Problem z kontrolka luzu
- Imię: Krzysztof
- Model: Varadero 125
- Rocznik: 2012
Czołem Forumowicze.
Miesiąc temu kupiłem Varadero 125 z 2012r, wydaje mi się że ma mały problem, a nawet dwa. Pierwszy to nie świeci mi się kontrolka od luzu ( jak odpalam moto za pierwszym razem to ok zapala się ) niestety po przejechaniu kilku km i probie wrzucenia biegu jałowego kontrolka się już nie zapala.
Drugi problem ( może powiązany ) moto po przejechaniu kilku km i zgaszeniu silnika nie odpali ze startera gdy nie będzie naciśnięte sprzęgło. Proszę o pomoc jestem świeży w temacie, będę bardzo wdzięczny.
Re: Problem z kontrolka luzu
Drugi problem wynika z pierwszego
Pierwszy : wywalić uszczelke z pod czujnika lub wymienić czujnik na nowy.
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2012
Rozumiem, że Koledze chodzi o czujnik luzu ??
Tak czujnik zazwyczaj w okolicy zębatki zdawczej nie pomylić z czujnikiem oleju
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2012
Ok dzięki będę próbował zlokalizować
- Imię: daniel
- Model: varadero
- Rocznik: 2012
sorki za offa w twoim temacie, wyglada na to ze mamy ten sam rocznik viaderek.
zrob mi prosze zdjecie twojego tylnego amortyzatora. maszgo z czy bez regulacji?
- Marcin
- Marka motocykla: Hooonda
- Model: XL 125 V
Zanim wymienisz czujnik przepatrz kabel od czujnika do wtyczki, czy nie jest gdzieś naderwany. Możesz też przeczyścić styki w samej kostce.
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2012
Zbadałem temat dokładnie i wygląda to tak.
Nie mam czujnika stopki bocznej w swojej Hondzie znalazłem kabel który powinien do niego być przypięty ale czujnika nie ma. Kabel był zapętlony po jego rozpięciu i wrzuceniu 1 biegu motor gaśnie czyli oznacza to że jest to kabel od czujnika stopki bocznej.
Teraz moje pytanie czy brak tego czujnika może być powodem tych moich problemów??
- Marcin
- Model: XL 125 V
Kontrolka luzu powinna działać normalnie, nawet bez czujnika od stopki.
