Problemy z hamulcami-tylni zacisk
darek792
Imię: Darek
#1 Post autor: darek792 »
Witam. Bardzo proszę o pomoc. Mam problem z tylnym zaciskiem. Grzeje się tarcza gdyż tłoczki się nie cofają i po kilkukrotnym użyciu hamulców zacisk jest sztywny i się grzeje. Tylny zacisk odpowietrzony płyn z tyłu wymieniony tłoczki wyczyszczone i nasmarowane smarem silikonowym świeca się jak psu ...... prowadnice wyczyszczone i nasmarowane. Dodam że dwa zewnętrzne tłoczki można spokojnie palcami cofnąć lecz środkowy ciężko się cofa ale gdy popuszczę odpowietrznik to bardzo leciutko się cofa. Skończyły mi się pomysły co z tym dalej robić. Bardzo proszę o jakieś wskazówki. Z góry dziękuję
messix
Imię: Kamil
Marka motocykla: Husaberg-Honda
Model: FE 450-Varadero 1000
Re: Problemy z hamulcami-tylni zacisk
#2 Post autor: messix »
Kolego wyglada na to ze problem masz z ukladem CBS.
Hamulce sa polaczone przod z tylem, mowisz ze tloczki od tylu chodza, a ten ktory napedza przedni hebel sie nie cofa. Wymien plyn w calym ukladzie, przeplucz i wtedy pow8nno ruszyc
darek792
Imię: Darek
#3 Post autor: darek792 »
messix pisze:Kolego wyglada na to ze problem masz z ukladem CBS.
Przepompowalem płyn przez wszystkie zaciski byl brudny teraz jest czysty nic to nie pomogło
messix
Imię: Kamil
#4 Post autor: messix »
Czyli podejrzewam ze gdzies muai byc zatkane w ukladze ze sie nie cofa
#5 Post autor: pawkg »
Po zakupie motocykla i wymianie na nowe (tarcza + klocki) miałem dokładnie to samo. Musisz przelać na nowy płyn i odpowietrzyć tył pompując pompą duala przy przednim lewym zasisku. Mój moto u poprzedniego właściciela długo stał i tamta pompa w zacisku się "zastała". Na początku jej skok to 2mm teraz (1000 kilometrów przebiegu więcej) jej ruch jest wyraźnie większy i zdecydowanie widać jak podczas jazdy zaciska się na tarczy i zbliża do lagi. Ja już nawet myślałem o rozpięciu duala i zrobieniu dwóch niezależnych układów, ale... Cierpliwości życzę bo warto. Rozruszaj pompę w lewym zacisku wymieniając płyn a to ze względu na mały skok pompy bardzo powolna robota.
darek792
Imię: Darek
#6 Post autor: darek792 »
pawkg pisze:Po zakupie motocykla i wymianie na nowe (tarcza + klocki) miałem dokładnie to samo. Musisz przelać na nowy płyn i odpowietrzyć tył pompując pompą duala przy przednim lewym zasisku. Mój moto u poprzedniego właściciela długo stał i tamta pompa w zacisku się "zastała". Na początku jej skok to 2mm teraz (1000 kilometrów przebiegu więcej) jej ruch jest wyraźnie większy i zdecydowanie widać jak podczas jazdy zaciska się na tarczy i zbliża do lagi. Ja już nawet myślałem o rozpięciu duala i zrobieniu dwóch niezależnych układów, ale... Cierpliwości życzę bo warto. Rozruszaj pompę w lewym zacisku wymieniając płyn a to ze względu na mały skok pompy bardzo powolna robota.
Dzięki kolego zaraz ide walczyć z ta pompą napisze czy pomogło
Po dwóch godzinach walki co jakiś czas w wezyku pojawiają się bąbelki . Mam pytanie czy jezeli przednia pompa dual jest jeszcze zapowietrzona to czy cylinderki zewnętrzne w tylnim zacisku tez nie będą się cofać? To te od noznego hamulca. Pozdrawiam i czekam na wasze uwagi
darek792
Imię: Darek
#7 Post autor: darek792 »
darek792 pisze:
Ze względu braku odpowiedniej wiedzy mojej i waszej moto jedze do serwisu dziękuję osobą co chcieli pomóc.Pozdrawiam
#8 Post autor: james »
Jeśli masz ABS to sam tego nie zrobisz, bo musi być "urządzenie" (pompka) do przetłoczenia płynu.
