Teraz jest Pt cze 05, 2020 6:26 pm
PostNapisane: Pt mar 29, 2013 11:41 pm
Dołączył(a): 01/02/2011 o 16:57
Marka motocykla: Varadero
wymiana klocków hamulcowych - tył
PostNapisane: Wt kwi 08, 2014 9:39 am
Dołączył(a): 26/08/2013 o 21:26
Płeć: Nie określono
witam, czynność jest dość prosta, ale ja nie mogę cofnąć tłoczków przy tylnym zacisku, dlatego muszę rozebrać i przesmarować. Mam pytanie, jak demontować tylny zacisk? Odkręcam śrubę i zacisk przesuwa się na takiej jak by gumowej tulejce. Pod tą gumą jest jeszcze jakaś śruba? Nie chcę urwać tej gumy i stąd moje pytanie. Dzięki za info!
PostNapisane: Wt kwi 08, 2014 3:50 pm
Model: sd1
Żeby zdjąć zacisk, trzeba wyjąć koło. ;(
PostNapisane: Wt kwi 08, 2014 10:48 pm
Dołączył(a): 13/12/2013 o 08:18
Model: 1000
Czy trzeba wyjąć koło czy wystarczy wysunąć oś koła i wtedy wyjąć ten aluminiowy element wraz z zaciskiem? Też będę wymieniał w tyle niebawem
PostNapisane: Śr kwi 09, 2014 5:36 am
Model: sd1
Osobiście zawsze wyjmowałem koło, więc nie znam odpowiedzi.
Jak wyjmiesz koło , to możesz ocenić stan prawego łożyska w piaście i w zabieraku z lewej , a jak zdejmiesz zabierak , możesz ocenić stan lewego łożyska w piaście.
Dodatkowej roboty niewiele , a można sporo się dowiedzieć. :whatup:
A klocki z tyłu wymienia się rzadko, więc jest okazja do zweryfikowania stanu. Choć może czasem lepiej nie wiedzieć, lepiej się śpi ?
Pamiętaj , dwa zewnętrzne tłoczki są wysuwane przez pompkę nożną, środkowy przez pompkę przednią przy lewej tarczy ( tę, na której wisi zacisk ).
Ostatnio edytowano Śr kwi 09, 2014 5:45 am przez płock1964, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr sie 31, 2016 9:38 am
Dołączył(a): 30/03/2016 o 17:40
Imię: Kamil
Model: FE 450-Varadero 1000
Koledzy wiem ze temat stary jak swiat, ale do wyjecia zacisku nie trzeba zdejmowac kola, nawet dotykac. bez sensu robienie sobie roboty, wkladania ustawiania itp
