Teraz jest N lut 23, 2020 2:56 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: N cze 30, 2019 6:52 pm
Dołączył(a): 12/06/2013 o 11:20
Imię: Jacek
Model: Varadero 1000 XL
Witam koledzy. Miałem dziś taki przypadek. Autostrada prędkość około 120 nagle szarpanie brak mocy i gaśnie. Na luzie próba uruchomienia odpalił ale nierówna praca i bez mocy. Zatrzymałem się próba odpalenia i nic. Panika w oczach tym bardziej że to szwajcarska autostrada. Po kilku minutach nerwówki jeszcze jedna próba odpalenia i o dziwo pali jak by nigdy nic, jadę dalej. Jak myślicie co to mogło być ? Jak sprawdzić ? Gdzie szukać , co sprawdzić ? Pozdr.
PostNapisane: N cze 30, 2019 9:05 pm
Wtrysk czy gaźnik? Jeśli gaźnik to sprawdź stan pompy paliwa (styków).
PostNapisane: Pn lip 01, 2019 10:21 pm
Imię: Jacek
2004 r na wtrysku.
PostNapisane: N lip 07, 2019 6:59 pm
Pompa paliwa ewentualnie obwód elektryczny zasilania pompy. :)
PostNapisane: Pn paź 07, 2019 6:03 pm
Imię: Jacek
Koledzy pomocy !!! Problem się znowu odnowił. Moto już ponad miesiąc w warsztacie i mechanior nie wie co jest. Może macie jakieś pomysły ? Pompa sprawdzona. Problem pojawia się nieregularnie może się pojawić po 10 lub 100km. Nagrałem film ostatnie 2;30 min pokazuje problem. Samoczynne falowanie obrotów .
https://youtu.be/uy6Je_pVAxw
PostNapisane: Pn paź 07, 2019 7:27 pm
U mnie po zeszłej zimie, pierwsze odpalenie i obroty jak u Ciebie, zwariowały, falowały od 300 do 1500 i co kilka sek gasł, na maxa podkręcenie obrotów linką nic nie dało. Zdjąłem zbiornik, i okazało się, że gumowy wężyk podciśnienia przełamał się "od dołu", z góry nie było zbytnio widać, na pierwszy rzut oka niby OK, dopiero macając każdy wężyk, ten został mi w ręku :D
Po odcięciu części sparciałej do dziś wszystko jest OK
Co do gaśnięcia nie pomogę.
Obraz z filmiku jest czarny nie widać jak się zachowuje obrotomierz podczas jazdy
Honda Varadero 1000 - 2006r
PostNapisane: Pn paź 07, 2019 10:07 pm
Imię: Jacek
Dzięki za odpowiedz. Nagrywałem telefonem podczas jazdy telefon miałem w kieszeni . Podczas jazdy szarpie mi , przy prędkości powiedzmy 100 jest to dość niebezpieczne. Wężyk raczej odpada bo było by to czuć odrazu po odpaleniu a u mnie pokazuje sie ten problem w różnych momentach. Ale sprawdzę i to.
PostNapisane: Wt paź 08, 2019 7:46 am
Dołączył(a): 10/04/2008 o 09:21
Miałem podobne objawy w tym sezonie, u mnie dodatkowo przy zmniejszeniu obrotów słyszalny był stuk (http://hondavaradero.pl/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=9929). Znalazłem w sumie dwie usterki: 1. stopione kostki ładowania i regulatora napięcia i 2. zatkany wężyk odpowietrzania zbiornika paliwa.
Po ich usunięciu wszystko jest ok. Warto również sprawdzić czy nie zawiesza się linka ssania, bo to daje podobne objawy, jak się silnik już dobrze rozgrzeje.
PostNapisane: Wt paź 08, 2019 5:16 pm
Imię: Jacek
Styki sprawdzone wężyki też . Był palony bez zbiornika ,podpięta butelka i problem nadal jest. Sprawdzony czujnik położenia wału i sonda lambda .
PostNapisane: Cz paź 10, 2019 7:53 pm
świeczki, przewody?
Dziwna ta przypadłość....
Jak pokonasz choróbsko to opisz przypadek. Oby Ci sprawnie poszło, powodzenia.
PostNapisane: Pn paź 14, 2019 6:04 pm
Dołączył(a): 21/08/2013 o 21:51
sprawdź cewki zapłonowe, wydaje mi się że przestaje palić na jeden cylinder. Najlepiej podmienić od innego na chwilę.
PostNapisane: Wt lis 05, 2019 3:56 pm
Imię: Jacek
Muszę przygotować się na transport mojego moto do kraju bo tutaj ( Szwajcaria ) nie radzą sobie z tym problemem . Polecicie jakiś dobry serwis. Najlepiej Lubelskie ale rozpatrzę każdą opcje.
PostNapisane: Wt lis 05, 2019 5:26 pm
Polecam Serwis w Lubartowie przy ulicy Nowodworskiej. Głowny mechanik ma duże doswiadczenie Viaderkowe.
PostNapisane: Cz lis 21, 2019 6:44 pm
Imię: Jacek
Być może czeka mnie wymiana modemu , bo chyba już wszystko już chyba sprawdzone i brak mi pomysłów. Pytanie jest takie czy po wymianie modemu trzeba też wymieniać stacyjkę z kluczykami czy tylko modem ? Bo tutaj mechaniory mówią że jakiś transponder kluczyki. Jak to jest ?
PostNapisane: Cz lis 21, 2019 9:30 pm
W wersji z 2004 roku immobilizer był chyba montowany w standardzie. Jeśli masz HISS to czeka Cię przeprogramowanie kluczyków; jeśli nie, to wypinasz stary moduł, wpinasz nowy i tyle roboty :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości
