Wyświetlacz biegów
- Klazoniusz
- Model: VARADERO
Re: Wyświetlacz biegów
Zmontowałem filmik na którym widać jak działa i gdzie zamontowałem wskaźnik
Ostatnio zmieniony pt kwie 13, 2018 10:12 am przez Klazoniusz, łącznie zmieniany 1 raz.
- Merlin
Napisz proszę jak się robi i na czym polega programowanie.Klazoniusz pisze:Zamontowałem przewody tak jak na zdjęciu poniżej (znalezione w sieci). Z jednym ale, nie uzbrajałem tej białej kostki która dostałem od "majfrenda" tylko czerwona kostkę która jest pod siedzeniem.
Efekt super, krótkie programowanie i w trasę - wszystko działa tak jak to sobie wyobrażałem.
Polecam każdemu (niecałe 40 dolarów)
Wysłane z mojego SM-J330F przy użyciu Tapatalka
- Klazoniusz
- Model: VARADERO
Do zaprogramowany potrzebna jest mam droga na której będziemy mogli przejechać za jednym zamachem wykorzystując wszystkie biegi i różne obroty silnika. Ja taką znalazłem, co więcej wskaźnik biegów wpiąłem w kostkę dopiero na tej drodze bo nie chciałem bawić się z resetowanien jeżeli coś źle zaprogramuje się podczas przejazdu przez miasto. (Wskaźnik podobno resetuje się poprzez przekręcenie 6 razy kluczyka w stacyjce - nie sprawdzałem)
Przekręcamy kluczyk w stacyjce . Wyświetlacz biegów przelatuje od 6 do 1 i pojawia się litera "L" (pewnie chodzi o learning).
Wrzucamy pierwszy bieg, ruszamy i jedziemy aż na wyświetlaczu pojawi się litera "n" wtedy wrzucamy kolejny bieg i tak aż do 6.
Na każdym biegu trzeba przelecieć przez duży zakres obrotów bo wskaźnik zapamiętuje zależność między prędkością a obrotami.
Nie pamiętam jaki symbol pojawił się na końcu programowania, ale na pewno się zatrzymałem, zgasiłem Moto, odpaliłem ponownie i cieszyłem się nowym wskaźnikiem.
Teraz kilka uwag z kilkunastudniowego korzystania.
1. Wskaźnik wskazuje bieg tylko kiedy mamy "ciąg" tzn. jeżeli wciskamy sprzęgło na wskaźniku pojawia się tylko pozioma kreska.
2. Podczas zmiany biegów rzadko, ale zdarza się na krótką chwilę pojawić numer innego biegu. Przykładowo leniwie wrzucamy z 2 na 3, a tam pojawia się przez ułamek sekundy 6.
3. Raz zdarzyło mi się odpalić Moto, ruszyć, a na wyświetlaczu tylko "F". Wtedy zatrzymanie, stacyjka off/on i wszystko ok.
4. Wskaźnik święci dość mocno co może przeszkadzać po zmroku.
Podsumowując - dla mnie niezbędny bajer
Polecam
Ps. We wcześniejszym poście podmieniłem filmik - zrobiony specjalnie żeby można zobaczyć jak działa wskaźnik i gdzie jest zamontowany.
Polecam
Ostatnio zmieniony pt kwie 13, 2018 10:24 am przez Klazoniusz, łącznie zmieniany 1 raz.
- Merlin
Dzięki,Klazoniusz pisze:
można nakleić "dymioną" folię i przytłumić jasność.
- Imię: adam
- Marka motocykla: hnda
- Model: varadero 1000
ja poprosiłem pana chińczyka o wersję z kablem wychodzącym od spodu, nie u dołu jak u Ciebie
już przyszedł teraz tylko zamontować
pewnie folia będzie niezbędna choćby żeby cyfer blat przykryć bo nie wygląda to dobrze
- Imię: adam
Tak jak każdy z tych wyświetlaczy wliczając w to gipro (mniemam) tak i ten działa dopiero po puszczeniu sprzęgła, krzaki mogą się pojawić przy szybkiej zmianie biegów jak troszkę przeciągniemy na sprzęgle podczas zmiany biegów, tzn. czujnik dźwigni już chwyci a samo sprzęgło jeszcze nie zrównało obrotów silnika z wałkiem skrzyni, do tego niedomknięta całkiem przepustnica i może dlatego, podobnie przy wolnej zmianie, tyle że teraz obroty silnika są niskie z tąd zamiast trójki szóstka po puszczeniu sprzęgła całkowicie obroty silnika i wałka skrzyni już są wyrównane i przeliczenia z czujników skrzyni i silnika są prawidłowe.Klazoniusz pisze: 1. Wskaźnik wskazuje bieg tylko kiedy mamy "ciąg" tzn. jeżeli wciskamy sprzęgło na wskaźniku pojawia się tylko pozioma kreska.
