Teraz jest Pn sie 19, 2019 2:34 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 9 ]
PostNapisane: Cz lip 11, 2019 7:57 pm
Dołączył(a): 17/07/2012 o 20:36
Imię: Dariusz
Witam wszystkich,
Ostatnio miałem małą wywrotkę i naprawa zajęła mi około miesiąca. W tym czasie zmieniłem.in dźwignię zmiany biegów, bo stara pękła .
Po złożeniu wszystkiego okazało się że nie ma jedynki. Za nic nie mogę jej wcisnąć...wcześniej oczywiście było ok (po wywrrotce też dało się zapiąć). Reszta biegów OK.
Czy to wina wodzika przy pedale? Czy może linka sprzęgła? Czy może ktoś ma jeszcze inny pomysł?
Pierwsze dwie opcje próbowałem regulować ale nic nie dało - może za mało skutecznie to robiłem?
Będę wdzięczny za podpowiedzi
Pozdro
Dario
PostNapisane: Cz lip 11, 2019 9:33 pm
A moze masz dosyć nisko ustawioną stopkę zmiany biegw i przy próbie wbijania 1 biegu cięgno regulacji zapiera dołem ? Nie pamiętam o co zapiera ale sobie jak regulowałem pod "płaskie" buty stopkę to też nie dało wbić jedynki bo ta regulacja/cięgno/przegub kulowy zapierała chyba o jakiś element stopki centralnej (?, było too tuż po kupnie i już nie pamiętam dokładnie o co zapierało) przy jego skrajnym położeniu podczas wciskania dźwigni w dół.
Sprawdź ręką na sucho czy wbijając jedynkę przegub dźwigni nie opiera się o jakiś element .
Honda Varadero 1000 - 2006r
PostNapisane: Pt lip 12, 2019 7:31 am
Imię: Dariusz
próbowałem ją podnieść i niestety nic to nie dało.
Dziś albo jutro podejmę jeszcze próbę poluzowania linki sprzęgła (bo trochę je naciągnąłem), wyjmę i przeczyszczę wodzik od sprzęgła (bo może coś jakoś), no i jeszcze raz przyjrzę się samej dźwigni.
PostNapisane: Pt lip 12, 2019 9:06 am
Imię: slawek
Model: varadero XL1000VA
Nie kapuje.Biegu nie możesz zapiąć na uruchomionym silniku?Na zgaszonym kręcisz kołem i też nie wchodzi?Luz na końcu klamki sprzęgła blisko 2cm.
kto smaruje ten jedzie
PostNapisane: Pt lip 12, 2019 10:38 am
Imię: Dariusz
dokładnie. Na uruchomionym silniku brak jedynki, na zgaszonym brak jedynki. Kręcenie kołem nic nie dało.
Udało się ruszyć z dwójki i wyższe biegi ok.
Jedynki dalej brak.
Spróbuję poluzować klamkę sprzęgła...może trochę przesadziłem z podciągnięciem jej.
PostNapisane: So lip 13, 2019 9:58 am
Dołączył(a): 23/06/2019 o 12:26
Płeć: Nie określono
Imię: Piotrek
Model: Varadero xl1000
Sprobuj zdjac dzwignie z walka i recznie za pomoca kleszczy lub zabki zapiac jedynke
PostNapisane: So lip 13, 2019 10:01 am
Płeć: Nie określono
Imię: Piotrek
Lub delikatnie ostukac walek malym mloteczkiem
PostNapisane: So lip 13, 2019 7:03 pm
Imię: Dariusz
Problem błachy i już rozwiązany.
Za nisko ustawiona dźwignia i przy próbie wrzucenia jedynki opierała się o set.
Dzięki za podpowiedzi.
PostNapisane: N lip 14, 2019 9:32 am
Czyli tak jak pisałem wyżej :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości
