[S] Gmole do SD01
- Imię: Michał
- Marka motocykla: YAMAHA
- Model: TENERE
- Rocznik: 1994
[S] Gmole do SD01
Sprzedam gmole do Varadero. Szczegóły w ogłoszeniu na olx.
https://www.olx.pl/oferta/gmole-honda-v ... xY5zj.html
- PEPE64
Re: [S] Gmole do SD01
Słowa honorunext22 pisze:Czego te gmole się trzymają?
Przy glebie, ziornik wgnieciony
- Imię: Michał
- Model: TENERE
- Rocznik: 1994
Normalnie jak wszystkie są mocowane do ramy. Mają również możliwość przykręcenia do zbiornika jednak dla wrażliwców można je usnąć i pozostaną jedynie mocowania do ramy. U mnie zaliczył kilka niegroźnych gleb w terenie i zbiornika nie wygięły.
- PEPE64
Mówisz o Varadero, czy Tenere? (Yamaha widnieje na Twoim profilu) Bo jakby usunąć punkt mocowania przy zbiorniku, to zostaje jedno mocowanie do ramy na stronę...MichalMB pisze:Normalnie jak wszystkie są mocowane do ramy. Mają również możliwość przykręcenia do zbiornika jednak dla wrażliwców można je usnąć i pozostaną jedynie mocowania do ramy. U mnie zaliczył kilka niegroźnych gleb w terenie i zbiornika nie wygięły.
- Model: Varadero XL 1000VA
Witam jak miałem Varadero SD01 to miałem chyba identyczne gmole i w tych moich była jeszcze dodatkowa rurka przechodząca ponad owiewki i przykręcona obok główki ramy jeśli są zdjęcia to widać będzie
- 20161104_111049.jpg (85.86 KiB) Przejrzano 5235 razy
- 20161104_111022.jpg (110.91 KiB) Przejrzano 5235 razy
- PEPE64
A, to już co innego. Jednak chyba te co wchodzą pod ziornik z przodu, są najbardziej wytrzymałe? U mnie na razie (ciągle jeszcze ) nie ma żadnych, dlatego zwracam uwagę na wszyskie jakie są dostępne
- Imię: Michał
- Model: TENERE
- Rocznik: 1994
czyli wersji gmoli do viadra jest sporo pech chciał, że zostały mi takie a nie inne i takie mam na sprzedaż, moto leżało niegroźnie kilka razy ubrane w te gmole i zdały one egzamin chroniąc plastiki i nie wgniatając przy tym w żadnym stopniu zbiornika
- PEPE64
Wynika z tego, że jakie by nie były, są lepsze niż żadne U mnie niestety, plastiki ucierpiały już trzy razy. Mimo to, że na miękkim piachu, to ciężar wiadra robi swojeMichalMB pisze:czyli wersji gmoli do viadra jest sporo pech chciał, że zostały mi takie a nie inne i takie mam na sprzedaż, moto leżało niegroźnie kilka razy ubrane w te gmole i zdały one egzamin chroniąc plastiki i nie wgniatając przy tym w żadnym stopniu zbiornika
- PEPE64
...to miałeś już kierę z poprzeczką, czy to od Afry możePawelmoto pisze:Witam jak miałem Varadero SD01...
Witaj PEPE64 Wiadro kupiłem z taką kierownicą nie wiem co to za kiera była ale miała 80cm i była mega fajna, teraz mam Wiadro z 2008r ze standardową kierownica i z chęcią bym kupił taką jak tamta ale nie wiem jaka to była
- PEPE64
@Pawelmoto, poprzeczkę zawsze możesz dokupić, ale to już nie to samo
PEPE64 bardziej chodziło mi o szerokość kierownicy i jej wysokość była znacznie szersza niż oryginał i wyższa bardzo fajnie się jeździło tylko linkę do sprzęgła trzeba kupować na zamówienie dłuższą
