Wyższa szyba
- Rocznik: 2012
Wyższa szyba
Witam. Mam egzemplarz z 2010r i zastanawiam się nad wyższa szyba. Jestem dość wysokim gościem (190 cm) i troche mi głośno za szyba oryginalna. Zdecydowanie ciszej gdy się schyle.
Jakieś sugestie co powinienem nabyć?
Z góry gziekuje i pozdrawiam.
Piotr
Piotr
Ja również będę wymieniał szybę na wyższą. Testowałem ostatnio -szybę z deflektorem przy moich 181 cm wzrostu i wogóle nie spełniała swego zadania nawet przy najwyższym ustawieniu, może ciut lepiej niż orginał ale nie o top chodzi. Podobno szyby givi są wyższe i teraz myślę właśnie o takiej. Wypadało by tylko założyć ją i sprawdzić na kilku kilometrach czy odpowiada. Może ktoś z okolicy użyczył by takiej szybki do modelu SD2
- moto__dawca
ja mam w SD02 szybe wyzsza z MRA z org deflektorem i mozna go ustawic w kilkunastu pozycjach i praktycznie nic nie wieje nawet przy 140 km.h
a tez mam 190cm takaze moge polecic taka szybke.. tylko wydatek ok 700 zł :P
Wsiadasz na motocykl, zakładasz kask i widzisz całkiem inny świat =)
Honda XL 1000 SD02 Varadero
- Merlin
Re: Wyższa szyba
Mam oryginalną szybę i dokupiłem deflektor Loster, jest o niebo lepiej ale jeszcze nie tak jak chciałbym.
Poszukuję wyższej szyby (jeżeli się uda) bez deflektora.
Loster też produkuje różne rodzaje szyb i nawet bardzo tanio http://www.allegromat.pl/aukcja160790 zna ktoś to ustrojstwo vario touring ?
Następne pytanie, mam 180 cm wzrostu i nie chciałbym patrzeć przez szybę jak jest u Kolegów ?
- ropa2
- Imię: Roman
- Marka motocykla: Yamaha
- Model: FJR
Re: Wyższa szyba
Kupić chcę deflektor na aaledrogo. 12cm szerokość 30cm od Darkojak.
Szerokość odpowiednia do SD02?, proszę o wyrozumiałość.
Moto stoi w innym mieście i nie mam jak zmierzyć.
A kupić chcialbym jsk najszybciej.
- wodzuwo
- Model: XL 1000
Re: Wyższa szyba
Mam założony do oryginalnej szyby deflektor z regulacją ustawienia kąta o wysokości 17cm i długości 30cm i jest kolosalna różnica.
- Imię: Michał
Re: Wyższa szyba
Ja mam najniższy deflektor od Darkojaka i przy moich 186 cm widzę ponad nim
- wodzuwo
- Model: XL 1000
Re: Wyższa szyba
Proponowałbym ci kupić deflektor wyższy z regulacją kąta i wysokości.
Masz wtedy większą możliwość dopasowania do swojego wzrostu.
- ropa2
- Imię: Roman
- Model: FJR
Re: Wyższa szyba
Zapewne wyższy będzie przeszkadzał w patrzeniu na drogę, nie chcę patrzeć przez szybę.
12cm wystarczy. Opinie motocyklistów o podobnym wzroście mówią o takiej wysokości deflektora.:-)
- Model: XL1000
Re: Wyższa szyba
Zalecaja aby deflektor był maksymalnie do wysokości podbródka bikera.ropa2 pisze:Zapewne wyższy będzie przeszkadzał w patrzeniu na drogę, nie chcę patrzeć przez szybę.
- pawel29
- Imię: pawel
- Marka motocykla: varanek
Re: Wyższa szyba
ja mam 189cm wzrostu i w sd01 wysoką szybę. i niestety jest lipa krawędz szyby kończy się tak że patrzę ponad nią ale jeśli coś jest 5m przed motocyklem to widzę to przez szybę ,a ona w połączeniu z szybką w kasku i odrobiną deszczu zniekształca obraz przed moto,a to już przeszkadza. najlepsze rozwiązanie to średnia szyba givi i deflektor.wygodnie i skutecznie..
motorower komar,simson s50,mz etz150,yamahaxtz660,kawasaki kle500,kawasakizx6r,yamahaxj900,honda varadero1000xl.
- Riczi
- Imię: Riczi
Re: Wyższa szyba
Masz Paweł29 jakąś dziwną "wysoką" szybę albo jeszcze bardziej dziwna pozycję na moto
skoro przy swoim wzroście widzisz przez nią :O
Ja mam też wysoką szybę i przy 182cm wzrostu z widocznością zajebiście dobrze.
Widzę pierwsze metry (3-5m) przez nią, ale żaden to dyskomfort.
Chroni jak należy, do 160km/h jeżdżę z otwartym kaskiem.
W poprzednim moto miałem wysoką szybę turystyczną + deflektor 15cm i nie ma odniesienia
bo ta obecna w Varadero dopiero robi robotę.
Mam sd01 i dokładnie ten produkt:
http://allegro.pl/nowa-szyba-honda-vara ... 58989.html
Re: Wyższa szyba
Widzenie przez szybę zależne jest też od jakości tylnego amorka i czy tył jest podniesiony,oryginalny lub opuszczony.Nie wspominając że sprężyna jest skręcona na maksa.
