Kasowanie km jazdy dziennej
eneron
Re: Kasowanie km jazdy dziennej
#16 Post autor: eneron »
Aku może być sprawne i świeże a resetowanie zegarów przy odpalaniu nawet gorącego silnika może występować. Zbyt mały prąd rozruchowy. U mnie tak było, że ktoś założył nowe aku 12Ah a przy wtrysku i ABS potrzebne jest 18Ah. Po wymianie aku z 12 Ah na 18 Ah już się problem nie powtórzył się więcej :isok:
#17 Post autor: Staszek1 »
Nie w tym rzecz. Tu nie chodzi o zerowanie wszystkich liczników występujące po spadku napięcia.
Licznik B ma jakąś ograniczoną ilość km które liczy (tak zrozumiałem), a potem znowu zaczyna od zera.
Pytanie jaką? Teraz przypominam sobie, że przed wiosennym wyjazdem do Albanii zerowałem TRIP B aby sprawdzić przejechany całkowity dystans. Po powrocie wyszły jakieś jakieś głupoty :???:
Obstawiam, że liczy do 2999.
Ale sprawdzę to dopiero za 2500 km.
Może u kogoś trip B ma wyższe wskazanie, lub już to sprawdzał?
chuck
Imię: Sławomir
Marka motocykla: Yamaha
Model: XT1200Z
#18 Post autor: chuck »
Miałem dokładnie to samo
Wyzerowałem trip B z planem zobaczenia ile zrobiłem na Bałkańskim objeździe i lipa :why:
Jakieś bzdury pokazywał
Merlin
#19 Post autor: Merlin »
eneron pisze:Aku może być sprawne i świeże a resetowanie zegarów przy odpalaniu nawet gorącego silnika może występować. Zbyt mały prąd rozruchowy. U mnie tak było, że ktoś założył nowe aku 12Ah a przy wtrysku i ABS potrzebne jest 18Ah. Po wymianie aku z 12 Ah na 18 Ah już się problem nie powtórzył się więcej :isok:
Mam Yuasę 18 Ah założoną w maju tego roku. Z aku i ładowaniem wszystko jest OK.
Wydaje mi się że licznik B powinien liczyć do 9999 km
#20 Post autor: Staszek1 »
Było trochę czasu na wyjazd, więc sprawdziłem.
Trip B liczy tylko do 2000 km :down:
Trip B.jpg (20.28 KiB) Przejrzano 3454 razy
Jak zwykle "Pan Honda" się nie popisał.
(motocykl turystyczny :hystery: )
Merlin
#21 Post autor: Merlin »
To faktycznie słabo, zwłaszcza, że jest jak widać możliwość do 9999,9 km.
Dziwne dlaczego tak zrobili.
#22 Post autor: ArturNtv »
Niestety pierwsza cyferka to '1' i liczy do 1999. podobie jest z przebiegiem calkiwitym, liczy tylko do 199 999km.
