http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4e3 ... 0ee92.html
Obniżenie zawieszenia
Re: Obniżenie zawieszenia
Ponieważ sam bezskutecznie poszukiwałem wymiarów trójkątów do obniżenia zawieszenia, dzięki Merlinowi, który dotarł do takich trójkątów i wykonał odręczny rysunek, wykonałem rysunek (mniej lub bardziej poprawnie) rysunek techniczny i podzielę się z poszukującymi tychże wymiarów. Merlin
wentyl
- Imię: Bartas
jaka jest grubość tego cuda?
o ile obniża zawieszenie ?
Teoretycznie grubość to 6 mm. Ja będę robił z nierdzewki zimnowalcowanej 8 mm. A obniżenie i tu różnie ludki mówią, do 35 mm. Jak zrobię i założę będę wiedział.
- Merlin
vaaks pisze:Ponieważ sam bezskutecznie poszukiwałem wymiarów trójkątów do obniżenia zawieszenia, dzięki Merlinowi, który dotarł do takich trójkątów i wykonał odręczny rysunek, wykonałem rysunek (mniej lub bardziej poprawnie) rysunek techniczny i podzielę się z poszukującymi tychże wymiarów. Merlin![]()
Wzór i wymiary zdobyłem od Akara,
Akar jeszcze raz dzięki.
TATA
- Imię: simon
- Model: varadero sd01
Ma ktoś możliwość z wymiarować, odrysować trójkąty obniżające zawieszenie do SD01 np. LUCAS TRW MCTL135 , MIZU 3020007 z góry dzięki.
konradklys
- Imię: konrad
- Model: varadero
ten rysunek jest bardzo niespójny
vaaks pisze:Teoretycznie grubość to 6 mm. Ja będę robił z nierdzewki zimnowalcowanej 8 mm. A obniżenie i tu różnie ludki mówią, do 35 mm. Jak zrobię i założę będę wiedział.
Możesz powiedzieć jak ci wyszło to obniżenie
Zrezygnowałem z obniżenia, bo po zabiegu nie było silnych na postawienie motocykla na centralce, a nie mam przenośnego podnośnika i powróciłem od standartowej wysokości.
optyk
Też zrobiłem na TRW. Uwagi:
-Vaaks jak zwykle ma rację, na centralną to tylko dwu chłopa, ale się da;
-Na kosie wygląda trochę ja Hary, ale testowałem z dużym savwrem po dugiej strone- nie obala się.
- jak masz krzepę konia, lub lpiej dwóch, to temat do ogarnięcia samemu ( po drodze krótka "kolizja" z opaską wydechu, ale do obejścia-warto mieć podnośnik, by ogarnąć wahacz)
-w końcu mogłem go cofnąć bez obciachu i utwardzić zgodnie z serwisówką. Efekt to stabilniejsza jazda pzy większej prędkości na obwodowej 3city.
Bilans zysków i strat.
Mam olejarkę Syku, więc central tylko na dłuższy postój. Okazja, by wypić piwo z sąsiadem.
Zostawiam i będę meldował na bieżąco. Śmigam niemal wyłącznie z Plecakiem i nie tylko wokół komina
tooloud
Ma może ktoś trójkąty o oryginalnych rozmiarach ( seria ) do SD02? Może być jakieś dokładne odwzorowanie to sobie wytnę. W zamian mogę wyciąć trójkąty obniżające ( nie wiem o ile ) lub poszerzenie stopki bocznej.
Manius
- Imię: Mariusz
Pytanie w inną stronę, moto mam obniżone (chyba - mam 185 wzrostu, a stoje cała stopą (wręcz mam ugiete nogi) na ziemi, oraz centralka jest niebezpiecznie nisko). Teraz chciałbym je podnieść ale na alledrogo brak zestawu oryginalnego. Czy ma ktoś wymiary ew., od sprzedać takie cudo do sd02, oraz czy zestaw z sd01 będzie pasować? Z góry dzięki za pomoc.
- IMG_20190413_150329.jpg (2.64 MiB) Przejrzano 20247 razy
- ArturNtv
- Imię: Artur
Bedzie pasowac z SD01, nawet odrobine podniesie.
Manius
- Imię: Mariusz
Kupiłem dwa zestawy od sd01 i od sd02 wyglądała najwyżej w przypadku sd02, jak by ktoś szukał mam obniżenie do sprzedania
wojas2302
- Imię: Wojciech
Witam. Szukam trójkątów do obniżenia Varadero 2004 sd02.
Na allegro są, ale 400zl plus wysyłką to dla mnie zdecydowanie za dużo.
Ktoś ma na sprzedaż?
capri
- Model: NT1100D
- Rocznik: 2022
Mam, mogę oddać za połowę ceny. Jakby co to pisz na PW.
Life is brutall and full of zasadzkas...
Romet Kadet -> ETZ 150 -> Jawa 350TS -> Varadero 125 -> PD06 '93 -> SD02 '03 -> VFR1200XD '12 + DR-Z400E '03
- ArturNtv
- Imię: Artur
Znalazlłem ogloszenie na OLX, może komuś sie przyda:
https://www.olx.pl/oferta/zestaw-obniza ... 9d9dbbf8cb
