Teraz jest Pt gru 06, 2019 12:25 pm
PostNapisane: Śr sie 07, 2019 8:54 am
Dołączył(a): 23/04/2009 o 22:21
Marka motocykla: Varadero
Model: 1000 SD1
Czy ktoś może zna, przerabiał taki temat?
Chciałbym dołożyć w swojej 2001 rok dodatkową sygnalizację wzrostu temperatury. Wyraźna jasna kontrolka, lub buzer...
Skąd pomysł?
Ostatnio na Mazurach podczas ciężkiego terenu- (błoto, krzakory, chaszcze , walka o przetrwanie :) ), nagle coś huknęło jak wystrzał armatni.
Po chwili pełno pary- już wiem że poszedł płyn. Sytuacja dość patowa, zważywszy że moto do do łańcucha w błocie... :(
Ryzykując wymianą silnika dojechaliśmy do zabudowań. Po przestygnięciu i ocenie że nic tu nie zrobię, bo cholera wie co poszło ( wywalało gdzieś z pod zbiornika )
postanowiłem wracać do domu. Najpierw 40 km\h, potem szybciej. W sumie bez płynu przy 80 km\h temperatura spadła i dojechałem do domu.
Zbiornik , obudowa filtra w górę. Okazało się że szlag trafił wąż między termostatem a przednim garem. Dopasowałem nowy, poskładałem, zalałem płyn w przeświadczeniu że wsio ok . Ale jak po emocjach na spokojnie usiadłem i zacząłem odświeżać sobie moment "wybuchu" to uświadomiłem sobie że chyba nie słyszałem wcześniej pracy wiatraka.
I to było to . :clap: Po prostu padł bezpiecznik :down: W ferworze walki okazuje się że trudno zauważyć na skali wzrost temperatury, a to się dzieje bardzo szybko i awaria gotowa.
Dlatego aby uniknąć w przyszłości podobnej sytuacji chciałbym dołożyć taką dodatkową sygnalizację.
Przy okazji doświadczyłem kolejnego plusa tego modelu.:) Nie dość że na pewnych oponach można jechać bez powietrza , to okazało się że i bez płynu da się jechać ;D
( po co w ogóle te chłodnice ??? ) :hystery:
Gdy jeżdżę, to myślę...Boję się myśleć, co będzie gdy przestanę...
PostNapisane: Cz sie 08, 2019 9:39 pm
Nie jestem znawcą, ale może coś takiego można zaadoptować:
AVT1564
https://serwis.avt.pl/manuals/AVT1564.pdf
Skoro steruje wentylatorem w jakimś zakresie temperatur ustawianych przez użytkownika, to diodę pewnie też włączy????
No i zasilane 12V.
Lub to:
https://serwis.avt.pl/manuals/AVT1484.pdf
PostNapisane: Pt sie 09, 2019 3:24 pm
Mam taki woltomierz z termometrem i jest opcja programowania alarmu dla V i dla C
Nie wiem czy zakres ogarnie :) niby do 100 stopni.
#Dopisane
Link mi się nie dodał :) :)
https://allegro.pl/oferta/vm2f-woltomie ... gLppfD_BwE
Oczywiście to tylko przykład.
PostNapisane: N sie 11, 2019 3:20 pm
Model: 1000 SD1
To ciekawy temat z tymi termostatami elektronicznymi.
Zastanawiam się czy można wykorzystać sygnał który podaje czujnik wentylatora. Domyślam się że podaje minus...Czyli równolegle "pobrać" ten minus i nim wysterować przekaźnik który uruchomi np kontrolkę. Czyli jeżeli temperatura osiągnie wymagany stopień do uruchomienia wiatraka to dodatkowo zapala się kontrolka. Jeżeli jednak zapali się sama kontrolka, a nie ma hałasu wiatraka, tzn że coś jest nie halo.. Np właśnie przepalony bezpiecznik.. :)
PostNapisane: Pn sie 12, 2019 12:04 pm
Oczywiście można podłączyć kontrolę pod wentylator ale uważam to za zbędne.
To bardziej chodzi o oczojebne światełko które powie przekroczyłeś 105 oC
