Teraz jest N mar 24, 2019 7:20 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 13 ]
PostNapisane: So lis 21, 2015 6:48 pm
Dołączył(a): 21/12/2014 o 07:21
Imię: Tomek
Model: Dawniej Varadero 125
Dla potomności: ;)
Montaż handbarów w HV 125
Przewidywany czas wykonania - 1 godzina
Poziom trudności - 2/5
Potrzebne narzędzia - 2 klucze 8, wiertarka, wiertła fi 5,6 i 11 mm, śrubokręt krzyżak, szlifierka kątowa, imadło stołowe
Potrzebne elementy/przewidywane koszty - handbary "made in China" lub inne równie badziewne, 1 mb płaskownika aluminiowego szer. 20 mm i gr. 6 mm (Castorama), 2 kątowniki meblowe 80*80 mm o szer. 20 mm, 2 półobejmy "20", 10 śrub 5 mm długości 15 mm z kompletem: podkładka sprężysta + nakrętka
Opis czynności:
0. Wstęp
Zeszłej zimy na Allegro za psie grosze kupiłem handbary marki handbary. Towar okazał się badziewny ponad wszelką miarę, tzn. był to zestaw do samodzielnego montażu, gdzie otwory w plastikach nie pasowały do otworów w profilu nośnym itd. To było jeszcze pół biedy, gorzej, że toporne mocowania do kierownicy pozwalały na zamocowanie handbarów w zasadzie w dowolnej pozycji za wyjątkiem tej właściwej. Po długim główkowaniu udało mi się zamocować lewy w prawie że dobrym miejscu, za to prawy - ni hu-hu... Powód był prozaiczny: mocowania były cholernie grube i wchodziły w kolizję ze zbiorniczkiem płynu hamulcowego, przewodami. linkami i czym się tylko da. Zniechęcony przerobiłem profil nośny na przedłużenia do lusterek, a plastiki kurzyły się w kącie.
Tymczasem zbliżała się kolejna zima... Przypomniawszy sobie o plastikach zdecydowałem się więc wziąć byka za rogi.
1. Zaczynamy od trudniejszej, prawej strony. Plastiki z handbarów przykręcone będą do profilu nośnego z aluminium. Wygina się go w imadle nadspodziewanie łatwo i w przeciwieństwie do niektórych cienkich profili alu ten gruby w ogóle nie ma tendencji do spękania. Utrafienie z właściwym kształtem to sztuka, wymaga kilku przymiarek. Prawy handbar polecam zawsze mierzyć przy kierownicy skręconej na maksa w lewo i vice versa. Wszystko bowiem musi się zmieścić między kierownicą a szybą (o której łatwo zapomnieć). Do profilu nie może przytykać końcówka klamki, co jest utrudnieniem. Zauważcie, że profil nośny jest zgięty w aż 4 miejscach - to był zabieg celowy, żeby dało się wszystko wpasować. Jeśli wszystko wygląda ok - wyginamy drugi (lewy) płaskownik idealnie na obraz i podobieństwo pierwszego (prawego). Nawiercamy otwory, dokręcamy plastiki - mają wewnątrz plastikową "prowadnicę", w którą taki aluminiowy płaskownik wpasuje się idealnie.
2. Do mocowania posłużą takie oto półobejmy z otworami (patrz: zdjęcie) - po lekkim rozgięciu pasują idealnie.
3. Półobejmy złapane będą pod spodem kierownicy kształtką z płaskownika, zgiętą w kształcie litery "L". Płaskownik powstał przez sklepanie kątownika meblowego. dłuższe ramię ma ok. 10 cm długości, krótsze - ok. 1,5 cm. Uwaga: takie cudo idealnie się mieści w poziomie zaraz pod zbiorniczkiem płynu hamulcowego - żadne inne patenty nie pozwolą zmieścić się w takim ciasnym miejscu !
