Strona 1 z 1
Synchronizacja gaźników -filmik
: wt lut 16, 2016 8:53 pm
autor: BAJO
Re: Synchronizacja gaźników -filmik
: wt lut 16, 2016 9:50 pm
autor: LukasW
Jebitny wakuometr sobie wykombinował :whatup:
: wt lut 16, 2016 10:31 pm
autor: janki5
Najprostszy i najbardziej precyzyjny do dwu cylindrowca , żadnej odchyłki na błąd wskaźnika , czysta fizyka, tylko nie wiem po co mu tyle wężyka, ja mam dużo krótszy , jak wyjdę ze szpitala i zacznę składać viadro to może nie zapomnę nagrać i pokaże, ogólnie ok trzy metry wężyka dwie igły od strzykawki coś do czego można przyczepić ja mam akurat kilof , był pod ręką i tak zostało , w środku woda , 20mmhg - 27,19 słupa wody , prosta budowa i jeszcze prosta robota.
: śr lut 17, 2016 12:14 am
autor: sabcio110
Przydałoby sie do 125 cos takiego tez :)
: śr lut 17, 2016 12:28 pm
autor: LukasW
Najprostszy i najskuteczniejszy jest waku rtęciowy. Ja mam słupkowy carbtune i jest też ok. Strzykawki igły itp. to raczej w szpitalu się powinno używać. Jeszcze rozumiem żeby ktoś to przemyślał i złożył z głową a nie kilometrem szlaufa z zoologicznego się opasał.
: śr lut 17, 2016 10:28 pm
autor: next22
LukasW pisze:Najprostszy i najskuteczniejszy jest waku rtęciowy. Ja mam słupkowy carbtune i jest też ok. Strzykawki igły itp. to raczej w szpitalu się powinno używać. Jeszcze rozumiem żeby ktoś to przemyślał i złożył z głową a nie kilometrem szlaufa z zoologicznego się opasał.
oj tam oj tam rtęciowy :) elektroniczny to jest hit
Ale popieram kolegę nie warto wydawać kupy kasy na waku aby go użyć raz na dwa lata :)
A te metry węża są aby zminimalizować pulsowanie .
: śr lut 17, 2016 10:57 pm
autor: LukasW
Aby zminimalizować pulsowanie nie trzeba kilometrów szlaufa tylko dławiki :hyhy:
Koszt carbtune to około 400 zł czyli wydatek zwraca się po dwóch trzech sezonach tylko na serwisie jednej maszyny.
: czw lut 18, 2016 1:28 pm
autor: michalwnuk4
Ja zakupilem 2 zegary po 2 dychy i 2 zawory dlawiace po 15 zl i metr przewodu czyli jakieś 70 zl i tez bardzo dobrze zdaje egzamin :)
: czw lut 18, 2016 3:49 pm
autor: LukasW
Jak coś robić to z pomysłem :isok:
: ndz mar 20, 2016 9:33 pm
autor: janki5
Tylko powiedz jak ustawić różnicę na zegarach ???
Mam zegary x4 i teraz ten słupkowy pożyczony i mój zapożyczony patent niestety nie mam rtęciowego (ale załatwiam ) zrobię porównanie przy okazji .
Nie zwróciłem uwagi masz 125 , może tam ustawia się na równo (nie wiem), to zegary jak najbardziej .
: pn mar 21, 2016 12:15 am
autor: michalwnuk4
w małym wiaderku są dwie szkoły,według manuala ustawia się różne podciśnienia ponieważ gażniki nie są identyczne zaś według haynesa ustawia się na równo.ja na zegarkach ustawiałem tak i tak i według mnie jak jest na równo to ładniej pracuje.
na zegarach bardzo łatwo ustawić różne podciśnienia tylko muszą być dobre dławiki
kolego janki5 zmień płeć w profilu :)
: pn mar 21, 2016 12:26 am
autor: janki5
ok dzięki jestem starej daty wiec nie zwracam na to uwagi hee
ale jak przeliczasz wysokość słupa rtęci bo to jest wartość wyjściowa na zegary ???
: śr sie 01, 2018 9:46 pm
autor: miki
czy ktoś z szanownych kolegów wie jakie są wyjściowe ustawienia śrub wolnych obrotów w XL1000V z 2001 roku?
