Uszczelniacz powinien dobrze trzymać się w gnieździe. Jeśli nie da się go wcisnąć to warto wymienić. Obejrzyj też dokładnie wargi, czy nie są zniszczone (wytarte).
W przypadku wymiany simmeringu będziesz musiał wybić łożysko. Jedna ze szkół mówi, że łożyska maszynowe są jednokrotnego montażu, co oznacza, że powinieneś wymienić je na nowe. Montaż można wykonać przy użyciu gumowego młotka (powierzchnia osadzonego łożyska powinna licować się z płaszczyzną korpusu (patrząc od strony silnika)). Przed założeniem kapy sprzęgła zalej je olejem.
Uszczelniacz proponuję kupić w ASO, chyba że wiesz jaki jest to typ i mieszanka gumy. Łożysko jest firmy NTN, stare: standardowe, nowe: z luzem C3. Wymiarów nie pamiętam.
Pytanie - ubytek płynu chłodzącego
- Model: Varadero XL 1000VA
Re: Pytanie - ubytek płynu chłodzącego
Witajcie mam małe pytanko co to tej naprawy pompy wody, trzeba zdjąć całą pokrywę sprzęgła i spuszczać olej? bo płyn chłodniczy to jasna sprawa że się zleje bez pompy
- Imię: Grzegorz
- Model: Varadero 1000 SD01
I tu są dwie szkoły :
- są tacy którzy przechylają motocykl na lewą stronę kładąc go na np. starych oponach samochodowych, i ci nie spuszczają oleju oraz
- są tacy którzy spuszczają olej i ja tak robiłem
Pokrywę sprzęgła musisz oczywiście zdjąć.
Czyli trochę roboty w tym jest, ta cała pompa uszczelniacze i łożysko jest osadzone w tej pokrywie czy w bloku ?
- Imię: Grzegorz
Wszystko siedzi w pokrywie łącznie z wirnikiem pompy.
To chociaż tyle bo można to wziąć na stół i zrobić jak człowiek Dzięki za info