4. Przykładamy półobejmę do płaskownika, wiercimy w płaskowniku otwory (fi 5). W "dalszy" otwór (ten bardziej z przodu motocykla, na zdjęciu" po lewej) wkładamy śrubkę, skręcamy lekko nakrętką z podkładką (między kształtką "L" i półobejmą musi pozostac ok. 5 mm luzu) - takie coś mocno kombinując zakładamy na kierownicę tuż obok miejsca mocowania zbiorniczka płynu hamulcowego (zapewniam, mimo ciasnoty - da się !). Dlaczego tak ? Bo tam jest tak mało miejsca, że i tak się potem by nie podeszło kluczem. Wkładamy druga śrubę, dociągamy.
5. Dokręcamy "handbary właściwe" - gotowe !
Otwór boczny profilu nośnego handbarów u mnie akurat ma 6 mm. Żeby było elegancko z wierzchu nawierciłem ten otwór jeszcze po wierzchu wiertełkiem 11-ką tak, by się główka śruby elegancko schowała w profil.
Ot i wszystko.
PostNapisane: So lis 21, 2015 8:36 pm
Dołączył(a): 23/01/2015 o 18:06
Marka motocykla: suzuki
Model: gsx-1250fa
Patrzyłeś czy nie podszedłby płaskownik wygięty w kształcie litery C do zamontowania pod śrubę dźwigni sprzęgła/hamulca - byłaby dużo sztywniejsza ta konstrukcja.
PostNapisane: N lis 22, 2015 5:44 am
Imię: Tomek
Patrzyłem i oczywiście dałoby radę "obejść" te wszystkie linki. kable i sam zbiorniczek, ale szczerze mówiąc siermiężno-przaśny wygląd takiego rozwiązania mnie raził. Druga sprawa: taka kształtka "C" byłaby de facto dłuższa i łatwiej wpadałaby w drgania, nie sądzę więc, żeby to była konstrukcja sztywniejsza.
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że takie zamontowanie handbarów nie jest pancerne, ale dla mnie w pierwszej kolejności one mają mi osłonić dłonie przed wiatrem ;) A bardziej serio, to spróbuję tego "C", tylko muszę jakiś sensowny płaskowniczek zdobyć. Ta aluminiowa "szóstka" jest o tyle fajna, że jest sztywna - w Castoramie są też 3-ki, ale są zbyt miękkie. Jak się uda, to dodam tu opis.
Mam prośbę: podobno istnieją oryginalne handbary i ponoć są dostępne za jakąś kosmiczną cenę. Jeśli ktoś wie, jak są mocowane lub ma jakieś zdjęcia tych mocowań, niech da znać.
PostNapisane: N lis 22, 2015 12:26 pm
Model: gsx-1250fa
przejrzyj aluminiowe ceowniki - może któryś podejdzie wtedy miałbyś od razu dłuższy pasek to połączenia z obecnym płaskownikiem
chodzi mi o taki kształt który po wyprostowaniu ceownika dałby literę T (daszek litery to kształt ceownika) - wtedy będziesz mógł łatwiej dopasować tył ceownika do obecnego płaskownika.
PostNapisane: Pn lis 23, 2015 4:37 pm
Dołączył(a): 25/11/2012 o 21:51
Płeć: Nie określono
Model: XL1000
Fajna robota, ale !!
Jak już ktoś na forum zauważył, że w przypadku uderzenia twoja dłoń może zostać zakleszczona przez ten metalowy płaskownik.