Zakładam, że nie masz ABSów, bo nic o tym nie wspomniałeś. Zacisk z pompą na czas odpowietrzania powinien być okręcony i ustawiony tak, aby najwyższy punkt znajdował się przy wyjściu z pompy (przy przewodach). Pisałeś, że poleciał czarny płyn - serwis nie będzie się bawił, tylko zaleje płyn i odpowietrzy, a to może rozwiązać problem na chwilę lub częściowo. Ów czarny płyn pochodzi właśnie z pompy CBS, gdzie przepływ jest minimalny, a działają dość znaczne siły. Należałoby rozebrać pompę (całość trzyma jeden pierścień segera), wyczyścić znajdujący się tam szlam i odkręcić przewody. "Za" przewodami znajduje się plastikowy zaworek jednokierunkowy, o którym nawet Honda nie wspomina. Szlam powoduje, że działa on gorzej lub w ogóle, a poza tym jest w nim otwórek do wyrównywania ciśnienia. Obstawiam, że będzie on zatkany.
Jak działa CBS?
>Wciskając przednią klamkę (podczas jazdy), siły będą działały na zewnętrzne tłoczki przednich zacisków oraz wewnętrzny tylnego. Płyn jest tłoczony poprzez zawór PCV, znajdujący się na wysokości gaźników po prawej stronie motocykla.
>Wciskając pedał hamulca, siły będą działały na zewnętrzne tłoczki tylnego zacisku oraz środkowe przednich. Płyn jest tłoczony przez zawór opóźniający, przykręcony do dolnej półki widelca.
Proponuję:
>rozebrać i wyczyścić pompę CBS,
>wyczyścić zaworek jednokierunkowy pompy,
>określić, czy problem występuje podczas hamowania klamką czy pedałem i kolejno sprawdzić zawór PCV i/lub opóźniający.
Jeśli wszystko będzie okej, to spróbuj przeciągnąć płyn podłączając szczelnie strzykawkę 100 ml do lekko wykręconego odpowietrznika tylnego zacisku.
W razie dalszych pytań zapraszam na PW.
messix
Imię: Kamil
#9 Post autor: messix »
Ja wymienilem wczoraj plyn. Nie wiem czy caly ale chyba tak. Z przewodow szlo totalne bloto, rpbie w branzy ciezarowej ale takiego syfu w hydraulice jeszcze niebwidzialem.
Powiem wam ze sam sie zdziwilem jak bardzo poprawily sie hamulce.
Podczas zatrzmyywania sie hamujac tylko przodem cos straszlowie tarlo z tylu- dlatego w innym temacie pytalem o odlaczenie tylu od przodu.
Co ciekawe po wymianie problem jak narazie nie wystepuje.
#10 Post autor: james »
W Varadero warto trzymać się zalecanych okresów wymiany płynu hamulcowego, zwłaszcza gdy dużo jeździmy w wilgotnych warunkach/skrajnych temperaturach.
http://hondavaradero.pl/phpBB3/viewtopi ... 127&t=7063
darek792
Imię: Darek
#11 Post autor: darek792 »
Witam.Mój blad zapomniałem napisać ze mam ABS.Dziękuję za pożyteczne rady,dziś motocykl pojechał do serwisu okaże się jacyś są tam fachowcy jak odbiore napisze co stwierdzili i co zrobili,aż się boję☺☺☺
darek792
Imię: Darek
#12 Post autor: darek792 »
james pisze:W Varadero warto trzymać się zalecanych okresów wymiany płynu hamulcowego, zwłaszcza gdy dużo jeździmy w wilgotnych warunkach/skrajnych temperaturach.
Witam kolegę mam pytanko czy zajmujesz się naprawami Varadero,tak pytam gdyby nie poradzili sobie w serwisie
#13 Post autor: james »
Kolego, jeśli chodzi o serwis zarobkowy to zupełnie nie moja branża. Jeżeli pytasz natomiast, czy sam naprawiam moto to tak, zarówno moje Varadero jak i znajomych.
Z tego co sprawdziłem na mapie to mieszkasz niedaleko (okolice Leszna, tak?). W razie co możemy się spotkać gdzieś w twoich rejonach i spróbować zdiagnozować problem :)
Rafirs
#14 Post autor: Rafirs »
Może być rozwarstwiony gumowy przewód hamulcowy.
darek792
Imię: Darek
#15 Post autor: darek792 »
james pisze:Kolego, jeśli chodzi o serwis zarobkowy to zupełnie nie moja branża. Jeżeli pytasz natomiast, czy sam naprawiam moto to tak, zarówno moje Varadero jak i znajomych.
Witam kolegę powiec mi gdze szukać zaworu zwrotnego w układzie hamulcowym może jakieś schematy sa
