Pompa paliwa do SD01
- Imię: Julian
Re: Pompa paliwa do SD01
Ok. Rozmawiałem. Mają taką. A pamiętasz może średnicę króćców/przewodów ? Sorrki że tak marudzę ale dopiero na weekend mógł bym sprawdzić osobiście
.....dodatkowo taki wątek znalazłem ....
https://sites.google.com/site/hondaxl10 ... /fuel-pump
Pozdrawiam Julian
https://inter-rally.pl/product-pol-7848 ... sh-On.html 1/8 NPT - 10 mm
https://inter-rally.pl/product-pol-7848 ... On-90.html 1/8 NPT / 10 mm
Tutaj masz jeszcze jeden dokument o wymianie pompy:
http://moto-gt.fr/dossier/630/pompe-fac ... carbu.html
Na YT jest też film z jakiegoś greckiego forum, jak przebiega wymiana.
- LukasW
Coś mi się zdaje ,że z tą pompą to będzie strzał w kolano
Fabryczne pompy mają stycznik który wyłącza pompę po nabiciu ciśnienia. Poza tym stycznikiem i stykami , które są dostępne jako zestaw naprawczy nic w tych pompach się nie psuje.
Jeśli miałbym już na upartego wymieniać całą pompę to kupiłbym oryginał za +-200 Euro i nie kombinował . Druga opcja Tourmaxa FPP 906. Dużo części z tourmaxa to oryginały przepakowane w Tourmaxowe pudełka.
Ale James nie przejmuj się moją opinią bo w 99 % staram się przywracać do życia oryginał,takie mam podejście do napraw
http://makinaparts.com/lang-en/honda/66 ... adero.html
Bardzo możliwe, że masz rację. Ja, oprócz opinii wielu zadowolonych użytkowników, sugerowałem się tym, że pompy FACET (w tym model, "dedykowany" dla Varadero) jest stosowany w lotnictwie. Mało prawdopodobne, aby w tak krytycznych rozwiązaniach użyto wątpliwej jakości elementy. Mnie osobiście ten argument przekonał.
To, czy był to trafiony wybór, dam znać pod koniec 2018.
- Model: Varadero SD01
Mam pytanie...
Do czego służy ten trzeci przewód gumowy od pompy paliwa, wg serwisówki fuel pump tube?
Czy on powinien być gdzieś podłączony?
Jest to odpowietrzenie pompy paliwa (części, w której znajduje się mechaniczny styk). Rurka nie jest do niczego podłączona, ale jest poprowadzona poprzez uchwyt plastikowy przymocowany do ramy od wewnętrznej jej strony, na wysokości kapy alternatora / poniżej kostek.
Czyli jest ok, dzięki za odpowiedź bo się martwilem że coś mam pogrzebane;)
- Imię: Irek
Cześć, zmieniam pompę na taka niskocisnieniawa do gaźnikowców, teoretycznie zasilanie 12V ale na zaciskach jak zmierzyłem pokazuje 6V... o co może chodzić..
rozumiem że na zaciskach napiecie pojawia sie po uruchomieniu silnika nie po zapłonie ... dobrze myślę?
