Stalowe oploty hamulców
Robinho
Model: Varadero xl
#1 Post autor: Robinho »
Czy warto robić stalowe oploty? Czy hamowanie jest bardziej efektywne ?
Yanek
Model: XL1000
Re: Stalowe oploty hamulców
#2 Post autor: Yanek »
Robinho pisze:Czy warto robić stalowe oploty? Czy hamowanie jest bardziej efektywne ?
Za 1500 zł dla SD01 trzeba się zastanowić, w Vstarku wymieniłem przewód i była wyraźna poprawa.
Robinho
Model: Varadero xl
#3 Post autor: Robinho »
1500???!!! :oczy: Szok
Nuno
Imię: Krzysiek
Marka motocykla: Yamaha
Model: XTZ 1200 Super Tener
#4 Post autor: Nuno »
No niestety. Ja też się pytałem o stalowy oplot do mojego sd01 i powiedzieli 1800zł na gotowo :S
Wszystko przez CBS, czyli milion przewodów.
Romet Ogar>Boatwing coś tam>Honda Transalp 600>Deauville 650>Yamaha FJR 1300>Honda XL1000V VARADERO>Yamaha XT 1200Z Super Tenere
#5 Post autor: james »
Wszystko zależy, czy chcesz inne przewody bo siła hamowania jest słaba, czy po prostu "bo tak" :) Zawsze można dać oplot tylko na przód.
Robinho
Model: Varadero xl
#6 Post autor: Robinho »
Siła hamowania prędzej czy później będzie za mała, po prostu przyzwyczjiłem się. Tak sobie myslę że może by coś zmienic , ale skoro kosztuje to nie mało to raczej odpuszczę
szuler
Marka motocykla: Suzuki
Model: DL650A Ruda Suzia
#7 Post autor: szuler »
Trzeba dosyć rygorystycznie przestrzegać terminów wymiany płynu hamulcowego. Nie patrzeć tylko na przebieg ale i lata. Ja pierwsza wymianę trochę "przeciągnąłem" i przebiegowo i latami i później po wymianie zdziwienie było ogromne. Subiektywnie hamowanie lepsze o ok. 30% niż przed wymianą :)
Pozdrawiam,
Marcin
Yanek
Model: XL1000
#8 Post autor: Yanek »
james pisze:Wszystko zależy, czy chcesz inne przewody bo siła hamowania jest słaba, czy po prostu "bo tak" :) Zawsze można dać oplot tylko na przód.
Hmmmm, powinno zmieniać się wszystkie rurki. Zmiana samego przodu może nie wystarczyć przy DUAL CBS a nawet może być niebezpieczne. IMO
#9 Post autor: james »
Tak z czystej ciekawości, czym może objawić się owe niebezpieczeństwo? :)
Układ CBS jest połączony z układem tylnym, dlatego modyfikacja przedniego "hamulca" w żaden sposób nie wpływa na tył a tym samym na działanie CBS/tył. Jedyna możliwa różnica to nieco większe nurkowanie motocykla, przy czym należy zauważyć, że większość pojazdów na rynku nie posiada systemu "dohamowywania" i jest okej.
@Robinho: po pierwsze wymiana płynu, po drugie rodzaj okładzin, po trzecie położenie dłoni na manetce a tym samym punkt nacisku na klamkę - tu zasada dźwigni :)
#10 Post autor: melon1968 »
Robinho pisze:Siła hamowania prędzej czy później będzie za mała, po prostu przyzwyczjiłem się. Tak sobie myslę że może by coś zmienic , ale skoro kosztuje to nie mało to raczej odpuszczę
Zmień pompę hamulcową na promieniową efekt murowany.
Robinho
Model: Varadero xl
#11 Post autor: Robinho »
melon1968 pisze:
A co to jest za pompa? Nie znam się.
Yanek
Model: XL1000
#12 Post autor: Yanek »
Robinho pisze:
melon1968 pisze:
http://allegro.pl/sportowa-pompa-hamulc ... 21453.html opis tutaj http://www.brembo.com/pl/Moto/Racing/Pr ... Pompe.aspx
Robinho
Model: Varadero xl
#13 Post autor: Robinho »
A czy ktoś z obecnych na forum prubował juz czegoś takiego jak ta pompa ?
pawel29
Imię: pawel
Marka motocykla: varanek
#14 Post autor: pawel29 »
podczas hamowania płyn hamulcowy ciśnie na ścianki przewodów gumowych powodując ich rozpychanie a co za tym idzie spadek jednostki ciśnienia na mm2.więc żeby efekt lepszego hamowania był osiągnięty,należy albo wymienić cały układ przewodów na stalowe ,nie pozostawiając przy tym ani jednego kawałka gumy,albo zmienić zródło ciśnienia,czyli pompę.oczywiście w ramach rozsądku :rotfl2: pozdro....
motorower komar,simson s50,mz etz150,yamahaxtz660,kawasaki kle500,kawasakizx6r,yamahaxj900,honda varadero1000xl.
płock1964
Model: sd1
#15 Post autor: płock1964 »
pawel29 pisze:podczas hamowania płyn hamulcowy ciśnie na ścianki przewodów gumowych powodując ich rozpychanie a co za tym idzie spadek jednostki ciśnienia na mm2.więc żeby efekt lepszego hamowania był osiągnięty,należy albo wymienić cały układ przewodów na stalowe ,nie pozostawiając przy tym ani jednego kawałka gumy,albo zmienić zródło ciśnienia,czyli pompę.oczywiście w ramach rozsądku :rotfl2: pozdro....
A najlepiej wymienić jedno i drugie.
