Cały kokpit się trzęsie na nierównościach - filmik
Klazoniusz
Model: VARADERO
#1 Post autor: Klazoniusz »
Mam problem z zachowaniem się mojego kokpitu. Całość jest "wiotka" jakby zamocowana na jakiś elastycznych złączach, lub jakby nie było gdzieś przykręconych śrub.
Dla zobrazowania problemu zrobiłem mały filmik w zwolnionym tempie [youtube]https://youtu.be/u-xuYdqAIK8[/youtube]
Czy tak powinna zachowywać się konsola na nierównościach?
Dodam, że jadąc wieczorem widzę swoje światła na znakach takie "rozedrgane".
Nie rozbierałem jeszcze swojego Varadero z przodu, a więc nie bardzo wiem co i gdzie powinno tam być przykręcone.
Poradźcie coś.
Re: Cały kokpit się trzęsie na nierównościach - filmik
#2 Post autor: melon1968 »
Ściągnij wypełnienia i sprawdż stelaż czy cały,przykręcony.Główne mocowanie jest na dwie śruby przy główce,widać je.
Klazoniusz
Model: VARADERO
#3 Post autor: Klazoniusz »
Chyba znalazłem problem.
Ciekawe czy zgubiłem je, czy jakiś artysta nie przykręcił a później zastanawiał się od czego są?
Teraz muszę ustalić parametry tych śrub i dokręcić to porządnie.ObrazekObrazek
Wysłane z mojego SM-J330F przy użyciu Tapatalka
gacek
Imię: Grześ
Model: 1000 SD02
#4 Post autor: gacek »
haha... mi zawsze zostają jakieś śruby :isok2: Od wczoraj miałem na serwisie Horneta i też coś śrubek zostało a właściciel zadowolony :rotfl2:
Klazoniusz
Model: VARADERO
#5 Post autor: Klazoniusz »
melon1968 - królu szczerozłoty prosta rada, a jaka skuteczna. Szukałem wcześniej nie tu gdzie trzeba, a problem miałem przed nosem.
Po porządnym przykręceniu problem ustąpił, co ciekawe wszystko teraz lepiej spasowane :)
Aż miło było dzisiaj przelecieć się szutrem :)
Wcześniej zjazd z asfaltu to był koszmar, teraz to maszyna do latania bokiem ;)
Dziękuję i pozdrawiam !!!
#6 Post autor: mack1310 »
A czy kolega zastosował klej do śrubek?.... Ja zawsze maźnę i jakoś spokój duszy mam......
gacek
Imię: Grześ
Model: 1000 SD02
#7 Post autor: gacek »
Daj tam nakrętki samokontrujące :whatup:
LukasW
#8 Post autor: LukasW »
Żeby skręcić kilometry trzeba wyjąć licznik ...no chyba że ktoś tylko żarówki wymieniał :hyhy:
Klazoniusz
Model: VARADERO
#9 Post autor: Klazoniusz »
gacek pisze:Daj tam nakrętki samokontrujące :whatup:
Tak też uczynię. Kleju nie dawałem.
Klazoniusz
Model: VARADERO
#10 Post autor: Klazoniusz »
LukasW pisze:Żeby skręcić kilometry trzeba wyjąć licznik ...no chyba że ktoś tylko żarówki wymieniał :hyhy:
Żarówki wymieniałem ja i wcale nie trzeba było nic rozkręcać :)
Wydaje mi się, że te śruby odkręcił, lub poluzował ktoś zakładający gmole.
#11 Post autor: mack1310 »
Zgadza się ale klej zrywalny nie zaszkodzi.... Zwłaszcza jeżeli za swojej kadencji nie masz zamiaru tego rozbierać, bo i po jaka Anielę?... :))
PS. Polatałem dziś w lekkim terenie i nie miałem pojęcia że Vader ze swoją masa daje tyle frajdy.... :clap:
Jedyny minus - wszystko w pyle.... ale w porównaniu z Pacific Coast (kategoryczny zakaz zjazdu z asfaltu) jestem zadowolony po pachy....
Vader łączy w sobie łykanie kilometrów w trasie i pozwala zaszyć się dalej w teren...
Klazoniusz
Model: VARADERO
#12 Post autor: Klazoniusz »
mack1310 pisze:
gacek pisze: PS. Polatałem dziś w lekkim terenie i nie miałem pojęcia że Vader ze swoją masa daje tyle frajdy.... :clap:
Varadero pozwala poza miastem włączyć na nawigacji tryb rowerowy :)
#13 Post autor: melon1968 »
Do kręcenia licznika nie trzeba odkręcać stelaża.
LukasW
#14 Post autor: LukasW »
wszystko zależy od tego kto odkęca :hyhy:
#15 Post autor: mack1310 »
Klazoniusz pisze:
mack1310 pisze:
Jeszcze nie testowałem ale.... :isok:
