Szyba givi contra lewy handbar
matimatimati
#1 Post autor: matimatimati »
Witajcie :)
Zanabyłem sobie szybę Givi do swojego Viaraderka (sd01) i po założeniu okazuje się, że gdy skręce maksymalnie kierownicą w prawo to lewy handbar wadzi o szybę i musi się aż nagiąć żeby kierownica doszła do końca. W drugą stronę jest ok, prawy nie haczy. Oglądałem, regulowałem cały zacisk klamki i handbara ale dalej nic. Miał ktoś coś podobnego?
Yanek
Model: XL1000
Re: Szyba givi contra lewy handbar
#2 Post autor: Yanek »
matimatimati pisze:Witajcie :)
Sprawdź czy znaczniki na kierownicy są na swoich miejscach, takie bite punktakiem. Sevice manual 13-8. Od tego bym zaczął zabawę. Miałem podobny problem ale XVS
drachu01
#3 Post autor: drachu01 »
no to tak jak u mnie :whatup: tylko ja mam problem z lewą stroną :boss:
no risk,no fun
matimatimati
#4 Post autor: matimatimati »
no ja też z lewą mam problem:) a jaką masz szybę?
kamilll
Imię: Kamil
#5 Post autor: kamilll »
Mam wysoką szybę Givi, i miałem podobny problem. Pomogło cofnięcie kierownicy nieco do tyłu. (trzeba poluzować 4 śruby imbusowe, którymi przykręcona jest kierownica i możemy regulować kierownicą do przodu i do tyłu :) ) Chociaż myślę żeby założyć jeszcze podwyższenie kierownicy wtedy można by uzyskać większy luz miedzy zbiornikiem a szybą w przypadku przekręcania jej maksymalnie w jedną czy drugą stronę, ponieważ teraz jest wszystko na styk...
drachu01
#6 Post autor: drachu01 »
przekręć se tą szybę do jakiegoś kumpla i zobacz co się będzie działo?
najprawdopodobniej to coś masz krzywe-kiere -stelaż czachy-uchwyty na półce do których jest kiera przykręcona.
no risk,no fun
