automatyczne smarowanie łańcucha
- Imię: Darek
Re: automatyczne smarowanie łańcucha
Super patent - ja zrobiłem na zwykłym elektrozaworze, ale bez pompki - sama grawitacja i jak można się domyślić - trochę to cieknie na postoju przy włączonym silniku. Gdzie można nabyć taką pomke i za ile?
- syku
- Imię: Sylwek
- Marka motocykla: suzuki
- Model: gsx-1250fa
sama pompka używka na allegro do koszt około 40-60 złdariusz82 pisze:Super patent - ja zrobiłem na zwykłym elektrozaworze, ale bez pompki - sama grawitacja i jak można się domyślić - trochę to cieknie na postoju przy włączonym silniku. Gdzie można nabyć taką pomke i za ile?
na olx można wyrwać taniej (nawet za 30zł)
plus oczywiście przesyłka
nówka pompka to 150zł plus przesyłka
do tego potrzebny sterownik (a tu już można wiele) od generatorów o stałym czasie po układy zależne od dystansu (ja jeszcze dodałem czujnik deszczu zwiększający dwukrotnie dozowanie gdy pada)
- krzysiek2059
- Imię: Krzysiek
- Model: Varadero SD01
Witam jeśli ktoś mógłby to rozrysować i rozpisać w łopatologiczny sposób byłbym mega wdzięczny
- syku
- Imię: Sylwek
- Model: gsx-1250fa
coś więcej napiszesz - bo trudno zrozumieć co potrzebujeszkrzysiek2059 pisze:Witam jeśli ktoś mógłby to rozrysować i rozpisać w łopatologiczny sposób byłbym mega wdzięczny
czy schemat jak zrobić zestaw czy może sposób zamontowania
podaj co wiesz, czego nie wiesz "bendziem działczyć"
- krzysiek2059
- Imię: Krzysiek
Schemat podłączenia i lista zakupów . Najlepiej z linkami
- Model: Varadero XL 1000VA
Witam a co byście powiedzieli koledzy na taki przekaźnik http://allegro.pl/przekaznik-czasowy-0- ... 00855.html
otwierał by on elektro zawór np. taki http://allegro.pl/elektrozawor-zbiornik ... 91672.html
przykładowo otwierał by on co 5 min na 3 sekundy. Bez żadnych zaworków precyzyjnych, dławików itp. upakować ten przekaźnik gdzieś pod siodło albo owiewkę z boku.
Co Wy na to ??
Co Wy na to ??
- syku
- Imię: Sylwek
- Model: gsx-1250fa
szukaj sterownika który będzie miał czas włączenia około 0,25s i czas wyłączenia 10-20 sekund
i podepnij pompkę oleju z dwutaktu
- krzysiek2059
- Imię: Krzysiek
Jaka pompka jaki sterownik
- syku
- Imię: Sylwek
- Model: gsx-1250fa
Przykładowy sterownik:krzysiek2059 pisze:Jaka pompka jaki sterownik
https://sklep.avt.pl/avt1459.html
ma
zakres czasu włączenia 0,5...8 sekund (trochę bym zmniejszył C2 np na 47uF/25V - aby skrócić impulsy na pompkę, chociaż przy tym minimalnym zakresie 0,5s raczej nie powinno jej nic się stać)
zakres czasu wyłączenia 0,5...60 sekund
Wersja do lutowania 20zł, wersja zlutowana 30zł
Dozowniki używki:
http://allegro.pl/pompka-pompa-oleju-pe ... 93735.html
http://allegro.pl/pompka-oleju-dozownik ... 85420.html
http://allegro.pl/peugeot-jet-force-50- ... 89207.html
http://allegro.pl/pompa-pompka-oleju-de ... 80304.html
http://allegro.pl/pompka-dozownik-oleju ... 01111.html
http://allegro.pl/peugeot-ludix-pompa-p ... 45316.html
http://allegro.pl/pompa-pompka-oleju-pe ... 99819.html
Nowe dozowniki:
http://www.rooader.pl/produkt/dozownik- ... ka-ol.html
https://motor-x.pl/pompa-oleju-dellorto ... t-3,p.html
https://sklep.mieloch.pl/produkt/pompa- ... ugeot.html
Przykładowe zbiorniki modelarskie:
http://sklep.modelarnia.pl/index.php?d= ... nik+paliwa
Podpięcie do sterownika
zasilanie 12V (po stacyjce) i masa -> do złączki [12V GNG]
te samo 12V do drugiej złączki wejście [COM]
z drugiej złączki pin [NO] do jednego z pinów pompki (obojętnie który), drugi pin pompki do masy.
edit: przydałoby się jeszcze wyłączać zasilanie sterownika dodatkowym przekaźnikiem gdy jest bieg neutralny, może też gdy wduszone sprzęgło
Ostatnio zmieniony śr lis 22, 2017 5:04 pm przez syku, łącznie zmieniany 2 razy.
- Staszek1
- Marka motocykla: KTM
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
Czy taka pompka daje jakieś ciśnienie, czy to zwykły elektrozawór?
- syku
- Imię: Sylwek
- Model: gsx-1250fa
daje na jeden impuls stałą ilość oleju, pod delikatnym ciśnieniem.
Wydajnośc pompy: 0.00664 ml / suw pracy
- Staszek1
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
Najpierw zapytałem, potem doczytałem
Dzięki.
Dzięki.
- Imię: Daniel
Ten przekaźnik czasowy jak najbardziej nadaję się ( https://www.youtube.com/watch?v=bRjynrZJ1iw&t=299s) , na aliexpress kosztuje kilka dolców. Ja zrobiłem prosty układ : Zbiorniczek o płynu hamulcowego od ursusa,elektrozawór sterowany tym przekaźnikiem , trójnik w kształcie Y (wężyki i trójnik fi 4mm), a z niego wyprowadzone plastikowe rurki (wkłady od długopisu) kapiące na zębatkę.Pawelmoto pisze:Witam a co byście powiedzieli koledzy na taki przekaźnik http://allegro.pl/przekaznik-czasowy-0- ... 00855.html
Co Wy na to ??
- 20171230_224055.jpg (1.75 MiB) Przejrzano 8507 razy
- LukasW
No to się nazywa pomysł
Jakby co mam do sprzedania sprawny, oryginalny scottoiler. W moim vara byl jak go kupiłem a ten został mi po innym motocyklu.
ps. Olej jakiś czerwony ATF czy oryginał Scottoiler ?
