Łańcuszki rozrządu SD02
Re: Łańcuszki rozrządu SD02
Te dwa łańcuszki z założenia są dosyć luźne. Od pompy wody powinien być chyba nieco mniej rozciągnięty niż na filmiku.
Jesteś w stanie sprawdzić sam, ale na spokojnie, w garażu. Nie ma takiej opcji, że podejdziesz do otwartego silnika, "rzucisz okiem" i powiesz tak/nie.
Weź motocykl do siebie i jeżeli masz jako takie pojęcie, to sprawdź sam co jest do zrobienia, a później odstaw moto do gościa (najlepiej bądź przy robocie).
Ściągasz pokrywę zaworów,odkręcasz zaślepki w pokrywie alter.kręcisz silnikiem w lewo na znaki.Jeśli minimalnie(na pół zęba) się rozchodzą lub zchodzą nie ma tragedii.Po ustawieniu na znaki blokujesz napinacz i go wyciągasz.Po wyjęciu sprawdzasz skok napinacza.pieszczoch pisze:http://www.hondavaradero.pl/phpBB3/view ... f=6&t=6640
Czy luz łańcuszków pomp jak w tym wątku są za duże? Będę miał porównanie. Jadę do niego zanim zacznie coś robić i znowu doliczać za niepotrzebne rzeczy. Jak mogę sam ocenić czy łańcuszki rozrządu są do wymiany?
Póki co, miałem okazję "sprawdzić" przedni łańcuch rozrządu (Tourmax) - po kolejnych 1100 km, napinacz w ogóle się nie wysunął (błąd pomiaru suwmiarki 0,05 mm).james pisze:Po 500 km sprawdzałem luzy zaworowe i łańcuchy trochę się wyciągnęły w stosunku do tego, co było na początku. Później dokręcałem głowice po 1500 km i różnicy nie zauważyłem. Mam zapisane wartości wysunięcia napinaczy i porównam je z obecnymi - jeżeli brak zmian to szczerze polecam; jeśli się wyciągnęły to lepiej kupić oryginały... Opinia z mojej strony będzie nie wcześniej niż w połowie listopada, jak coś
- Imię: Michał
- Model: SD02
Aktualizajca. Rozrząd po moim wynikaniu i wielu pytaniach jak stwierdzil po dokladniejszych oględzinach okazał się ok i nie wymieniamy. tylko czepił sie pomp. Cena nie jest tragiczna i zamówiłem w serwisie. Ale pare stówek na kufry się już obstało:)
Jest - Honda Varadero 1000 SD02 '08
Była - Honda VFR 800FI RC46 '99
Była - Honda VFR 750 RC36 '95
Była - Honda VFR 750 RC24 '86
... i znowu będzie rozbierał sprzęgło Sprawdzałeś pompę wody, czy nie chciałaby być zrobiona za jednym razem?pieszczoch pisze:tylko czepił sie pomp. Cena nie jest tragiczna i zamówiłem w serwisie.
- Imię: Michał
- Model: SD02
Mówiłem mu właśnie o tym sprzęgle. I na pewno mu nadmienie przy płaceniu ze sam sobie narobił 2 razy roboty a za jedną zapłacę. co do pompy wody nic nie mowił. Myślę że chce sie pozbyć teraz mnie szybko:D
- Imię: Michał
- Model: SD02
Aktualizacja. Dziś jadę po moto. Wymienił łańcuszki od pomp i twierdzi, że dalej coś stuka i dźwięk dochodzi z głowicy teraz. Rozrząd ok i jest po regulacji zaworów. Diagnoza że jednak głowica do roboty ale tylko co? Brak słów aby opisać jak mnie .... rozrywa wewnętrznie. Od dziś wszystko robię sam
Życzę powodzenia i zasobnego portfela. Rozebranie głowic to na starcie 600 zł na uszczelniacze zaworowe i uszczelki głowicy, a pewnie jeszcze coś z zaworami się znajdzie - luz w prowadnicy lub zła powierzchnia styku przylgi. Wtedy to już tylko 1500 zł za komplecik zaworów + zabielanie głowicy/frezowanie gniazd zaworowych. Znajdziesz fachowców - kolejne 600 zł; pójdziesz to pseudofachowców to połowa z tego i za 10 tys. km wydmuchana uszczelka lub głowica do zrobienia, bo coś puka...pieszczoch pisze:Diagnoza że jednak głowica do roboty ale tylko co?
