Teraz jest Pn sie 19, 2019 1:58 pm
PostNapisane: N lip 21, 2019 12:07 am
Dołączył(a): 20/07/2019 o 23:46
Płeć: Nie określono
Imię: Mark
Witam wszystkich forumowiczów :)
Przepraszam z gory za brak polskich znaków, pisze z telefonu, który nie zawsze to ogarnia, proszę o zrozumienie :)
Mam prawdopodobnie problem z układem zasilania (przerywanie przy 6500 rpm, białe świece). Pompa paliwa po zwarciu styków na wtyczce przekaźnika działa od razu i bez zarzutu, zmierzony przepływ paliwa w normie wg serwisowki, ale pompa nie uruchamia sie po wlaczeniu zaplonu. Napięcie na wtyczce pompy po włączeniu zapłonu skacze do 12v I od razu spada do zera. Przy kreceniu silnikiem z rozrusznika pompa cyka w takt zapłonu z pierwszego cylindra. Wymieniłem przekaznik pompy paliwa - to samo.
Zastanawiam się czy zatem pompa nie jest jednak wadliwa, że po otrzymaniu sygnału nie uruchamia się od razu.
Pomyslalem czy nie byłby ktoś chętny na spotkanie i wykonanie próby podmiany pompy paliwa w celu sprawdzenia :) flaszka z mojej strony oczywiście :)
Proszę o kontakt lub ew. podpowiedz w diagnozie problemu :) mieszkam w Dabrowie Górniczej, jestem w niedzielę w domu :) tel. 784604658
PostNapisane: N lip 21, 2019 11:51 pm
Dołączył(a): 22/06/2017 o 23:45
Pompa paliwa nie pracuje cały czas tylko cyklicznie. Jeśli przy wysokich obrotach przerywa, gdzie jest większe zapotrzebowanie na paliwo, to może masz filtr zapchany. Albo niedrożny lub załamany przewód odpowietrzający bak. Sprawdź też styki przerywacza w pompie.
Czasami człowiek sądzi, że ujrzał dno ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna.
Stephen King
PostNapisane: Pn lip 22, 2019 8:21 pm
... lub też pompa paliwa umiera. W serwisówce masz opisaną procedurę jej sprawdzenia (w tym przepływność).
Użytkownicy przeglądający ten dział: fred i 3 gości
