Teraz jest Cz lip 18, 2019 1:53 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 13 ]
PostNapisane: Wt lut 16, 2016 8:53 pm
Dołączył(a): 03/10/2013 o 21:05
Płeć: Nie określono
Model: varadero
Może komuś się przyda.
https://www.youtube.com/watch?v=MO3ZA8mraas
PostNapisane: Wt lut 16, 2016 9:50 pm
Jebitny wakuometr sobie wykombinował :whatup:
PostNapisane: Wt lut 16, 2016 10:31 pm
Dołączył(a): 28/05/2012 o 12:44
Najprostszy i najbardziej precyzyjny do dwu cylindrowca , żadnej odchyłki na błąd wskaźnika , czysta fizyka, tylko nie wiem po co mu tyle wężyka, ja mam dużo krótszy , jak wyjdę ze szpitala i zacznę składać viadro to może nie zapomnę nagrać i pokaże, ogólnie ok trzy metry wężyka dwie igły od strzykawki coś do czego można przyczepić ja mam akurat kilof , był pod ręką i tak zostało , w środku woda , 20mmhg - 27,19 słupa wody , prosta budowa i jeszcze prosta robota.
PostNapisane: Śr lut 17, 2016 12:14 am
Dołączył(a): 06/09/2015 o 23:05
Płeć: Nie określono
Imię: Sebastian
Przydałoby sie do 125 cos takiego tez :)
PostNapisane: Śr lut 17, 2016 12:28 pm
Najprostszy i najskuteczniejszy jest waku rtęciowy. Ja mam słupkowy carbtune i jest też ok. Strzykawki igły itp. to raczej w szpitalu się powinno używać. Jeszcze rozumiem żeby ktoś to przemyślał i złożył z głową a nie kilometrem szlaufa z zoologicznego się opasał.
PostNapisane: Śr lut 17, 2016 10:28 pm
Płeć: Nie określono
oj tam oj tam rtęciowy :) elektroniczny to jest hit
Ale popieram kolegę nie warto wydawać kupy kasy na waku aby go użyć raz na dwa lata :)
A te metry węża są aby zminimalizować pulsowanie .
A w sercu zawsze XL600V :)
PostNapisane: Śr lut 17, 2016 10:57 pm
Aby zminimalizować pulsowanie nie trzeba kilometrów szlaufa tylko dławiki :hyhy:
Koszt carbtune to około 400 zł czyli wydatek zwraca się po dwóch trzech sezonach tylko na serwisie jednej maszyny.
PostNapisane: Cz lut 18, 2016 1:28 pm
Ja zakupilem 2 zegary po 2 dychy i 2 zawory dlawiace po 15 zl i metr przewodu czyli jakieś 70 zl i tez bardzo dobrze zdaje egzamin :)
PostNapisane: Cz lut 18, 2016 3:49 pm
Jak coś robić to z pomysłem :isok:
PostNapisane: N mar 20, 2016 9:33 pm
Tylko powiedz jak ustawić różnicę na zegarach ???
Mam zegary x4 i teraz ten słupkowy pożyczony i mój zapożyczony patent niestety nie mam rtęciowego (ale załatwiam ) zrobię porównanie przy okazji .
Nie zwróciłem uwagi masz 125 , może tam ustawia się na równo (nie wiem), to zegary jak najbardziej .
PostNapisane: Pn mar 21, 2016 12:15 am
w małym wiaderku są dwie szkoły,według manuala ustawia się różne podciśnienia ponieważ gażniki nie są identyczne zaś według haynesa ustawia się na równo.ja na zegarkach ustawiałem tak i tak i według mnie jak jest na równo to ładniej pracuje.
na zegarach bardzo łatwo ustawić różne podciśnienia tylko muszą być dobre dławiki
kolego janki5 zmień płeć w profilu :)
PostNapisane: Pn mar 21, 2016 12:26 am
ok dzięki jestem starej daty wiec nie zwracam na to uwagi hee
ale jak przeliczasz wysokość słupa rtęci bo to jest wartość wyjściowa na zegary ???
PostNapisane: Śr sie 01, 2018 9:46 pm
Dołączył(a): 01/08/2018 o 21:33
Płeć: Nie określono
Imię: Wojciech
Model: XL1000v
czy ktoś z szanownych kolegów wie jakie są wyjściowe ustawienia śrub wolnych obrotów w XL1000V z 2001 roku?
