podwyższane Viadro
- wuja82
- Model: S 1000 XR
- Rocznik: 2015
podwyższane Viadro
chce podwyższyć viadro do wysokości podobnej do KTM 950 Adventure. Czy ktoś ma podwyższane viadro? Kiedyś widziałem na alegro ktos wystawił viadro w kolorze czerwonym podwyższane tylko nie zdążyłem zadzwonic do niego. 2 dni temu dosiadłem KTM-a i było bardzo wysoko i planuje tak samo miec w viadrze.
Co trzeba kupić lub zrobić żeby sie wyżej siedziało?? Bo jednak jednak troche za nisko jest
- Zapalony motocyklista
http://www.larsson.pl/?c=r&no=NTEyMjAwNw==&bid=104630
tez sie nad tym zastanawiam :-) nawet wjedzajac na glupie schody do sali balowej zachaczam centralka :roll: :roll: :roll:
- wuja82
- Model: S 1000 XR
- Rocznik: 2015
Drążyłem temat i kupiłem zestaw firmy Lucas do podwyższania Viadra. Co okazało sie h..... i wyłudzeniem pieniedzy !!! Te dwie blaszki te 2 trójkąty nr: MCHL 114 są identyczne z oryginałami !!! Na dodatek kosztowały mnie 280 zł ! W katalogu ładnie pisze że blachy podnoszą viadro o 3 cm a sklepowy wręcz twierdził ze blachy jego mają inny kąt tego zgięcia! W sklepie towaru nie przyjęli także mam h... wie komu potrzebny drugi zestaw do "podwyższenia" viadra. Jak kto chce moge sprzedac ( na 3 zdjęciu ).
Także z tym podwyższaniem to jest lipa a napewno juz nie od LUKAS-a :twisted:
Jeśli zakup został wykonany" po za siedzibą firmy"- przez internet. Jeśli sprzedawca wprowadził Cię w błąd. Jeśli chcesz zwrotu pieniędzy, bo uważasz, że dana część nie spełnia swojej funkcji - Masz prawo zwrotu zakupionego towaru i zwrotu pieniędzy- bez łachy!!
Jak jesteś zainteresowany odezwij się na e-mail to napiszę Ci co zrobić.
Pozdro!
hrymbo@onet.eu
Pozdro!
hrymbo@onet.eu
wuja82 pisze:Drążyłem temat i kupiłem zestaw firmy Lucas do
- wuja82
- Model: S 1000 XR
- Rocznik: 2015
Moze zdecydowałbym sie powalczyc z nimi o zwrot ale nie chce mi sie. Poza tym nie mam czasu nawet nie bedzie mnie 2 tyg , musiałbym znow sciagnąć te "ich" podwyzszenie , zalozyc swoje , znow szukac ludzi zeby targali do góry viadro. A poza tym wywaliłem juz rachunki i opakowanie. Ale dzieki za pomoc
Panowie a przód jak podwyższycie. Chyba nie macie zamiaru podrzucić zadka o kilka cm do góry a przód zostawić tak samo?
Jak dla mnie ogólnie gra nie warta świeczki. Aby podwyższyć moto trzeba zmienić przednie zawieszenie. To są olbrzymie koszty. Dodatkowo nikt nie powie jak viadro się będzie prowadzić po takich zmianach. Taniej i bezpieczniej będzie zmienić motocykl na KTMa.
Znajomy zastosował ten zestaw z Larssona nie wiem jakiej firmyPretor pisze:Panowie a przód jak podwyższycie. Chyba nie macie zamiaru podrzucić zadka o kilka cm do góry a przód zostawić tak samo?
Powiem szczerze że działa. Jest wyżej i nie przeszkadA w jeźdie... Mówi że nie zauważył znacznej różnicy a nie ma problem z obcieraniem na krawężniku przy pełnym załadunku... Motor nie zmienił się znacznie ale jak on to stwierdził stał się troszke sztywniejszy.
PunktujeszPretor pisze: Taniej i bezpieczniej będzie zmienić motocykl na KTMa.
Pisałem już na ten temat. SD01 można bezpiecznie podnieść tyłem o 4 cm.Pretor pisze:Panowie a przód jak podwyższycie. Chyba nie macie zamiaru podrzucić zadka o kilka cm do góry a przód zostawić tak samo?
Motocykl zachowuje się bardzo dobrze. Z racji minimalnego zmniejszenia kąta wyprzedzenia łatwiej się nim manewruje na mniejszych prędkościach.
Przy dużych prędkościach trzeba wyczuć zakręty ponieważ również lepiej reaguje. Osobiście preferuję takie zachowanie. Poniesiony tył ma TYLKO i wyłącznie aspekt estetyczny (jeśli komuś taka estetyka odpowiada).
Trójkąty do zmiany zawiasu można kupić tu:
http://www.bikefarmmv.de/EN/index.php
Aby zachować moto w poziomie a jednocześnie zwiększyć prześwit konieczne jest przedłużenie przednich lag. Można to wykonać za różnowartość 173,50 EUR.
https://ssl.kundenserver.de/s74270419.e ... UF011%3D29
Zaletą tego rozwiania będzie zwiększony prześwit, geometria ramy pozostanie bez zmian. Nie będą działać stopka boczna (trzeba przedłużać) oraz stopka centrala (trzeba wozić deskę co najmniej 3 cm grubości.
To tyle, dwa gadżety za 1 tys pln z niewielkim okładem nie zrobią z Viadra KTM-a, natomiast wysokie osoby będą się czuły komfortowo. Dodatkowo Viadro nabiera "lżejszego" wyglądu (o ile to w ogóle możliwe) ;-)))
BTW KTM Adventure 990 (bez R i S) ma siedzenie mniej więcej na tej samej wysokości co Viadro SD01 czyli na wysokości 860 mm vs 845 mm
1,5 cm to grubość ciepłych gaci ;-))
- ArturNtv
- Imię: Artur
Re: podwyższane Viadro
Żeby nie zakladać nowego tematu:
Znalazłem w sieci zwymiarowane elementy mocujace tylny amortyzator. Czy ktos z Was potrafi mi odpowidziec, jaki efekt da załozenie trojkata z wersji gażnikowej do modelu na wtrysku?
- 10.jpg (87.36 KiB) Przejrzano 10766 razy
- 9.jpg (48.64 KiB) Przejrzano 10766 razy
- ArturNtv
- Imię: Artur
Wiec tak. Wuja82 napisal, ze kupil trojkaty podwyzszajace TRW i okazaly sie identyczne z seryjnymi z SD01. A że owe trojkaty roznia sie wymiarami miedzy modelem gaznikowym i wtryskowym, kupilem oryginaly z SD01 i moto poszlo w gore. Moze nie 3,5cm, ale troche poszło. Analogicznie zalozenie do gaznikowego trojkatow z wtryskowego powinno obnizyc motocykl.
- wuja82
- Model: S 1000 XR
- Rocznik: 2015
ja cały czas mam oryginalne trójkąty z SD01 w szafie. Wtedy chciałem SD01 podwyzszyc ale jak nie dało rady tamtymi trójkątami to temat umarł. Czyli mówisz jak zaloże je do SD02 to trochę tył podniosę ?
SPEEDWAY
- ArturNtv
- Imię: Artur
Tak. Na razie moto stoi w warsztacie wiec wiem tylko tyle, ze troche poszło. Jak je zobacze bede wiedzial o ile.