Zawsze tak będzie bo tak to działa - przelicza
jeśli w innych modelach takie krzaki nie występują to pewnie tylko dlatego że Wyświetlają one bieg wolniej co daje czas na zasprzęglenie.
Jeśli się mylę to mnie poprawcie
- Staszek1
- Marka motocykla: KTM
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
Koledzy, może ktoś coś podpowie?
Zamontowałem wyświetlacz biegów - ten podłączany pod kostkę od diagnostyki (trzy przewody).
I tu niestety mam kłopot.
Po przekręceniu stacyjki, wyświetlacz liczy od 1 do 6 i zaczyna mrugać literka F
- w tym stanie "nie uczy się biegów" w czasie jazdy
Po sześciokrotnym dość szybkim przekręceniu stacyjki przy siódmym podaniu prądu na wyświetlaczu zostaje
wyświetlona literka C na zmianę z 0
Myślałem, że wykasowałem poprzednią pamięć i przygotowałem "urządzenie do nauki".
Ale to też nic nie daje. W czasie jazdy nic się nie zmienia.
Podpowiem, że wyświetlacz jest dedykowany do Suzuki GSF, DL650, VL1500.
Myślałem, że to tylko kwestia kostki?????
Czy sygnał w Suzuki jest jakoś inaczej przesyłany niż w Hondzie?
- Staszek1
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
To dokładnie ten wyświetlacz:
tylko z inną wtyczką Podróżować to żyć.
Bardzo możliwe że iż sygnały przychodzące z motocykla są inne dla Hondy a inne dla Suzi i to nie zagra (do sprawdzenia oscyloskopem ) Myślę iż ten wyświetlacz jest programowany jakich sygnałów ma słuchać .
- Staszek1
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
No to mnie kolega nie pocieszył.
Ale dziękuję za zainteresowanie.
a może ma ktoś od hondy, a potrzebuje do suzuki???
- Imię: Michał
- Marka motocykla: Suzuki
- Model: Vstrom
Czy ktoś rozwiązał ten problem z migajacym F ?
- Staszek1
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
Aby "F" przestało migać, trzeba wprowadzić wyświetlacz w stan nauki.( chyba 7 krótkich przekręcań stacyjki)
- janre
Kupiłem ten wyświetlacz na aliexpresie, dwa tygodnie i był u mnie. Bardzo dobre wykonanie, banalnie prosty montaż, programowanie na stopce centralnej w garażu. Bardzo dobrze działa. Jeśli ktoś chce taki gadżet to polecam na aliexspresie koszt 34 dolary. Na allegro coś ok. 300 zł.
- Imię: Rafał
- Model: SD01
Chcę zamontować wyświetlacz biegów w mojej SD01. Czy wyświetlacz który wg. opisu jest kompatybilny z SD02 będzie pasował do SD01, jeśli tak to czy np. będzie konieczna zmiana kostki itp? Czy raczej nie będę w stanie go podpiąć/"nauczyć"?
- mokry
- Imię: Tomasz
Pytanie do kolegów elektryków.
Też kupiłem uniweralny wyświetlacz od Majfrenda.
Wersja do Sd01 z dwiema wtyczkami wpinanymi w kostkę tylnej lampy, do tego jest wolny zielony przewód, który powinno wpiąć się w odpowiedni przewód do komputera odpowiadający za położenie wału.
I tu mam pytanie który przewód jest od czujnika położenia wału?
Doczytałem że w hondach powinien to być żółto-zielony.
Połączyłem niestety wyświetlacz nie chce się zaprogramować.
Nie wiem czy podłączam pod właściwy przewód.
Może ktoś montował u siebie.
Sam wyświetlacz odlicza od 6 do 1 przechodzi na L , potem na 1 bieg i już nie przełącza na wyższy bieg.
Po resecie miga naprzemiennie C i 1 ale nic nie mogę ustawić. Dodam, odłączałem zielony przewód od żółto-zielonego od komputera i wyświetlacz działa tak samo.
Czyli albo ja podłączyłem do złego przewodu albo ,,majfrend,, przesłał uszkodzony.
W body kompa do sd01 jest chyba 14 przewodów, nie chce ciąć wszystkich.
Na zdjęciu nie widać żółto-zielony przewód jest 3 od lewej.
Sam wyświetlacz wpiąłem w kostkę od świateł działa po przełączeniu na światła postojowe lub mijania.
Samo przekręcenie zapłonu - wyświetlacz nie świeci.
- 20210420_155912_resized.jpg (2.8 MiB) Przejrzano 12617 razy
- ae_1618568303306.jpg (843.95 KiB) Przejrzano 12618 razy