Zmień fachmana, bo po zrobieniu głowicy przyjdzie czas na "stukające panewki"...
Swoją drogą, napisz kiedy te stuki się pojawiają, czy są słyszalne w każdym zakresie obrotów silnika i czy przyspieszają wraz z ich wzrostem.
- PEPE64
james pisze:
Jak już jesteśmy temacie stuków, to po odpaleniu maszyny po dłuższym postoju, w temp. ok 5 stopni, coś mi stukało przy dodaniu gazu. Odpalałem na ssaniu, ale gasł, więc zwiększyłem obroty. I wtedy jakiś metaliczny hałas dochodził z silnika. Po ustabilizowaniu się obrotów i lekkim rozgrzaniu, przy ponownym odpaleniu już tego nie było. Latem, jak było ciepło, odpalał na dotyk, bez żadnych nawet szmerów. Wie ktoś co jest grane? Jeszcze korzystam z motocykla, więc na razie nic nie rozkręcałem przy silniku.
- Imię: Michał
- Model: SD02
Moto odebrane. Stuk dochodzi z okolic góry cylindra przedniego i tylnego. Co śmieszniejsze zanim go zaprowadziłem stukał tylko kosz sprzęgłowy a z okolicy cylindrów cisza. Ręki nie dam sobie uciąć ale wydaje mi się że wcześniej nic takiego nie było słychać. Co do stuku jest jednostajny z obu cylindrów,hałas nie wzrasta z obrotami, zimny czy ciepły stuka z taka samą intensywnością, stuk nie jest metaliczny ale samym opisem dźwięku się nie opisze Rozrząd podobno sprawdzał łańcuchy ok napinacze trzymają, zawory regulowane, brak luzów na wałkach, ciśnienie na cylindrach i oleju wzorowe.
Jeszcze usłyszałem coś takiego, że olej jest bardzo stary i może to hydropopychacze. Dziś zaleję nowy olej i zobaczę co z tego wyjdzie
- Staszek1
- Marka motocykla: KTM
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
Jaka mechaniczna część ma stałe obroty w głowicy? Piszesz, że hałas nie zmienia się (rozumiem, że jego częstotliwość) wraz z obrotami.
- Imię: Michał
- Model: SD02
https://youtu.be/A3YrAjCmCBs na moje ucho to napinacz
Pożycz od jakiegoś mechanika stetoskop i sam sprawdzisz na 99% skąd dobiega hałas. Chyba, że żaden czegoś takiego nie ma co było by dziwne. Możesz to sam spróbować sprawdzić po przez coś co przewodzi dźwięk np. cienki pręt metalowy lub drewniany. Jedną stronę przykładasz do ucha prawie weń wtykając pręt, drugą dotykasz silnik w różnych miejscach nasłuchując w ten sposób skąd dochodzi najwyraźniej i najgłośniej hałas. Jest to dobra choć nie tak dokładna alternatywa stetoskopu.
http://allegro.pl/stetoskop-diagnostycz ... 462bcfe75f
Ale się uśmiałem,A gdzie te hydropopychacze się znajdują?Bo nie w viadrze.Jeszcze usłyszałem coś takiego, że olej jest bardzo stary i może to hydropopychacze. Dziś zaleję nowy olej i zobaczę co z tego wyjdzie
To mechanik takie głupoty gada? A co on naprawia? pieszczoch zmień mechanika bo ten cię oszukuje.melon1968 pisze:Jeszcze usłyszałem coś takiego, że olej jest bardzo stary i może to hydropopychacze.
