Teraz jest N sty 26, 2020 4:46 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 11 ]
PostNapisane: Śr lut 27, 2019 9:06 pm
Dołączył(a): 26/02/2017 o 15:05
Imię: irek
witam kolegów :)
na zdjęciu poniżej są zdjęcia, może dopowiecie czy jeszcze można na nich śmigać czy juz do wymiany :)?
i może powiedzie mi czy można użyć smaru ceramicznego zamiast miedzianego i dlaczego akurat ten a nie inny ?
PostNapisane: Śr lut 27, 2019 9:23 pm
kloce spoko
PostNapisane: Śr lut 27, 2019 10:18 pm
irokrom napisał(a):
i może powiecie mi czy można użyć smaru ceramicznego zamiast miedzianego i dlaczego akurat ten a nie inny?
Nie tylko można a nawet trzeba używać smar ceramiczny przy hamulcach. Miedzianym to co najwyżej możesz sobie kleme na akumulatorze posmarować.
A dlaczego? Ano dlatego, że do smarowania prowadnic zacisku gdzie występuje wysoka temperatura powinno się stosować smary które są na taką temperaturę odporne.
Zwykły smar w prowadnicy zacisku bardzo szybko robi się twardy i zacisk,, staje " a wtedy już wiadomo co się dzieje
PostNapisane: Śr lut 27, 2019 10:56 pm
Imię: irek
no i taka odpowiedz mi sie podoba bo co do miedzianych to wszyscy na YT pokazuja tylko miedziane albo na forach niewiele mozna sie dowiedziec o ceramicznych no i dzieki o info na temat klocków, lagi oddalem do roboty w serwisie a na reszte tak zerkam jak juz ladnie wszsytko rozebralem a musze przyznac ze cały przód w waradero pieknie sie rozmontowało.
a co do uzywania klejów do srub to robicie to przy moto przy hamulcach lub w obrebie zawieszenia z przodu bo ja srednio to widze a standardowo na YT vo druga osoba to robi i wydaje mi sie ze wystarczy dokrecic dobrze z manualem kluczem dynamometrycznym co o tym myslicie?
PostNapisane: Śr lut 27, 2019 11:24 pm
Mi się też tak wydawało, aż pewnego pięknego dnia jadąc sobie ponad stówkę, poczułem wibracje przedniego koła. Ciężko się było zatrzymać, ale jakoś się udało. Okazało się że zgubiłem śrubę mocującą przedni zacisk. Efekt wkręcenia śruby bez kleju...
Stephen King
PostNapisane: Cz lut 28, 2019 4:18 pm
Zawsze używam kleju i oczywiście dokręcam kluczem dynamometrycznym i mam spokojną głowę.
PostNapisane: Cz lut 28, 2019 7:44 pm
Imię: irek
no tak koledzy rozne slyszalem opinie nawet takie i to od mechaników ze na olej smaruja sruby ale czy manualu jest choc slowo o uzywaniu kleju do srub ?
PostNapisane: Cz lut 28, 2019 8:56 pm
Model: VA
irokrom napisał(a):
witam kolegów :)
Nowe klocki mają 4mm materiału ciernego.A smar miedziany też jest dobry(do smarowania prowadnic) tak samo jak ceramiczny.
PostNapisane: Pt mar 01, 2019 11:58 pm
Imię: irek
dzieki wielkie za informacje :isok2: :isok2:
PostNapisane: Śr mar 13, 2019 10:47 pm
Imię: irek
PEPE64 niezgodze się z toba bo w manualu nie ma słowa o klejach do srub a jezeli chodzi o twoje sruby to musiały być zajechane i poprostu giwnty do smieci, jak sie sruby dokreca kluczem dydanometrycznym i uzywa podkładek to nie ma zadnego problemu prawa fizyki swoje robia.
PostNapisane: Śr mar 13, 2019 11:47 pm
Nie będę się spierał. Może i masz rację, ale nie napisałem, że rozbierałem wcześniej ten zacisk i na każdej śrubie klej był. Wyczyściłem ładnie wszystko i doszedłem do wniosku, że NA RAZIE skręcę bez nowego kleju, bo i tak niedługo będę zmieniał klocki. Resztę wiesz.
Stephen King
