Teraz jest N cze 16, 2019 10:57 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 9 ]
PostNapisane: N cze 07, 2015 9:33 pm
Dołączył(a): 25/11/2012 o 21:51
Model: XL1000
https://www.youtube.com/watch?v=orNUGpEFfzs
PostNapisane: Wt lip 21, 2015 10:32 pm
Dołączył(a): 29/05/2013 o 23:37
Marka motocykla: Varadero
Model: XL 1000V
Hej rozebrałem lagi w wiaderku 2004 ABS dual i zastanawia mnie czy ta sprężyna była dobrą stroną wsadzona, nie będę pisał która żeby nie sugerować kto ma jaki pomysł ?
PostNapisane: Pt lip 24, 2015 7:59 am
Model: XL1000
Ja bym poszukał w serwisówce lub na youtube, zawsze coś znajdziesz. :isok2:
Na tej fiszcze specjalnie nic nie widać :rozgląda: http://www.bike-parts-honda.com/pieces-honda-detail-5693-13MBT3S1-XL1000V4-2004-F__0900-XL+1000+VARADERO.html
PostNapisane: Pt lip 24, 2015 7:10 pm
Model: XL 1000V
No nie widać to prawda złoże jak było złożone :)Może ktoś będzie rozbierał kiedyś i napisze która stroną powinna być włożona ta sprężyna :)
PostNapisane: So lip 25, 2015 10:32 pm
Dołączył(a): 28/05/2012 o 12:44
Ja mam progresywne sprężyny YSS i je montuje się do góry ( ciaśniejsze zwoje ) żeby nie zmieniały ilości oleju , co do oryginalnych to nie wiem , ale na pewno kilka osób już wymieniało , warto żeby się wypowiedzieli .
PostNapisane: Pn lip 27, 2015 10:58 pm
Model: XL 1000V
Potrzebuje fachowej pomocy. Złożyłem wszystko w całość nalałem dokładnie odmierzona ilości oleju i cos nie tak . Wlałem w lewą lage 511 mm oleju góra duł kilka razy maksymalnie lage w duł i mierzymy wynik 93 mm powinno być 114 mm . Prawa to samo wlałem 538 ml góra duł kilka razy laga w duł pomiar 90 mm co jest nie tak panowie nie sugerować sie ilością tylko pomiarem mm czy jednak ilością ??
Serwisówka mówi tak ABS prawa laga 538 +/- 2,5 ml, 103 mm;
lewa laga 511 +/- 2,5 ml, 114 mm;
PostNapisane: Śr lip 29, 2015 6:43 pm
Model: XL 1000V
Z tego co sie dowiedziałem to wlewa sie odmierzoną ilość oleju , poziom w mm jest do sprawdzenia ale będą inne wartości jeśli olej będzie innej gęstości ja wlałem syntetyk 10 w wiec zostawiam jak jest :)
PostNapisane: Śr sie 05, 2015 9:49 pm
Te ilości masz podane na suche amory.Poziom oleju jest ważniejszy.10W taki ma być i syntetyk też chyba że na sprzedaż moto idzie. ;D
PostNapisane: Cz sie 13, 2015 10:46 pm
Model: XL 1000V
Poziom oleju czyli w cm . ja wlałem tyle i serwisówka mowi i jezdzi sie rewelacyjnie a poziomu w cm nie ma ...
