Temperatura oleju.
- damian
- Model: varadero 125 xl
Temperatura oleju.
Jakie macie wskazanie temperatury oleju? Mi wyświetlają się 4 kreski czyli ok. Ale jak ostatnio stałem dość długo na włączonym silniku to podrosło mi do 5. Po przejechaniu ok 700m wskazanie spadło znowu do 4. Zastanawiam się czy to, że wzrosła mi temperatura to normalne? Czy mam jakiś problem z silnikiem?
- Model: Varadero 125
Re: Temperatura oleju.
To raczej logiczne stojac w miejscu z chodzacym silnikiem(pewnie na wolnych obrotach) pompa wody kreci sie wolniej brak przeplywu powietrza przez chlodnice i temp rosnie.Byle nie za duzo ale od tego jest wentylatorek na chlodnicy.Pozdro
- iwanowicz1
- Model: Varadero 125 xl
Ta sytuacja oznacza że masz sprawny czujnik temp.! jest ok.
