Zachcialo mi sie podwyzszenia kierownicy, wszystko OK poza kabelkiem od grzanych manetek. Zanim spostrzeglem co i jak przypadkiem rozlaczylem 2 kable od lewej manetki i jest problem. Oba kable czarne, identyczne, konektory okragle a nie jak kiedys plaskie wiec nie wiem ktory w ktory wetknac.
1. Czy jesli zepne je odwrotnie niz byly to czy bedzie grzac - wiem ze chlodzic nie bedzie i czy czegos nie popsuje ?
2. Zakladajac ze musza byc tak jak byly - jak sprawdzic ktory gdzie powinien byc podlaczony ?
dzieki,
Jak znalezc kabel +
- kjuik
Jak znalezc kabel +
Od urodzenia skazany na sukces,
a jesli teza o zaostrzaniu sie walki klasowej w miare postepu socjalizmu jest prawdziwa,
to w przyszlosci takze na wiezienie.
