Filtr paliwa w SD02 ?
daro
#16 Post autor: daro »
Dawidosss pisze:Wystarczy jeden. Z każdego kraniku idzie jeden przewód, te dwa przewody łączą się gdzieś nad pompką paliwa. Na tym odcinku sobie załóż filterek tak jak w SD01 między rozgałęzieniem a pompką paliwa. to optymalne rozwiązanie.
wiesz, mało miejsca jest ... od trójnika na przewodach do króćca od obudowy pompy , ale jeśli się zmieści to tak zrobię .
Dziękuje
M@rio
Imię: Mariusz
#17 Post autor: M@rio »
M@rio pisze:Z przodu silnika tj od strony przedniego koła, na wysokości ok 30 cm od ziemi. Musisz odkręcić osłonę żeby go zobaczyć.
Przepraszam, ale pomyliłem go z filtrem olejowym. Kłania się czytanie ze zrozumieniem. Ale to wszystko przez tą pier...ną zimę mam już jej dosyć!!!
daro
#18 Post autor: daro »
M@rio pisze:
Spoczko M@rio :) , wszyscy mamy już dość tej białej zarazy :x
Pytanie z innej beczki : czy łączy Ciebie coś z Weteran BMW ? jak dobrze pamiętam Fort 7 ? :)
Hrubesch
#19 Post autor: Hrubesch »
Taki filtr w larsonie 16,70 średnica wężyka 10mm
M@rio
Imię: Mariusz
#20 Post autor: M@rio »
daro pisze:
M@rio pisze:
TAK, ale łączyło...
matjas
Imię: mateusz
Model: xl 1000
#21 Post autor: matjas »
to jak panowie z tym filtrem,musi byc czy nie.bo ja u siebie nie znalazlem.
Dawidosss
#22 Post autor: Dawidosss »
Kuba-car pisze:To raczej temat akcesoryjny-w standardzie nie zauważyłem w/w filtra.
Jak widać filtr paliwa w SD02 to jedynie opcjonalne rozwiązanie.
daro
#23 Post autor: daro »
matjas pisze:to jak panowie z tym filtrem,musi byc czy nie.bo ja u siebie nie znalazlem.
... z filtrem to jest tak : jeśli jest to paproch np. łuska z farby w zbiorniku zamiast zwiedzać instalację wtryskową do punktu wtryskiwaczy zostanie zatrzymany przez filtr ... więc myślę że może zapobiec niemiłej niespodziance gdzieś w drodze .
wuja82
Model: S 1000 XR
Rocznik: 2015
Re: Filtr paliwa w SD02 ?
#24 Post autor: wuja82 »
w moim SD 02 rowniez nie znalazlem filtra paliwa, a znajac po łebkach "anatomie" SD 01 wiem ze taki istniał w starszym viadrze bo kiedys wymienialem go. Noi na darmo kupowalem filterek :mad:
SPEEDWAY
bassilius
Imię: Arek
#25 Post autor: bassilius »
Odgrzewając kotleta wszem i wobec ogłaszam, że SD02 zdecydowanie posiada filtr paliwa :oczy:
Skoro gaźnikowy SD01 miał, to wtryskowy SD02 też ma.
To że nie widać, to inna sprawa.
Filtr zbliżony wyglądem do okrągłej torebki herbaty znajduje się na dole, wewnątrz obudowy pompy paliwowej :isok:
Tej samej, o której serwisówka mówi "nie rozbierać, wymieniać w całości" i zamiast zamiennika za 250 zł lub samochodowej za 70-100 zł (bo tyle to jest warte), woła ponad 2500 zł za moduł!
Właściwa pompa ma rozmiar grubszego kleju w sztyfcie i jest widoczna jako ocynkowane "coś" powyżej filtra.
Teraz już wiecie, dlaczego w autach nie widać filtra lub tylko sitko przy baku.
Miałem ubaw czytając o poszukiwaniach i chęci instalacji filterków na przewodach, choć kilka lat temu też mnie to gryzło :)
ADAMO16
#26 Post autor: ADAMO16 »
Pora odgrzac kotlet. Czy rozebranie pompy to jakas glebsza filozofia? Cos jak by moto oslablo, moze to wina zasyfionego filtra, zaczne od czyszczenia.
Varadero XL 1000 juz jest :)