PostNapisane: Pn lis 23, 2015 8:49 pm
Dołączył(a): 07/11/2015 o 07:43
Imię: Tomek
A jakie proponujesz "bezpieczne" rozwiązanie? Jakikolwiek uchwyt, w razie uderzenia w handbar dociśnie go do dłoni. Ja zrobiłbym to z blachy aluminiowej, max grubość to 1,2mm, po uderzeniu dasz radę wyrwać rękę, a nawet gdyby to dociśnięcie było mocne, blacha takiej grubości ułoży się na palcach. Myślę, że taki pełny uchwyt jest bezpieczniejszy niż zrobiony z kawałków, ale grubszej blachy, która może zadziałać jak gilotyna. Z założenia, handbar ma chronić przed wiatrem :)
Uprzedzając "krzyki" :) Przez 10lat pracowałem jak konstruktor w firmie, która przetwarzała blachę w różne obudowy, trochę wiem o wytrzymałości konstrukcji blaszanych. Teraz branża frezarsko - tokarska CNC
PostNapisane: Wt lis 24, 2015 2:50 pm
Płeć: Nie określono
Model: XL1000
Wiadomo, każdy robi to na własna odpowiedzialność. Wystarczy popatrzeć na handbary XL1000, lub poszukać w internetach http://varadero125.com.pl/?handbary-racetech-flx-w-varadero-125,57 To ja może tez się przedstawie, żeby nie było :hyhy: Od 25 lat zajmuje się "bezpieczeństwem" i przewidywaniem możliwych zagrożeń, taki wróżbita Maciej ze mnie. :lol:
PostNapisane: Wt lis 24, 2015 4:57 pm
Dołączył(a): 01/09/2015 o 20:43
Model: Varadero XL 125
A jak tam z maksymalnym skrętem kierownicy? Nie haczy o szybę? A jak z blokowaniem kierownicy? Można ?
PostNapisane: Śr lis 25, 2015 5:23 am
Dołączył(a): 05/10/2014 o 12:04
Panie Yanek a nie przewiduje pan zagrożeń związanych z jazdą na motorze , jak na mój gust to pierdzielisz pan głupoty .
Tomek dobra robota :)
PostNapisane: Cz lis 26, 2015 5:50 pm
Płeć: Nie określono
Model: XL1000
Panie Sliwa, tak jak napisałem każdy robi to co chce i na własną odpowiedzialność. O pierdzieleniu głupot to możemy pogadać przy piwie :hyhy:
PostNapisane: Cz lis 26, 2015 9:48 pm
Imię: Tomek
Panowie, błagam, pax vobiscum ! :) Mnóstwo mamy obecnie kłótni na forum sejmu Państwa PiSlamskiego, to przynajmniej na własnym podwórku zachowajmy spokój ;)
Zgadzam się, że w razie uderzenia handbar z "rusztowaniem" tak, czy siak oprze się o rękę.
Aczkolwiek w razie uderzenia całkowity brak handbaru da jeszcze gorsze skutki, nieprawdaż ?
Owszem, prawdą jest, że nie jeżdżę crossu i dla mnie handbar to osłona przed wiatrem ;) - i taki cel osiągnąłem tanio i smacznie.
Zgadzam się jednocześnie, że warto pomyśleć o mocniejszym mocowaniu, co też uczynię.
Największym sukcesem opisania tu poczynań jest moim zdaniem link do handbarów Racetech - bo w znalezionych przeze mnie wcześniej dyskusjach o handbarach nie było dla małego "wiaderka" żadnego gotowego rozwiązania, a tylko narzekanie, że się nie da, a jeśli się da, to za bandycką cenę. A tu okazuje się, że owszem, da się, a cena nie powala. I to mnie w całej sprawie cieszy najbardziej.
P.S. Co do niebezpieczeństw w jeździe motocyklem w kontekście własnych patentów - polecam wszystkim historię Burta Munro ;)
P.S. 2: Kształt stelaża jest tak pomyślany, że można skręcić maksymalnie kierownicę w obie strony, a także ja zablokować. Zostaje nawet jeszcze jakieś 4-5 mm rezerwy miejsca (widac to na zdjęciu pod punktem 4 opisu, to jest maksymalne wychylenie). Z drugiej strony jest tez odpowiednio dużo miejsca na palce nawet w zimowych rękawicach, konstrukcja w najmniejszym nie przeszkadza chwytać klamek w normalny, odruchowy sposób.
PostNapisane: Cz lis 26, 2015 10:17 pm
Świetna robota! :)
Święte słowa :isok:
PostNapisane: Pt lis 27, 2015 4:41 pm
Płeć: Nie określono
Model: XL1000
james napisał(a):
Świetna robota! :)
Święte słowa :isok:
:isok2:
