
 b. Napięcie: równe napięciu zmierzonemu na akumulatorze.
- Jeśli nie zmierzono napięcia, sprawdź czy nie jest przerwany obwód dla przewodu czarno-brązowego i/lub zielono-czarnego oraz czy wszystkie połączenia pomiędzy tymi przewodami są w dobrym stanie.
- Postaw motocykl na centralnej stopce, tak aby tylne koło obracało się swobodnie. Wrzuć bieg neutralny (luz).
- Podłącz miernik do przewodów:
 a. Przewody: różowy (+), zielony (-).
- Obracając powoli tylne koło ręką, kontroluj napięcie na mierniku:
 a. Napięcie: od 0 do 5V (cyklicznie).
- Jeśli pomiary wykraczają poza skalę, wymień czujnik.
				rysiekxxx
- Imię: Ryszard
- Model: varadero
dzięki serdeczne
Daj później znać, czy problem udało się rozwiązać.
				rysiekxxx
- Imię: Ryszard
- Model: varadero
w sobotę może sie uda wygospodarować trochę czasu
				rysiekxxx
- Imię: Ryszard
- Model: varadero
Dzięki za tłumaczenie!!!
Udało się ogarnąć, problemem był sparciały 1 pin w kostce czujnika. Prawdopodobnie już wcześniej był ten problem bo kostka był zaizolowana taśmą. Założyłem nową 3 pinową kostkę hermetyczną i hula. Dzięki za podpowiedzi.
Cieszę się, że problem udało się rozwiązać!
