Dziwny dźwięk podczas jazdy.
ostry4td
Imię: Michał
#1 Post autor: ostry4td »
Witajcie wczoraj podczas przejażdżki zaczął dawać mi się we znaki dziwny odgłos jakby wycie łożyska w przednim kole. Nasila się kiedy wężykuje w lewo lub w prawo, cichnie kiedy jadę prosto, najgłośniej słychać go przy prędkości 55-80km/h. Dzisiaj wyjąłem klocki hamulcowe, zakręciłem kołem i cisza. Zdjąłem koło sprawdziłem łożyska, kręcą się płynnie i cichutko jakby wszystko było ok. Jedyny dźwięk który słyszę to szorowanie klocków kiedy je założę, może to właśnie klocki? Przebieg 51tys
Wybieram się niedługo w dłuższą kilkudniową trasę więc chciałbym znaleźć przyczynę tego dziwnego wycia.
LukasW
Re: Dziwny dźwięk podczas jazdy.
#2 Post autor: LukasW »
Opona się odzywa.
ostry4td
Imię: Michał
#3 Post autor: ostry4td »
Myślałem o tym ale ciężko mi w to uwierzyć, opona to michelin pilot road. Niby nie mają rewelacyjnych opinii ale nikt nie pisze w necie nic na temat tego, że są głośne.
optyk
#4 Post autor: optyk »
uważaj z nimi na piachu.... też bym stawiał na oponę
ostry4td
Imię: Michał
#5 Post autor: ostry4td »
Z tego co zauważyłem muszę zawsze na nich uważać. W takim razie bede musiał się przyzwyczaić to tego dźwięku póki co.
LukasW
#6 Post autor: LukasW »
W jakim kasku jeździsz bo jeśli w multitecu to on zbiera wszystkie najdrobniejsze szmery spod motocykla.
Ewentualnie może też ci hałasować napęd. Na wyłączonym silniku przetocz się na motocyklu gdzieś z górki i posłuchaj. U mnie rajgoli i jest do wymiany. Głośniej jest też w łukach gdy jadę wolniej ale to w moim przypadku jest w 100 % napęd.
Pilot roady to dobre opony i powinny być ciche chyba ,że masz kask jak wyżej :hyhy:
ostry4td
Imię: Michał
#7 Post autor: ostry4td »
Jeżdżę w Sharku S700, dzisiaj jeździłem i cały czas to słysze tak przy 55-60 km na godzine jest najgłośniej jak zużyta turbina w samochodzie.
eneron
#8 Post autor: eneron »
Obstawiam opony/ę. Mi mega ostro w winkalch pomiędzy 60 - 80 km/h wyje tylna Anakee 3. Dźwięk taki jak syrena karetki pogotowia. W miarę zżywania się opony coraz głośniej wyje w zakrętach. U kumpla NTV700 jest identycznie - też Anakee 3.
ostry4td
Imię: Michał
#9 Post autor: ostry4td »
Tył jest prawie nowy a przód widać że jeden komplet już przejeździł. Sam nie wiem dzisiaj było deszczowo i jakby odwrotnie, przy skręcaniu było ciszej niż podczas jazdy na wprost.
LukasW
#10 Post autor: LukasW »
Ja jeżdżę na Anake 2 i opony są cichutkie, mam przejechane na nich około 6 tyś i jestem mega zadowolony.
Eneron wszyscy się skarżą na 3-ki ,że są głośne i do doopy także nie jest to wina jakiejś felernej serii, czasami coś nie wyjdzie nawet Michałkom.
maka
Imię: Krzysiek
Model: XL1000 SD02
#11 Post autor: maka »
Dwójki też są bardzo głośne pod koniec żywota :(
ostry4td
Imię: Michał
#12 Post autor: ostry4td »
Opon na razie nie zamierzam wymieniać, może w przyszłym sezonie więc dopiero wtedy będę wiedział. Póki co bede nasłuchiwał i wierzył że to właśnie opona ;)
Hermes480
Imię: Przemek
#13 Post autor: Hermes480 »
Potwierdzam diagnozę ( opona ) , wczoraj zestresowany tym dziwnym wyciem w trakcie pokonywania zakrętu , wymieniłem łożyska w przednim kole ( pierwsza myśl ) , niestety ... Nadal to samo , fachowiec potwierdził ze to anakee tak wyje jak daje znać kierowcy ze na przyszły sezon czas pomysleć o zmianie .
