Wątek woltomierza istnieje..., a czy ktoś zamontował sobie amperomierz?
Posiadam analogowy - zdjęcie.
Potrzebuję jedynie pomocy przy prawidłowym podłączeniu (schemat, podpowiedzi, może fotki..., szeregowo, czy równolegle - to pytanie nie jest bez powodu...).
Pzdr.
Amperomierz
- Wiktoria16006
- Marka motocykla: Honda V XL
Amperomierz
- Amperomierz-_equus_resize.jpg (32.7 KiB) Przejrzano 7676 razy
- syku
- Imię: Sylwek
- Marka motocykla: suzuki
- Model: gsx-1250fa
Re: Amperomierz
amperomierze wpina się szeregowo w obwód
amperomierz powinien być "zworą" więc podpięcie równoległe będzie jak zwarcie kablem akumulatora
edit
niektóre amperomierze wymagają boczników (rezystorów o bardzo małej rezystancji)
wtedy amperomierz jest tak naprawdę bardzo czułym woltomierzem
jak wygląda podpięcie przewodów?
edit2
https://www.conrad.pl/Amperomierz-Equus ... &pi=842052
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... emeter.pdf
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _fr_nl.pdf
w pdfie jest podłączenie
edit
edit2
- Wiktoria16006
Re: Amperomierz
- czyli............................po podłączeniu natężenie, a w zasadnie cały prąd pójdzie najpierw do Amperomoerza, a potem na resztę instalacji...?!
Jeśli tak, to czy przewód, linka 2mm-2,5mm będzie odpowiednia?
Kuuurcze syku - DZIĘKI!
Re: Amperomierz
i wtedy stosuje się boczniki aby całego prądu nie "puszczać " przez zegarWiktoria16006 pisze:- czyli............................po podłączeniu natężenie, a w zasadnie cały prąd pójdzie najpierw do Amperomoerza, a potem na resztę instalacji...?!
Ale napisz mi PO CO Ci amperomierz w wiadrze ?
Po co kombinować ?
- Wiktoria16006
Re: Amperomierz
hmmm...
1. Bo mam wolny amperomierz Equus.
2. Bo lubię symetrię i brakuje mi teraz czegoś po drugiej stronie.
3. Bo choć zmiany amperażu niewielkie, to zawsze to kolejny wskaźnik...
4. Bo lubię majsterkować.
5. Bo nie mam pomysłu na inny wskaźnik.
6. Bo to PLUS do wizerunku - cieszy chociażby moje oko, a i satysfakcja z samodzielnego "liftu".
7. Bo szaro, buro i nudzę się w garażu...
Pzdr.
Pzdr.
