Pływające tarcze hamulcowe sd01
Witam kolegów mam pytanie czy w naszych wiadrach w oryginale są stosowane tarcze tzw pływające???
Re: Pływające tarcze hamulcowe sd01
Pytam bo chwyciłem wczoraj jedną i drugą tarczę i były sztywne na nitach. Może trzeba je rozruszać bo np. sie zapiekły jeżeli tak to w jaki sposób.
- Stuwa
Cześć.
Tak powinno być . Tarcze pływające w naszych motocyklach i w większości innych motocykli tak są spasowane , nie ma na nich wyraźnego luzu . Znaczy to że nie trzeba ich rozruszać. Inna sprawa jeśli ktoś przy nich grzebał i dobijał nity co się niestety zdarza. Wtedy tarcze takie kwalifikują się natychmiast do wymiany .
- Pegaz
- Marka motocykla: Yamaha
- Model: Super Tenere 1200
Tak jak kolega wyżej napisał, jest dobrze. Jak zrobią się luźne wtedy należy się martwić aczkolwiek prędzej się zedrą niż poluzują na nitach.tinek71 pisze:Pytam bo chwyciłem wczoraj jedną i drugą tarczę i były sztywne na nitach. Może trzeba je rozruszać bo np. Sie zapieklyJeżeli tak to w jaki sposób.
Możesz to uzasadnić,dlaczego do wymiany?Stuwa pisze:Cześć.
W moich tarczach nikt nic nie dobijał po prostu prawdopodobnie się zapiekły i pytanie moje w jaki sposób można je rozruszać Czym smarować spryskać itp
- Pegaz
tinek71 kolego co Ty chcesz rozruszać ? Przecież już Ci napisaliśmy, że tarcze na tych nitach mają być sztywne.
Jeżeli są to tarcze pływające, a są to nie mogą być sztywne na nitach. O to mi chodzi, Sprawdźcie najpierw u siebie to później pogadamy.
Wystarczy obejrzeć ten materiał aby zrozumieć o co chodzi https://youtu.be/UxQmS0CZGaU
- Staszek1
- Imię: Staszek
- Marka motocykla: KTM
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
Nie jestem znawcą tematu, ale luz na tarczach hamulcowych moim zdaniem oznacza jedno - kosz na śmieci. Tarcza pływająca nie może mieć luzu osiowego. Nie ma takich materiałów, które na dłuższą metę wytrzymają przy takich obciążeniach luz i się szybko nie "rozsypią".
Luz w tarczach pływających powinien być co najwyżej wzdłużny. (Właśnie na tych nitach) Ma to za zadanie poprawienie dolegania tarcz do klocków. I nie jestem wcale przekonany, czy jest wyczuwalny przy zwykłym szarpaniu ręką?
No, ale ja się tam nie znam.
Wystarczy wejść w link YouTube(patrz wyzej) Gdzie gość wyjaśnia wszelkie wątpliwości luzu na tarczach
- Staszek1
- Imię: Staszek
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
Nie zrozum mnie źle, ale odpowiadamy na Twoje pytanie zgodnie z naszą najlepszą wiedzą - po to jest forum. (nie jesteśmy profesjonalistami, oczywiście możemy się mylić)
Jeśli wolisz wywody "autorytetu" z youtube - to rób jak uważasz, ale nie próbuj nas do tego przekonać.
Rozruszaj, namocz, wyczyść, przedmuchaj, rozklep, zaklep, itp.....
To twój motocykl - rób co chcesz. Naszą opinię na ten temat znasz.
Zadzwoń do serwisu, zapytaj, lub podjedź osobiście i sprawdź organoleptycznie. (System ABS nazywa się tak samo w każdej marce pojazdów, a w każdej działa zupełnie inaczej)
Jedna oryginalna tarcza na przód do naszych hond kosztuje ok 1500 PLN. W moim odczuciu, to droga zabawa aby robić wątpliwe testy.
ps.: Podesłać Ci link z youtobe jak gość chodzi po wodzie? Będziesz próbował?
Teraz żałuję że wrzuciłem ten post .pozdrawiam wszystkich i dzieki za info
- Staszek1
- Imię: Staszek
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
Nic złego się nie stało. Nie było moim zamiarem sprawienie Ci przykrości. Po to jest forum, aby sobie podpowiadać gdy mamy jakąś niepewność.
