klucz do nakrętki główki ramy plus olej w lagach
Re: klucz do nakrętki główki ramy.
#16 Post autor: melon1968 »
BAJO pisze:Jaki olej macie tam wlane i ile musi go byc.model sd 01
Tu masz http://www.hondavaradero.pl/phpBB3/view ... =69&t=7463
Olej 10W syntetyk SD 01 114 mm (529±2,5 cm³)
BAJO
#17 Post autor: BAJO »
klucz wygląda tak ,pierwszy test zaliczył (rozkręcanie).
ok .a czy może być półsyntetyk do lag?,bo mogę taki kupić z zaprzyjaźnionego sklepu ............ i tak łopatologicznie muszę tam wlać 530ml oleju ?
// polecam opcję edytuj na przyszłosć :-)
#18 Post autor: melon1968 »
BAJO pisze:ok .a czy może być półsyntetyk do lag?,bo mogę taki kupić z zaprzyjaźnionego sklepu ............ i tak łopatologicznie muszę tam wlać 530ml oleju ?
Może być półsyntetyk a najważniejszy jest poziom a nie ilość.
Re: klucz do nakrętki główki ramy plus olej w lagach
#19 Post autor: james »
Tak warto wymieniać i wymienia się co kilka lat, zależnie od przebiegu oraz warunków.
Parametry jak podał kolega melon1968.
Ja osobiście nie leje już 10W bo przód jest strasznie miękki (wszystko w widelcu zdrowe i ma jeszcze sporo do limitów serwisowych). Osobiście preferuję mieszankę 15W (150 ml) i 10W (reszta). Najlepiej wyliczyć sobie proporcje i wymieszać w naczyniu, a dopiero później zalać, żeby mieć pewność, że tu i tu mamy to samo.
Na samym 15W z kolei zawias jest strasznie twardy i na bruku niemiłosiernie wali pompa CBS (zero tłumienia).
BAJO
#20 Post autor: BAJO »
Lagi juz przygotowane do zalania olejem(wyczyszczone i wypłukane naftą w środku aż do uzyskana czystej nawty po zlani ,zużylem 5 litròw) zdecydowalem sie na mieszanine olei proponowaną przez JAMESA .Olej był bardzo przepracowany czarny i śmierdzący,poprzedni właściciel chyba słabo o nią dbał :( Podam jeszcze numery łożysk głòwki ramy dla potomnych bo w hurtowniach mozna takie kupić o połowę taniej 32005x i 32006ja
BAJO
#21 Post autor: BAJO »
Witajcie,prace pomału dobiegają do końca ,dzisiaj wróciła kierownica i półka górna z lakierowania (proszkowo efekt bdb.) wszystko zostało naprawione jak się należy :isok2: .Dziękuję wszystkim za pomoc :clap:
Fota kiery
Półka porysowana była od kluczyków ,muszę chyba kilka odpiąć i zostawić tylko od stacyjki ;(
#22 Post autor: Staszek1 »
BAJO pisze:klucz wygląda tak ,pierwszy test zaliczył (rozkręcanie).
Cześć. Trochę czasu minęło, ale .... możesz podać wymiary dorobionego klucza?
Łożyska już w drodze.
